Zpožděný pulz (sepnutí)
Killerrade
Založen: Apr 15, 2023
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 19:18    Předmět: Zpožděný pulz (sepnutí) Citovat
Ahoj, hledal jsem ale nenašel. Rád bych si vyrobil obvod který by po přivedení napájení po určité době (třeba 2 sekundy) sepnul a hned zase rozepnul a už nic nedělal. Nemáte někdo schéma s něčím podobným?
Děkuji
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 19:19    Předmět: Citovat
Dvě 555 za sebou.
Nebo RC členy s 4093/40106 apod.
Killerrade
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 19:24    Předmět: Citovat
A neměl by jsi nějaké schéma?
Cowley
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 19:27    Předmět: Citovat
Anebo 555 a 4017.
Po zapnutí se resetuje 4017, 555 začne dělat cca 1s impulsy, které 4017 počítá a já si jenom vyberu, kdy a z jakého výstupu si impuls "odeberu".
Po napočítání libovolného (třeba posledního 10.) impulsu nechám 555 zablokovat nebo mohu zavedením úrovně H do vstupu 13 (4017) zastavit počítání.
Celý proces se po zapnutí napájení zopakuje.
Naposledy upravil Cowley dne po srpen 21 2023, 19:39, celkově upraveno 1 krát.
Killerrade
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 19:38    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Anebo 555 a 4017.
Po napočítání 10. impulsu nechám 555 zablokovat.
Ok no našel jsem toto, což by asi šlo použít, ale nechápu jak myslíš že nechám 555 zablokovat. Tohle co jsem našel jede pořád dokola.
 Velikost:  45.92 kB
 Zobrazeno:  64 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 19:46    Předmět: Citovat
OK.
Tak nejprve vstup 15 (4017) je nutno odpojit ze schématu a zapojit rezistor 10k proti GND. A mezi vstup 15 a + připojit kondenzátor 5uF plusem k plusu.
Tím se po zapnutí napájení zajistí kladný impuls a 4017 se zresetuje.
No a vstup 13 (4017) se také odpojí ze schématu a může napřímo zapojit do posledního výstupu, který, až se na něm objeví plus, zastaví počítání. Ještě se může mezi vstup 13 a GND zapojit rezistor 10k.
555 pojede dál, ale 4017 to bude ignorovat.
Pokud bude 555 dělat 1s impulsy, použijeme ze 4017 třetí výstup, první dva budou 2s po zapnutí, 3. je ten co chceme, no a 4-9 tam někde vystavíme počítání STOPku.
S MCU to jde např. viz tady až dole (samozřejmě příslušně modifikovat program).
Cowley
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 20:04    Předmět: Citovat
Mikroprocesor je samozřejmě lepší řešení.
Ale kdo si Bastlí, nezlobí Smile
A také ještě nevíme, jaké bude hlavní napájení (12V= ?)
A relátko, cívka také 12V?
Pak výstup z 4017 přes rezistor a NPN tranzistor.
Také je samozřejmě možné nechat relé sepnuté během více kroků 555, pomocí "součtových" diod z několika výstupů 4017 do jednoho společného uzlu.
Killerrade
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 20:13    Předmět: Citovat
Napájení bude 230 V. Neboli musím ho zredukovat nějakým co nejmenším zdrojem na třeba 12V. Procesor by byl zajímavý ale abych se ještě učil programovat to už asi ne. Wink
Hned jak budu mít čas postavím to v SW a napíšu sem resume.
Zatím moc děkuji.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 20:19    Předmět: Citovat
Musí to být samostatné zařízení?
Pokud by to mělo být provizorní/testovací/dočasné, tak není problém napsat PC aplikaci, kde si budeš moci změnit délku impulsů, jejich počet, ... A spínací kontakt (optočlen) by byl připojen k seriovému portu.
PF
Killerrade
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 20:21    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
PF
No potřeboval bych aby to byla co nejmenší krabička napojena do zásuvky 230. Například vykuchana stará časovací zásuvka. A aby to fungovalo samostatně bez PC a podobných věcí.
Cowley
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 20:27    Předmět: Citovat
Nebo tento modul z Hadexu.
Nastavený do režimu P2.
"Po přivedení vstupního povelu se odměří 1.čas a potom sepne relé na dobu nastavenou jako čas 2. Toto se provede pouze jednou."
Samozřejmě s patřičným zdrojem a pokud to má spínat také 230V, tak s patřičným relé nebo stykačem.
Killerrade
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 20:32    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
To je moc pěkné. Ale já bych si to rád vyrobil, vyleptal, zapajel atd... To bastleni mě na tom baví.
Cowley
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2023, 20:41    Předmět: Citovat
Respekt!
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2023, 11:37    Předmět: Citovat
Jindra
 Velikost:  3.82 kB
 Zobrazeno:  44 krát
