Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4038 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so srpen 19 2023, 18:44 Předmět: Přenos uložených SMS zpráv z mobilu Lenovo A328
Potřebuji přenést uložené zprávy (na kterých záleží) do novějšího mobilu.
Problém je v tom, že se mi nedaří nainstalovat aplikaci "SMS Backup & Restore". Po jejím spuštění tlačítkem instalovat se objeví opakovaně hláška "Chyba žádné připojení" a dá už se nic neděje. Zkusmo na jiném telefonu shodného typu jede přenos na Google disk bez problémů. Oba MT se liší pouze verzí Google Play, ale nevím, jak aplikaci Google Play aktualizovat.
Poradí někdo?
Možná by šlo použít nějaký FW přímo od výrobce MT, ale zatím se mi jej nepodařilo najít.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1824 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so srpen 19 2023, 19:53 Předmět:
Je potřeba mít na telefonu aktivní připojení k Internetu. Postup jak aktualizovat samotnou aplikaci Google Play je uveden viz tento odkaz a tam viz sekce "Jak aktualizovat Obchod Google Play".
Pokud je na tom Lenovu A328 Android 4.4, tak Google 25.7.2023 oznámil, že všeobecně ukončuje podporu pro tento starý Android 4.4.
Pomohlo by ruční stažení staršího .apk, protože novější .apk verze podporují Android 5 a dál, nebo tzv. přehrání Androidu na vyšší verzi pomocí nějaké custom ROM.
Zaslal: so srpen 19 2023, 21:22 Předmět:
Díky, moc mi to nepomohlo. Asi ty staré aplikace mají jiný vzhled nebo jiné funkce. Nebo už aktualizace na novější nejde. Sice jsem našel volbu aktualizace, ale nic se neděje.
Na poměrně novém Samsungu A40 je sice jiný vzhled obchodu, ale aktualizace se spustily.
Zaslal: so srpen 19 2023, 21:29 Předmět:
To piCZus:
To asi bude ten problém. Jen tu apk najít, jedná se o použitelnou verzi Obchod Play 33.1.16-19. V problémovém MT je verze 4.6.17, která už asi nejede. Zkoušel jsem uptodown, bezvýsledně.
Jakékoliv přehrání Androidu by asi smazalo data, o která jde. Telefon půjde do SD.
Zaslal: so srpen 19 2023, 23:18 Předmět:
Tak podobná apka se našla a stáhla na
https://www.apkmirror.com
Google PLAY 33.1.15-19 [0] [PR] 486805373
Instalace už proběhla téměř normálně (ještě si jen vyvolala aplikaci pro aktualizaci).
Potom už přesun zpráv na googl disk běží jak má.
Díky za podnětné poznámky, které mne navedly.
