Zaslal: po srpen 21 2023, 10:18 Předmět: čištění DPS a následná konzervace - čím?
Dobrý den, vyčistil jsem utopený a zaoxidovaný plošňák pomocí IPA roztoku - pomohlo to hurááá, ale za půl roku znovu A teď dotaz: čím zakonzervovat DPS aby ho vlhkost nepoškodila. Moje představa - po vyčištění a vyschnutí to TÍMHLE nastříkej to udělá jemný film který zabrání vlhkosti v řádění.
V nabídkách eshopů je toho hodně, ale nevím co je vhodné na audiotechniku, VF, PC,...
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 499 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: po srpen 21 2023, 10:36 Předmět:
Dej fotku desky. Hodně záleží co na tom je za součástky. Některou desku můžeš klidně potopit celou do laku, ale pokud tam jsou třeba přepínače nebo IO v paticích, tak to nedoporučuju
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6780 Bydliště: Praha
Zaslal: po srpen 21 2023, 11:10 Předmět:
Hlavně je potřeba k desce tu vlhkost pokud možno nepustit, jak to něčím zalakuješ, tak se budoucí (ne)opravitelnost posune dost nežádoucím směrem. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Konkrétně mi jde o toto (foceno před prvním čištěním), ale hodilo by se více informací ke konzervování obecně. Různé postupy čištění se zde ve vláknech najít dají, ale na finální úpravu jsem nenarazil.
foto pro inspiraci:
Zaslal: po srpen 21 2023, 12:02 Předmět:
Občas opravuji lakované desky a lokálně místo po opravě nastříkám bezbarvým akrylátem ve spreji (Motip nebo Duplicolor). Jinak si prohlédni stránky Elchemco, ti prodávají laky určené na DPS. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
normálně se prodávají ochrané laky co vím. Ale mohlo by pomoci i obyč rozpustit kalafunu v lihu (acetonu, IPA nebo podobně) a tím tím to natřít v několika vrstvách a nemusela by být ani obava o případnou budoucí opravitelnost (ale nemám zkušenosti jak moc je toto odolné, v práci jsem to používal pouze jako konzervaci před oxidací měděných cest)
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 598 Bydliště: Praha
Zaslal: po srpen 21 2023, 13:39 Předmět:
Na to, že to bylo utopené, mi to moc zkorodované nepřijde. To by se projevilo tmavými fleky pod nepájivou maskou a zoxidovaným bílým až šedým práškem na pájených spojích. Tyhle bělavé fleky vznikají vlhkostí reagující se zbytky tavidla. Můžou dýl podržet absorbovanou vlhkost a tím vytvářet nežádoucí svody a můstky. Čistit to lihem nebo IPA je nekonečmá práce. Mě se na to osvědčilo nitroředidlo C6000. Nalít si trošku do nějaké plechovky a štětcem desku umýt. Odsávat do papírové utěrky, aby se tavidlo nevracelo zpět do ředidla. Ono ho tam trochu asi zbude, ale ředidlo se odpaří a fleky už se dělat nebudou.
Ošetřená místa pájení někdy ošetřím kalafunou rozpuštěnou v tomtéž ředidle a používám to i jako flux v lahvičce od laku na nehty.
Jinak jsem objevil i opravný lak na nepájivou masku, ale ještě ho nemám fyzicky na odzkoušení. Jdou tím přetřít obnažené spoje na desce a dokonce i fixovat drátky po opravě přerušených nebo přepálených spojů. K vytvrzení je potřeba UV světlo.
Nemám lepší fotku ale bylo přesně jak píše Mikras "zoxidovaný bílý až šedým prášek na pájených spojích" hlavně mezi nožičkami SMD IO.
Někde jsem četl že po pájení se má zbytek kalafuny odstranit, že to časem rozežírá spoj a teď zas rozředit a natřít plošňák
A co toto: NANOPROTECH Electric nebo tomu podobné?
Ten PLASTIK 70 vypadá dobře, to jsem hledal.
Děkuji.
- Poskytuje ochranný a izolační film proti povětrnostním vlivům, jako je vlhkost, oxidace, prach nebo korozivní výpary.
- Film je odolný vůči zředěným kyselinám a zásadám
- Přes tento povlak je možné pájet
- Zabraňuje vzniku svodových proudů a zkratů
- Zůstává transparentní a flexibilní i po dlouhém období.
- Teplotní rozsah: -40°C až + 60°C.
