Mam v plane pouzivat mp3 prehravac na bycikli, ale chcem aby bol napajany z dynama. Dynamo robi 6V a ma cca 3W. Moja mp3 ide cez usb konektor, cize napajat ju budem na 5V. Dynamo vytvori 5V pri vyssej rychlosti. Ale ked pojdem byciklom pomalsie, tak mi mp3 vypne. Bral by som nejaky menic ktory by dokazal z cca 1V - 6V davat stale 5V na vystupe. Odoberany prud je cca 170 mA.
Naposledy upravil Puma17 dne so březen 08 2008, 16:20, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 25, 2004 Příspěvky: 110 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom
Zaslal: čt únor 07 2008, 22:21 Předmět:
asi bych použil NiMH akumulátory jako zdroj a přes jednoduchý zdroj konstantního proudu je při vyšších rychlostech nabíjel. Bylo by třeba zabezpečit, aby se aku nevybíjely přes dynamo třeba diodou.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32199 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 07 2008, 22:28 Předmět:
Na kole žádné dynamo nenajdeš už takových 60 let - jsou to alternátory s rotorem s permanentními magnety. Takže nutno usměrnit a omezit proud - teprve tím jde nabíjet. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
170 mA trvalý příkon? co to je za přehrávač?
používat dynamo je velice blbá cesta k elektrifikaci, trvale to brzdí dost citelně krouticí moment (bude to stát "lidské sádlo"), opotřebovává plášť, mnohem lepší by bylo mít dvě sady aku a ty střídat a dobíjet normálním způsobem. Pokud teda nebudeš poslouchat cestou 14 dní mimo civilizaci
