čištění DPS a následná konzervace - čím?
deathfish
Založen: Oct 25, 2017
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 10:18    Předmět: čištění DPS a následná konzervace - čím? Citovat
Dobrý den, vyčistil jsem utopený a zaoxidovaný plošňák pomocí IPA roztoku - pomohlo to hurááá, ale za půl roku znovu Sad A teď dotaz: čím zakonzervovat DPS aby ho vlhkost nepoškodila. Moje představa - po vyčištění a vyschnutí to TÍMHLE nastříkej to udělá jemný film který zabrání vlhkosti v řádění.
V nabídkách eshopů je toho hodně, ale nevím co je vhodné na audiotechniku, VF, PC,...
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 10:36    Předmět: Citovat
Dej fotku desky. Hodně záleží co na tom je za součástky. Některou desku můžeš klidně potopit celou do laku, ale pokud tam jsou třeba přepínače nebo IO v paticích, tak to nedoporučuju Laughing
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 11:10    Předmět: Citovat
Hlavně je potřeba k desce tu vlhkost pokud možno nepustit, jak to něčím zalakuješ, tak se budoucí (ne)opravitelnost posune dost nežádoucím směrem.
deathfish
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 11:21    Předmět: Citovat
Konkrétně mi jde o toto (foceno před prvním čištěním), ale hodilo by se více informací ke konzervování obecně. Různé postupy čištění se zde ve vláknech najít dají, ale na finální úpravu jsem nenarazil.
foto pro inspiraci:
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 12:02    Předmět: Citovat
Občas opravuji lakované desky a lokálně místo po opravě nastříkám bezbarvým akrylátem ve spreji (Motip nebo Duplicolor). Jinak si prohlédni stránky Elchemco, ti prodávají laky určené na DPS.
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 12:16    Předmět: Citovat
deathfish napsal(a):
znovu sa utopil?
deathfish
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 12:32    Předmět: Citovat
prý neutopil, ještě jsem to neviděl, ale hádám že kdybych to před půl rokem ošetřil, tak to nezlobí.
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 12:58    Předmět: Citovat
normálně se prodávají ochrané laky co vím. Ale mohlo by pomoci i obyč rozpustit kalafunu v lihu (acetonu, IPA nebo podobně) a tím tím to natřít v několika vrstvách a nemusela by být ani obava o případnou budoucí opravitelnost (ale nemám zkušenosti jak moc je toto odolné, v práci jsem to používal pouze jako konzervaci před oxidací měděných cest)
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 13:39    Předmět: Citovat
Na to, že to bylo utopené, mi to moc zkorodované nepřijde. To by se projevilo tmavými fleky pod nepájivou maskou a zoxidovaným bílým až šedým práškem na pájených spojích. Tyhle bělavé fleky vznikají vlhkostí reagující se zbytky tavidla. Můžou dýl podržet absorbovanou vlhkost a tím vytvářet nežádoucí svody a můstky. Čistit to lihem nebo IPA je nekonečmá práce. Mě se na to osvědčilo nitroředidlo C6000. Nalít si trošku do nějaké plechovky a štětcem desku umýt. Odsávat do papírové utěrky, aby se tavidlo nevracelo zpět do ředidla. Ono ho tam trochu asi zbude, ale ředidlo se odpaří a fleky už se dělat nebudou.
Ošetřená místa pájení někdy ošetřím kalafunou rozpuštěnou v tomtéž ředidle a používám to i jako flux v lahvičce od laku na nehty.
Jinak jsem objevil i opravný lak na nepájivou masku, ale ještě ho nemám fyzicky na odzkoušení. Jdou tím přetřít obnažené spoje na desce a dokonce i fixovat drátky po opravě přerušených nebo přepálených spojů. K vytvrzení je potřeba UV světlo.
deathfish
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 14:04    Předmět: Citovat
Nemám lepší fotku ale bylo přesně jak píše Mikras "zoxidovaný bílý až šedým prášek na pájených spojích" hlavně mezi nožičkami SMD IO.
Někde jsem četl že po pájení se má zbytek kalafuny odstranit, že to časem rozežírá spoj a teď zas rozředit a natřít plošňák Shocked
A co toto: NANOPROTECH Electric nebo tomu podobné?
kód:
https://www.electric-motion.cz/nanoprotech-electric--ochrana-elektroniky--75-ml/
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 14:20    Předmět: Citovat
Lebo nerozlíšuješ medzi fluxom a kalafunou.
Dekker
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 14:52    Předmět: Citovat
to se týká pokud použiješ pro pájení pájecí kyselinu a nebo něco podobného. Kalafuna naopak redukuje kyselost a zabraňuje rozežírání
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 19:23    Předmět: Citovat
Pouzivam PLASTIK 70.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 23:03    Předmět: Citovat
PLASTIK 70 - taky ho používám, můžu ho vřele doporučit.
-- Gepard --
deathfish
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2023, 6:41    Předmět: Citovat
Ten PLASTIK 70 vypadá dobře, to jsem hledal.
Děkuji. Pray
- Poskytuje ochranný a izolační film proti povětrnostním vlivům, jako je vlhkost, oxidace, prach nebo korozivní výpary.
- Film je odolný vůči zředěným kyselinám a zásadám
- Přes tento povlak je možné pájet
- Zabraňuje vzniku svodových proudů a zkratů
- Zůstává transparentní a flexibilní i po dlouhém období.
- Teplotní rozsah: -40°C až + 60°C.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
