Mikrofonní keyer
Alino
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2023, 13:27    Předmět: Mikrofonní keyer Citovat
Ahoj všetkým.Poprosím o radu.Pred asi ôsmimi rokmi som zakúpil stavebnicu mikrofonneho automatického hlasového dávača od DH8BQH.Spolahlivo pracoval s FT 817,857,847.Pri normálnej prevádzke prestal fungovať,nejde modulácia,elektret sme vymenili za nový a prestavilo sa časovanie hlasovej výzvy po stlačení FST na mikrofone na max 3 sekundy a nejde prestaviť.Čiže nemoduluje a nejde nastaviť časovanie relácií.Skontrolovali sme napájanie a všetky spoje.Nemáte niekto s tým skúsenosti?Ďakujem
A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2023, 15:42    Předmět: Citovat
Alino napsal(a):
zkušenosti s tímto typem nemám, ale když sem dáš dokumentaci od té tvé stavebnice, třeba se něčeho dobereme.
něco jsem našel, ale když sem dáš třeba fotky toho tvého dávače(fotky desky), třeba půjde poznat co to vlastně je . . .
Alino napsal(a):
s kým jsi to dělal ?
ten by ti neporadil ?
Alino
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2023, 12:53    Předmět: Citovat
Ospravedlnujem sa za neskoré odoslanie.Staval som to sám,šlapalo to dlho.Ked to prestalo fungovať vymenili sme iba elektret.Takže tu je link na návod a schému.
https://www.box73.de/file_dl/bausaetze/BX-184_de.pdf
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2023, 13:27    Předmět: Citovat
Hm, PIC s proprietárním fw (na 99% uzamčený - tedy pokud je OK) a na pokusy poměrně drahý digitální záznamník ISD1760SY...
Všechny kombinace tlačítek z návodu jsi zkoušel?
Osobně bych to tipoval na vadu toho ISD, ale je to jen výstřel do tmy. Zkus se osciloskopem podívat na signály MOSI, SCLK a SS.
Edit: podle DS má ten ISD i možnost standalone provozu, takže tím by šlo vyzkoušet (kromě jeho SPI rozhraní), zda je OK, nebo ne.
Edit#2: tady je článek o tom přístroji od autora té stavebnice, třeba by v případě závady PIC poslal nový (nebo poskytnul fw).
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2023, 15:34    Předmět: Citovat
to jsi měl napsat zrovna, že je to přímo do ťapky . . .
postupuj jak je výše napsané
a zkontroluj to propojení na různé typy staniček,
jestli to máš správně zapojené a jestli nemáš ty propojky zoxidované . . .
 Velikost:  201.28 kB
 Zobrazeno:  36 krát
Alino
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2023, 19:14    Předmět: Citovat
Dekuji.Písal som autorovi,uvidíme.
