Si tam dám arduino a mám pořádně udělané PID, a mám to o dost rychleji a nemusím strávit rok čtením knížek jak toho docílit pomocí analogových součástek a jak to celé naladit.
Dávat světu najevo zpupnost, není obecně ani taktické ani obdivuhodné.
Když je ta zpupnost podepřená nějakým neoddiskutovatelným nadprůměrem, můžeš si aspoň říct "nemáte na mě, tak závidíte".
Ovšem vystavovat současně jak zpupnost, tak propastnou neznalost...
... to ani nevím jak nazvat.
K připomínkám kolegů ještě dodávám, že z energetického hlediska je ten tvůj "zdroj" taky podivuhodný:
abys dostal pár set mW na zátěži, zmaříš cca 1 W na Zenerce a cca 15 W na odporu 2k. Bez komentáře.
Ohledně "nevyfiltrování aby mělo arduino kde brát synchronizaci" bych doporučil doplnit si základy vzdělání o integrační a derivační členy.
K dalším nesmyslům se ani nemá cenu vyjadřovat.
Takoví jako ty mi částečně dávají odpověď na otázku, kde se to bere.
Pak se může stát, že "servisák" zabývající se jinak sw konfigurací, řeší sedm měsíců opravu mikromotoru k zubařskému křeslu (vadná jedna žíla v 4žilovém kabelu), mj. doporučuje vyměnit ovládací panel za 70 kKč.
To jsem si dal ten obvod to simulátoru. Jak vidíte, nemám to napájené optočlenem. O tom je celé tady to vlákno. A pokud to nebylo zřejmé a mysleli jste si, že jdu napájet arduino optočlenem, tak potom nechápu, kde jste vzali, že je to nebezpečná galvanicky-neoddělená kravina - když optočlen galvanické oddělení je.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5747 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po srpen 21 2023, 11:57 Předmět:
V první řadě se nauč kreslit normální a kompletní schéma a ne nějaké arduino omalovánky. Když sem dáš takovou malůvku, tak si tě každý zařadí mezi úplné začátečníky.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1342 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: po srpen 21 2023, 12:11 Předmět:
Když v tom falstadu vybereš file > Export as link > Create short URL, nemusíš dělat videa, jako např. https://tinyurl.com/29495p9t _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Takže vlastně delay a další funkce nebudou využity. V tom případě si prohlédni třeba: Stmívač Bude regulovat bez komplikací. Jen nezapomeň propojit kovovou část s ochranným vodičem a přidat odrušovací člen. Ostatně ten by měl být u toho erdujína taky.
Hele ok, není to asi dobrý nápad ten bez transformátorový obvod, protože vždycky když si simuluju co se stane, když tam uzemním fázi za můstkem, tak to dopadne blbě.
Kde se dá najít nějaký malý transformátor co by se vlezl do rukojeti mikropájky? Stačilo by mi nějaký s nízkou kvalitou, třeba 20 závitů na primárním vinutí a jen 2 závit na sekundárním, stačí mi když to zvládně 50mA, potom tam dám můstek, kondík a zenerovu diodu.
Musíš respektovat fyzikální zákony. A pro primár napájecího transformátoru platí vzorec
U = 4,44·Bmax·f·Sž·N
Pokud má být rozměr (plocha Sž) a počet závitů malý, a s hodnotou Bmax se moc hýbat nedá, tak jedinou možností je použít vysokou frekvenci f. A tak se dostáváš k pulzním měničům, které už tu byly zmíněny.
Doporučuji to tady utnout a přesunout do HP.
vzhledem k tomu, že tazatel
Já mám elektro prumku, a nějaké základy elektro z VŠ. A garantuju ti, že 80% absolventů elektro prumek by nic takového sestrojit nedokázalo, natož pak učilišť. A jestli to nevíš tak jsi, jak už jsem řekl, hňup.
je buď provokatér nebo tu někdo pase nějakou nevyladěnou AI. O českém školství nemám přehnané mínění, ale že by produkovalo až takový , se mi přece jen nezdá.
1/ Jestli chceš vymýšlet DIY pájecí pero, tak se nejdříve podívej na konkurenční výrobky. S jakým napětím pracují a jakým výkonem. Pájedlo klempířské na 230V jsem už viděl a není to nic pro práci s elektronikou.
2/ Jestli je tvým cílem pájet, kup si hotovou páječku, levněji to stejně nevyrobíš.
3/ U každého "Transformless" zdroje je specifické použití, které se neslučuje s běžným DIY použitím díky galvanickému spojení se sítí. Pro své konstrukce použij transformátorek za 30kč a budeš mít klidné spaní.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po srpen 21 2023, 17:47 Předmět:
jurassEb napsal(a):
Boha Krista Máryja Skáre - Alláhu, ty to vidíš - TOHLE vypustí absolvent elektroprůmyslovky? Za to by ho snad měli jeho bejvalí vyučující lynčovat a ti co už nežijou by následně nad jeho viselinou měli strašit ... Dyť za tyhle grando žvejko stupýdo by hanba musela rovnou knokautovat i propadlíka z prvního ročníku elektroučňáku, natož údajnýho absolventa elektroprůmky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 5
