Zaslal: ne srpen 20 2023, 14:13 Předmět: LED UVB + UVA
Švagr chová nějaké Agamy a sem tam jim svítí nějakýma UV žárovkama s UVB + UVA zářením, jenže ty žárovky mají prej nic moc životnost. Tvrdil, že by LEDky měly mít větší. On prej nepotřebuje teplo, jak mají také žárovky a chtěl by jednotlivě zapínat UVB a UVA, ale jde mu hlavně o UVB.
Díval jsem se na AE a tam se nějaké UV LEDky prodávají, mají různé napětí i výkon, jsou i kombinované, kdy na jednom čipu jsou různé UV zdroje (i UVC), ale jednotlivé by se daly taky vybrat.
Nemáte s tím někdo nějakou zkušenost? Jestli se to vyplatí ohledně životnosti a aby to záření nakonec ty Agamy přežily atd., protože na AE se toho nakecá.
Taky dobrý podnět.
Švagr mimo jiné používá žárovku Osram Vitalux a na tu jsem se díval, že má vyzařovaný výkon pro UVB 3W. Na AE mají LEDky většinou 0,1W a také i 0,5W, ale ty stojí přes 18 dolarů. Kdybych jich dal 6x 0,5W, tak bych nahradil tu Osramku. Ty LEDky jsou přímo na nějakém měděném základu kvůli odvodu tepla a je na tom příprava pro našroubovaní na chladič, což bych využil nějaký hliníkový se žebry. Viděl jsem i nějakou originální LED žárovku, kde jsou 4x LED UVB a 1x LED UVA, takže bych k tomu přihodil jednu UVA a zkombinoval to podobně, ale s nezávislým zapínáním.
Ještě nevím, jak se mu bude líbit cena, proto jsem se ptal na tu životnost. Ta Osramka se dá nejlevněji koupit kolem 1200 kč a vydrží mu tak 14-16 měsíců. U té LED originálky píšou, že by mohla dát 4 roky, než spadne UVB záření na polovinu, ale nevím, jaká kvalita LEDek je na AE.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1904 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne srpen 20 2023, 17:25 Předmět:
Doporučuji konzultovat vhodnost té či oné LED lampy pro tento účel spíše na fórech zaměřených specificky na terária než obecně na elektro. Když už se pro něco rozhodnete mělo by to být pokud možno už delší dobu prověřeno více chovateli jinak hrozí riziko poškození zraku chovaných zvířat viz níže citovaná negativní zkušenost.
UVA, UVB a denní světlo vhodné pro všechny pouštní a polopouštní druhy plazů. Včetně těch nejoblíbenějších, jako jsou agamy vousaté a želvy. Žárovka má 5 LED diod. 2 diody jsou zodpovědné za vyzařování UVA, 2 za UVB a jedna za denní světlo. Teprve v poslední době nabízejí výrobci plně účinné a reprodukované světlo v ultrafialové oblasti. Účinnost tohoto světla je potvrzena četnými testy na profesionálních měřidlech.
Technické údaje:
životnost: 12 let
odběr: 3W
vyzařování UVA: 33%
vyzařování UVB: 10%
ekvivalent spirálové žárovky 25W
závit: e27
Negativní zkušenost
Ledková žárovka Terrario Reptile's LED UVB 10.0 3W se mi jevila jako takřka dokonalé řešení. Nízká produkce tepla, extrémně nízký příkon, neuvěřitelná životnost a perfektní doporučení prodejce. Nákupní cena byla poměrně vysoká, ale řekl jsem si, že do zvířat zainvestuji, ať je vše v pořádku.
Hledal jsem reference v různých diskusích na internetu, bohužel se asi jedná o novinku na trhu a nikdo žádné zkušenosti nezveřejnil. Volal jsem mnoha známým chovatelům, zda o tomto zdroji UV něco nevědí. Nikdo bohužel zkušenosti neměl a řekl jsem si, že nejlepší bude to zkusit. Zkusil jsem to.
Pět žárovek jsem instaloval do terárií k ještěrkám Timon tangitatus, Lacerta viridis, Lacerta trilineata, Lacerta bilineata, Gallotia stehlini. Šestá žárovka se mi naštěstí rozbila, tedy jsem ji nikam neinstaloval. Žárovky svítí od 28.8.2022 denně 12 hodin.
Výsledek?
Po týdnu poměrně nestandardní chování ještěrek. Lovily se zavřenými víčky, hlavy nosily neobyčejně zdvižené nahoru, mimo krmení byly neustále schované. Prvně se to projevilo u druhu Timon tangitatus, kde jsem použil oční kapka a na chvíli se stav stabilizoval. Během devíti dní již bylo patrné zarudnutí očních víček, víčka jsou oteklá.
Zvířata stále ochotně přijímají potravu, ale oči mají zavřené, permanentně se snaží drbat a svlékají se. Zároveň nepřirozeně změnila barvu. Vypnul jsem lampu, do očí jsem ještěrkám namazal Ophthalmo-Framykoin. Stav se tedy asi zlepšuje. U samičky Lacerta bilineata se stav dostal asi do nejhorší fáze. V oční bulvě (možná že jen na rohovce) se objevilo žluté hnisavé ložisko. Použil jsem oční mast Tobrex a doufám že ještěrce oko zachráním. Jedná se o adultní jedince a velice nerad bych o zvířata přišel, nebo bych byl nerad, aby zvíře přišlo o zrak.
Lacerta viridis změnili nepřirozeně barvu, na hřbetě až do černé a staly se velice apatickými. Opět došlo k otoku a zarudnutí očních víček. Otok a zarudnutí jsou silné i u Gallotií. Nejlépe zatím vypadají Lacerta trilineata, zde se projevuje zatím jen otok očních víček.
Člověka by samozřejmě mohlo napadnout, že příčina může být jinde. Ve stejných podmínkách, jen pod výbojkami, nebo pod REPTI PLANET UVB 10.0 chovám Timon lepidus, Eumeces schneideri, Pseudopus apodus, Acanthodactylus pardalis a mnoho dalších druhů agam, scinků a ještěrek. U těchto zvířat, které pod touto LED novinkou nejsou, nepozoruji žádné změny.
Nabývám tedy velice negativního přesvědčení, že tyto nikým neověřené novinky na trhu dokáží velice negativně působit na chování zvířat, ale především během pouhých deseti dní poškodit oči (doufám že ne nevratně).
Byl jsem k produktu přiznám se trochu skeptický od začátku a snažil se najít alternativu mezi věhlasnými teraristickými značkami. Dnes si to dovedu vysvětlit, proč s takovýmto výrobkem nikdo na trh nepřišel. Bohužel jsem spíše očekával pravý opak, že záření UVB bude ve světle zastoupeno nepatrně, nebo vůbec a že po dlouhodobém užívání by se mohly projevit nějaké komplikace s nedostatkem vitamínu D3. Proto jsem tento zdroj použil u dospělých jedinců, nikoliv u mláďat. Jsem sám na sebe naštvaný, že jsem svá zvířata vystavil takovému experimentu a doufám, že to všechny ještěrky přežijí bez zdravotních komplikací.
Negativní efekt se stihl projevit během pouhých 10 dní, což jsem ani nečekal. Nedovedu si představit, co by se zvířaty udělal po několika měsících.
Samozřejmě je možné, že se pletu a problém by mohl být v něčem jiné, ale vzhledem k možnosti porovnat stav blízce příbuzných druhů, které jsou ve stejných podmínkách, stejně krmeni, jen pod jiným osvětlením, jsem o neblahém dopadu produktu Terrario Reptile's LED UVB 10.0 3W takřka přesvědčen a dále s ním ani experimentovat nehodlám.
Chce to po mě švagr, takže si měl o tom něco zjistit. Řeknu mu to a uvidím, jak zareaguje. Kdyby se nakonec rozhodl, tak by se to raději mělo změřit, co to vlastně vyzařuje.
Díval jsem se na tu mou nalinkovanou žárovku https://www.youtube.com/watch?v=xs_kRjZ3E0Q a výrobce je v USA a výrobek to vypadá kvalitní a snad by si nedovolili takhle kecat, když už to dali do oběhu. To bych spíš měl obavu z těch LEDek na AE.
Ono nakonec mu možná doporučím tuhle žárovku, 9W a 20.000 hodin vypadá slušně.
Zaslal: ne srpen 20 2023, 19:00 Předmět:
piCZus napsal(a):
Záleží jak moc je to tzv. "chovatel na baterky" a zda mu jde spíš o to co nejvíc ušetřit bez ohledu na to jaké to bude mít zdravotní důsledky na zvířatech, ale ani cena nemusí být vždy tím správným ukazatelem kvality viz ona dříve citovaná recenze LED lampy určené pro terária, která rozhodně nebyla levná, ale i tak to mělo velmi neblahé následky na zvířata.
Pokud má švagr znalosti v tom smyslu jaká konkrétní vlnová délka světla po jakou dobu je vhodná pro ta konkrétní zvířata, která chová tak může mít měření možná nějaký smyl za předpokladu, že měřidlo nebude mít velkou nepřesnost.
Jen obecné info k vlnové délce:
UVA, 315 až 400nm
UVB, 280 až 315nm
UVC, 100 až 280nm
Pokud však švagr zmíněné znalosti vůbec nemá tak může být shánění měřidla spíš jen ztrátou času a peněz a naměřené výsledky mu pak stejně nemusí jednoznačně odhalit problém. V takovém případě je lepší jak už jsem zmínil dát na zkušenosti více chovatelů za určité delší období s tou či onou LED lampou určenou specificky pro terária.
Čemukoli neprověřenému více chovateli za určité delší časové období bych nevěřil i amící umí udělat marketing tak dokonale, že to může vypadat jako perfektní produkt pro dané účely a nemusí to být pravda.
piCZus napsal(a):
Možná bude OK. Na Amazonu vychází 1 kus i s dopravou do Čech na cca 108 USD, ale to nic nezaručuje. Nespoléhejte se jen na marketing výrobce a zkuste k tomu švagrovi najít po internetu nějaké zkušenosti od různých chovatelů.
Nevidím problém, že by měl ušetřit, když i LED technologie fungují.
Ta žárovka, která (nejspíš) dělala problémy, už nikde skladem není.
Chovatel je dlouhodobý a spíše se pohybuje v jejich komunitě, kdy se setkávají na burzách a samozřejmě má dost podobných nadšenců i mezi kamarády. Nemusí znát každý příspěvek na eshopu.
Mě jde hlavně o zkušenosti s LEDkama z AE, ale jak jsem už napsal, musely by se stejně pro jistotu změřit. Jedině, že by někdo napsal, že je bere od daného prodejce a jsou O.K.
Zaslal: ne srpen 20 2023, 20:09 Předmět:
Našel jsem k tomu zahraniční diskusi viz překlad citace z jednoho zajímavého příspěvku k těmto UVB LED lampám 9W od společnosti Zoo Med. Z toho vyjádření je zřejmé, že určité problémy pro daný účel použití se týkají UVA/UVB LED obecně a ani fakt, že LED technologie funguje ještě nemusí znamenat, že stávající vyráběné typy jsou vhodné pro všechny případy a že jejich použití nemůže mít některé negativní důsledky.
Klyde O'Scope (26. října 2021) napsal(a):
Aby došlo k přirozenému samoomezujícímu procesu, který zabraňuje nadměrné a potenciálně škodlivé úrovni tvorby vitaminu D3, je zapotřebí celé spektrum od krátkovlnného UVB záření kolem 295 nm až po UVA kolem 335 nm. Tyto lampy toto neposkytují.
Pohled do budoucnosti
Podle mého názoru potřebuje tato lampa vylepšení, než bude moci nahradit vysoce kvalitní UVB zářivky v chovech plazů. V současné době můj výzkum naznačuje, že neexistují žádné komerčně dostupné LED diody se stabilním, vhodným zářením, které by doplnilo „chybějící“ vlnové délky v této krátkovlnné oblasti UVA mezi 320 nm a přibližně 340 nm. Není však pochyb o tom, že časem budou vyvinuty a bude nalezen způsob, jak vytvořit mnohem „slunečnější“ spektrum. S nevyhnutelným vyřazováním žárovek používajících rtuť a rostoucími obavami o zlepšení elektrické účinnosti se zářivky časem stanou zastaralými a zdá se pravděpodobné, že je nahradí LED. Pokud by tyto krátkovlnné UVA LED byly vyvinuty a začleněny do lamp, jako je tato, budoucnost by mohla být jasná více než jedním způsobem.
Zaslal: ne srpen 20 2023, 20:45 Předmět:
piCZus napsal(a):
V tom případě doporučuji ať se švagr poradí se svými známými a kamarády, kteří jsou také chovatelé a mají svá terária a poptá se na jejich případné zkušenosti s používáním UVA/UVB LED namísto UVA/UVB žárovek nebo zářivek používaných pro terária.
Všichni kolem něj s tím něco zkouší a proto špekulují. Ceny energií se promítly všude. Rozsvítit 300W Osramku nebo 9W LED, je rozdíl, kór když je nyní v létě hic a nepotřebují IR záření. Nakonec se budou muset evolučně přizpůsobit Agamy
Zaslal: ne srpen 20 2023, 21:20 Předmět:
piCZus napsal(a):
Přizpůsobit se tomu či onomu to není až tak jednoduché jako přeprogramovat třeba Arduino. Takové přizpůsobování může trvat velmi dlouhou dobu. Někdy to může znamenat i postupně vymřít (tedy jedinci v podobných teráriích). Mezi tím mohou trpět. Většina z nich snad ještě žije ve volné přírodě a tak se jich tohle až tak nedotkne.
Naposledy upravil Valdano dne ne srpen 20 2023, 21:42, celkově upraveno 3 krát.
Zaslal: ne srpen 20 2023, 21:31 Předmět:
piCZus napsal(a):
Všichni kolem něj s tím něco zkouší a proto špekulují. Ceny energií se promítly všude. Rozsvítit 300W Osramku nebo 9W LED, je rozdíl...
Možná by stálo za to se poptat na zkušenosti třeba přes email i v různých ZOO jak a čím tam svítí třeba v různých interních teráriích. Tam se snaží jistě také šetřit a náklady budou mít v současnosti také nemalé.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32624 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne srpen 20 2023, 21:53 Předmět:
Optal bych se i papouškářů, jeden z bejvalejch kolegů chová papagáje a přechod ze svícení žárovkama a zářivkama na LEDky řešil už před minimálně 5 lety. Pro nechápavce "proč těm potvorám svítit" doplňuju vysvětlení, že ty potvory mají v genetický paměti zafixovanou hnízdivost v době, kdy je v jejich domovině období s dostatkem žrádla, mimo jiný i charakterizovaný určitým poměrem mezi dobou denního světla a tmy. Takže u nás se je vlastně nikdy nepodaří bez umělýho dosvětlování přimět k zahnízdění, bo k žádanýmu poměru světlo-tma "u nich doma" = na jižní polokouli dochází v období naší zimy. Přes všecky možný snahy se jim nedaří vnutit možnost, že by svoje rozmnožovací aktivity provozovali v jiný geografický lokalitě v závislosti na tamějším slunečním čase, takže i nejen ještěrům a želvám se musí nejvíc svítit tehdá, když u nás pupenec sotva vystrčí hlavu nad horizont a nehřeje ani tolik, aby voda udržela kapalný skupenství - takže další mínus pro obnovitelný zdroje... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12435 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po srpen 21 2023, 9:40 Předmět:
Myslím si, po nějakých zkušenostech s UV LED, že bez pořádného výzkumu sežene pouze kecy prodejců, na které není spolehnutí. Dobře funkční a ověřené zdroje světla (převážně značkové, výbojkové) mívají širší spektrum, zatímco LED obvykle pár úzkých čar. Je pravda, že se dají poskládat na jednu podložku čipy s různou vlnovou délkou, ale to jsem spíš viděl u výkonnějších kusů, 40W a více. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
