Vadný zdroj PC.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2023, 7:32    Předmět: Vadný zdroj PC. Citovat
PC mi začal blbnout tak, že po nočním odpojení ze sítě ráno nereagoval na zapínací tlačítko. Zhruba po 2 až 5 minutách začalo tlačítko normálně fungovat a celý den to bylo OK. Nejdříve jsem podezíral mikrospínač tlačítka. Ten však byl OK.
Podezření padlo na zdroj. Vyměnil jsem ho za jiný starší, který jsem měl doma. Závada zmizela.
Před sběrným dvorem jsem ho otevřel a ve zdroji byl zjevně nafouknutý elektrolyt. Po jeho výměně zdroj na stole spolehlivě zapíná spojováním špiček 4 a 5 konektou při preventivní zátěži zdroje jedním HDD.
Tak mi zůstal pro případ potřeby zase jeden náhradní zdroj.
Nikdy jsem neměl schéma zdroje PC. Ze závady mi vyplývá, že ve zdroji je v režimu standby v provozu nějaký "miniměnič", přes který se pak startuje výkonová část zdroje. S tím vadným kondenzátorem se ten miniměnič rozbíhal se zpožděním, než se kondík s časem trošku "naformoval".
 Velikost:  143.35 kB
 Zobrazeno:  83 krát
 Velikost:  120.62 kB
 Zobrazeno:  57 krát
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2023, 8:50    Předmět: Citovat
Při opravě PC a jiných spínaných zdrojů je tento kondenzátor jeden z prvních podezřelých.....
Brozicek
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2023, 12:22    Předmět: Citovat
Vygooglil jsem si stránku se schématy mnoha zdrojů PC.
https://danyk.cz/s_atx.html
Někdy se podívám, kde byl ten můj vadný kondík zapojený. Opravený zdroj nemám doma, tak neznám typ a nemohu k němu zatim přiřadit schéma hned.
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2023, 12:42    Předmět: Citovat
Takmer urcite to je filtracia 5VSB.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2023, 12:51    Předmět: Citovat
Řekl bych, že ten východňák Laughing (OST) sloužil jako filtrace +5V SB. Potkávám je často i na vyřazených základních deskách.
Otevřen před vchodem do dvora, nebo doma, před klíčovým rozhodnutím, zda zlikvidovat? Smile
Zdroj z PeCe má jediný mechanicky opotřebitelný díl - větrák. Proto se dá opravit víceméně vždy. Jenže - práce je "drahá" a čajna krámy levné. Takže co s tím? Embarassed Bojovat proti konzumu.
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2023, 13:42    Předmět: Citovat
To je vcelku standardní vada. Když ten elyt začne vysychat, tak to třeba nestartuje se zapojenou myší, bez ní jo.
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2023, 13:56    Předmět: Citovat
To je ešte dobré. Mal som prípad kde bol zlý kondenzátor na primárnej strane zdroja 5VSB, takže zdroj dával 7V SB. Chudák kto ho neodmeral a zapojil do dosky.
Brozicek
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2023, 7:13    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
.... Proto se dá opravit víceméně vždy. Jenže - práce je "drahá" a čajna krámy levné. Takže co s tím? Embarassed Bojovat proti konzumu.
Je to tak. Jet pro nový kondenzátor do GME nebo si ho nechat poslat by vyšlo na 1/4 nového zdroje. Ztráta času a na stole by překážel rozebraný zdroj. Našel jsem doma z něčeho vymontovaný kondík 4700 mikroF na 10 V. Ten měl větší průměr a dírky pro nožky byly příliš blízko přilehlému trafu. Tak jsem si pomohl po česku jako kutil. Prodloužil nožky aby kondík na dírky "šilhal" a zaletoval nožky na delší vývody, abych neroztavil ty cínové kuličky od nastavení nožek. Náhradní kondík jsem ještě přikurtoval stahovacím páskem k nejbližší pevné součástce.
 Velikost:  214.7 kB
 Zobrazeno:  60 krát
 Velikost:  174.81 kB
 Zobrazeno:  100 krát
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2023, 7:41    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
Doufejme že k té již na izolované straně Smile
judeware
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2023, 10:40    Předmět: Citovat
C "na chůdách" představuje řešení, které jsem musel použít několikrát. Ve zdrojích bývá těsno a shodné C nebývají po ruce. Confused
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2023, 10:44    Předmět: Citovat
Treba mat zasobu elytov s priemerom 10mm a 8mm (1500uF a mensie). Potom su taketo veci opravene za 10 minut a nevyzera to ako rozrypane od svine.
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2023, 11:58    Předmět: Citovat
Pro mě je jednodušší zdroj opravit, než s ním jet do SD. Je to často rychlejší a mnohem levnější. Smile
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2024, 19:24    Předmět: Citovat
Tak jsem dnes taky absolvoval výměnu nafouklého kondíku ve zdroji u 5VSB. A najednou jde počítač zapnout. Hurá. Díky moc za rady.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2024, 10:22    Předmět: Citovat
Před několika léty jsem běžně opravoval v jedné servisní firmě, 90% ATX zdrojů mělo závadu typu vyschlý (ne vždy) nafouknutý kondík, někdy právě ty v 5VSB obvodu, jindy ty výstupní. Některé zdroje tím byly proslulé. Hlavní na primáru byly výjimkou, někdy též "trpaslíci" v buzení primáru.
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2024, 18:38    Předmět: Citovat
warp napsal(a):
Tak není se čemu divit. Zdrojík 5VSB u většiny lidí na rozdíl od hlavního zdroje PC běží trvale v režimu 24/365. Málo kdo vypíná zdroj úplně kolíbkáčem vzadu na zdroji nebo jinak. To je necelých 9 000 hodin za rok. Kvalitní elyty mají deklarovanou životnost 10 000 hodin. Ale stává se, že slušnej zdroj vydrží klidně i 10-15 let.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
