Ano je to tak, jedná se spíše o úzké pruhy ve spektru. Jsou LEDky, kde jedna má např. tři pruhy najednou 300 + 308 + 315 nm, ale pak jsou také tyhle https://www.aliexpress.com/item/1005005773457204.html , kde jen cena za ně by byla 279 dolarů. Kdyby musely být ve více kusech, aby nemusel na ty Agamy svítit z 10 cm na každou zvlášť, tak by se to hodně prodražilo.
Už jsem to švagrovi naznačil, že z toho nejspíš nic nebude.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1904 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po srpen 21 2023, 14:42 Předmět:
LED lampy ReptiSun 9W od výrobce ZooMed obsahují celkem 13 LEDek viz obrázek níže.
Z toho je:
8 x viditelné spektrum 6500K
1 x UVA
4 x UVB
Na obrázku níže je spektruch vlnových délek, které celá ta sada pokrývá.
Dle obrázku níže je doporučená vzdálenost mezi lampou a zvířetem pro Agamy tj. na obrázku Bearded Dragon v rámci Fergusonovy zóny 4 tj. 8 až 13 palců tedy cca 20 až 33 cm.
Zaslal: po srpen 21 2023, 15:08 Předmět:
piCZus napsal(a):
pak jsou také tyhle https://www.aliexpress.com/item/1005005773457204.html, kde jen cena za ně by byla 279 dolarů. Kdyby musely být ve více kusech, aby nemusel na ty Agamy svítit z 10 cm na každou zvlášť, tak by se to hodně prodražilo.
I kdyby Váš švagr použil jen jeden kus tak se obávám, že by se to na těch jeho Agamách mohlo neblaze podepsat, protože tyto LED pro Vámi zmíněný účel nejsou vůbec vhodné viz popis dále.
Ty LEDky z Aliexpressu, na které odkazujete bych pro zvířata rozhodně nedoporučoval, protože jsou příliš silné v oblasti UVA a především proto, že vyzařují i ve škodlivé oblasti UVC.
Přímo na té stránce Aliexpressu jsou uvedeny výsledky testovacího měření vyzařování těch LEDek spektrometrem HP350 a podle něj vyzařují:
- v oblasti UVA přes 2500uW/cm2 (cca 150 krát víc než ReptiSun 9W)
- v oblasti UVB jen 0,40uW/cm2 (tento slabý výkon ničemu nevadí)
- v oblasti UVC 2,37uW/cm2 (toto je však ve škodlivé oblasti)
Pro srovnání ReptiSun 9W od ZooMed vyzařuje
- v oblasti UVA cca 17uW/cm2
- v oblasti UVB cca 5uW/cm2
- v oblasti UVC nevyzařuje
Zřejmě jste si v popisu k těm LEDkám na Aliexpressu vůbec nevšiml toho co je tam uvedeno v sekci použití (Applications).
1. Sterilizace a dezinfekce
2. Čištění vzduchu a vody
3. UV detekce a komunikační technologie
4. Zpracování a konzervace potravin, balení potravin a nápojů, čerstvé skladování atd.
Nic z toho rozhodně nenaznačuje vhodnost pro použití v teráriu ve smyslu svícení na zvířata.
Zaslal: po srpen 21 2023, 17:12 Předmět:
piCZus napsal(a):
Ta stránka s těma LEDkama už stejně nefunguje.
V době když jsem psal ten předchozí příspěvek tj. cca před 2h ta stránka na Aliexressu ještě fungovala.
piCZus napsal(a):
Oni si dál experimentují a testují, ale to už je jejich problém.
Tak, že jim přeji hodně štěstí při experimentech a hlavně ať při tom něco důležitého nepřehlédnou, jinak by se to pak mohlo krutě podepsat na zvířatech.
Je vidět, že ty LEDky jsou podivné, když se stránky s nimi ruší, to není první stránka během těch pár dnů, co to sleduji.
Oni neexperimentují s LEDkama, jedině že by koupili nějakou originální LED žárovku.
Zaslal: po srpen 21 2023, 17:36 Předmět:
piCZus napsal(a):
Ale kupovat to na Aliexpressu když jde o zdraví zvířat to docela hodně riskují a může se jim to vymstít, protože to co vypadá jako originál, a to včetně názvu a označení, nemusí být skutečný originál. Různí výrobci, zejména v Číně, dokážou řadu věcí na první pohled relativně věrohodně napodobit, ale často bez dosažení stejných parametrů viz různé padělky, a to i v této oblasti.
To ty LED lampy ReptiSun 9W od amerického výrobce ZooMed bych považoval za celkem bezpečné i když ne úplně dokonalé jak jsem zmínil v předchozí části diskuse. Nicméně určitě bych je nedoporučil kupovat na Aliexpressu, ale jen u solidního prodejce, který bude ověřen přímo výrobcem ZooMed. Psal jsem dotaz na ZooMed jestli ty lampy dodávají i některým prodejcům tady v České republice nebo alespoň někde poblíž v rámci EU. Pokud se ozvou tak sem ještě napíšu.
