Elektronická pojistka 250 mA - náhrada drátkové
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2023, 7:43    Předmět: Elektronická pojistka 250 mA - náhrada drátkové Citovat
Sonda-multimetr, která má také měření proudu uA, mA (do nevyznačených 200 mA), má keramickou drátkovou pojistku F250 mA. Chtěl bych ji nahradit elektronikou pojistkou.
Zatím jsem neměřil vnitřní odpor mA metru.
Koncept je: měřicí rezistor několik mOhm, komparátor a nízkoodporový MOSFET.
Doporučíte vhodný komparátor rail-rail pro napájení 3V? Jsou MOSFETy pro 300mA s nízkým U_GS a malým odporem R_on?
Můžu to též rozpínat relátkem, pak by nebyl odpor sepnutého tranzistoru tak důležitý.
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2023, 8:15    Předmět: Citovat
Pokud je to orientační měřáček, tak tam tu tavnou pojistku nech a přidej k ní do série polyswitch. Při omylu na malých napětích to polyswitch odepne, při pokusu o měření, co dá zásuvka, vybaví pojistka a možná pak budeš měnit i ten polyswitch. Pokud použiješ mosfet, bude muset být na dost velké napětí a budeš řešit zase ochranu proti statice, jinak bude za chvíli po mosfetu. Koupil bych si k měřáku pytlíček pojistek a nechal bych ho, jak je.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2023, 9:57    Předmět: Citovat
Pokud by to šlo jednoduše nahradit, tak by to na ty desky šikmovoký už dávno s*ali, nebo myslíš že je v dnešní době lacinější tam pájet THT pojistkový pouzdro a vkládat ručně pojistku nebo tam automatem plácnout pár SMD součástek ?
A to neberu v potaz zkratovou odolnost, protože až se Ti prorazí FET třeba při měření zkratovýho proudu autobaterky, tak se Ti dráty a sonda roztečou v ruce. Laughing
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2023, 13:40    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Áno, mA meter má vnútorný odpor. Daj k nemu paralelne poriadný tyristor a poistky v rozvádzači nech si mení ten, kto ešte nemá ističe. Wink
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2023, 16:51    Předmět: Citovat
No Kulikusi, pokud pracuješ s dětským potěrem a pojistky jsou drahé, do mAmetru pro pokusničení s malým napětím lze uvažovat s náhradním drátkem. Další možností je objev n.p. Tesla, která pojistky nízkého napětí nahrazovala malilinkatým rezistorem. Na 200mA bych viděl 6R8 na cca 0,125mW. Akurát ten úbytek napětí není malý. Zase levnější než pojistka (možná), ale o to pomalejší.
Rozpínat to tranzistorem nevidím dobře, kromě vysokých napětí zde je problém i s polaritou. A co když bude zátěží taková dobře nadupaná cívka. To budou impulzy.
Pak navrhované relé. Ale když rozpojím obvod, jak poznám, že tam už není velký proud? Takže bez automatiky. Nakonec, jak to řeší multík DU20? Tam se pojistka nahazuje ručně, že.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2023, 17:00    Předmět: Citovat
Pokud jde o nahrazování pojistek odpálených dětmi - co pojistkový drát? Nejsem si jist, zda to ještě existuje, ale když jsem v mládí dělal v relátkárně, tak jsme pojistky běžně opravovali. Na špulce byl pojistkový drát a ten se používal pro opravy.
kulikus
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2023, 23:59    Předmět: Citovat
Co znamená Ruční nahození pojistky v DU20?
rudolf02
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2023, 7:25    Předmět: Citovat
V tomto odkazu je i obrázek měřáku
http://radiohistoria.hu/Oldradio/main.nsf/wcatalid/0008144
Mezi okénkem se stupnicemi a přepínačem rozsahů je bílé tlačítko. A tím se opět zapojí měřící systém, pokud jej jistící systém při přetížení odpojí.
Zde pojistka nechrání celý přístroj, ale jen měřící systém. Protože je relé pomalé, nastupuje polovodičový obvod, který už nemusí řešit polaritu.
Schema:
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiy357E0_SAAxVOg_0HHbE3CtUQFnoECBcQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.oldradio.cz%2Fmeraky%2Fdu20.pdf&usg=AOvVaw0Ei47BoXzZSip9hhG6kZLZ&opi=89978449
kulikus
PříspěvekZaslal: st září 20 2023, 23:24    Předmět: Citovat
Aha. Díky.
