Na co, který se používá Měřící dotek k Úchylkoměru?
Klob1
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2023, 16:56    Předmět: Na co, který se používá Měřící dotek k Úchylkoměru? Citovat
Vím, že to asi sem nepatří? Tedy se omlouvám, ale třeba tady někdo by mohl vědět.
Chci si zakoupit Úchylkoměr ( nic extra drahého), snad by mohl stačit jen s magnetickým stojánkem a jedním dotekem, který je na něm. Zatím použiji na házivost kotoučů po výměně. Ještě jsem narazil na sadu, kde jsou i výměnné doteky. Jenže na netu jsem nikde neobjevil, na co, který je? Jak se používají. Myslím, že ten základní Úchylkoměr jistě využiji.třeba na nějakou házivost rotoru. Takže, který dotek na měření je čeho? Snad někdo zde bude vědět… v okolí neznám , kdo by. A jeden člověk, co by mi poradil umřel. Hledat v okolí nikoho nechci a ptát se.
Děkuji.
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2023, 18:16    Předmět: Citovat
Ono to je individuální no u soustruhu bych použil kuličku jinak je tam pak jakoby kulatina a hrot obojÍ se používá na něco co se neotáčí a pak otázka i velikosti plochy na doteku hrot jí má malou plocha větší , pak jsou i prodlužovací nástavce .
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2023, 19:23    Předmět: Citovat
Mne zase zajímá , co chceš se změřenou hodnotou prakticky dělat ?????
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2023, 21:46    Předmět: Citovat
Moc bych ty hroty nehrotil Laughing Používej podle selskeho rozumu. Já sám jsem strojař, ale přesné určení také nevím. Akorát tu kuličku na rotující části, jak povidal Wolf. To jsou ještě doteky z drahych kamenů, a to by jsme to tu řešili asi hodně dlouho.
Bobobo: Bude patřičně nasrán, že nový kotouče šmajdaj jak řemenice na cikánskym kolotoči Wink
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2023, 22:01    Předmět: Citovat
Jsou taky pákové i jiné typy, na vnější i vnitřní ohmat, středění, rovnoběžnost atd. Využití je poměrně široké, jen se dostat, resp. dosáhnout kam potřebuješ...
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2023, 22:17    Předmět: Citovat
Na to, co jsi psal a na vše na měření pro vyrovnání na soustruhu atd., tak ti bohatě stačí naprosto jeden kulatý měřící dotek. Pokud bys měl měřící mašinu, co jsou na výstupních kontrolách, tak musíš mít těch různých dotyků opravdu moc, ale to by ses už neptal tak, jak se ptáš.
Pokud toho začneš dělat víc, tak přejdeš na pákový měřák (jak psal ferdislav), protože s tím přímým klasickým měřákem nezměříš nic v díře, v zápichu a pod., protože se tam prostě nedostaneš.
Klob1
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2023, 13:37    Předmět: Citovat
Wolf70 napsal(a):
Děkuji i toto mně pomohlo.
Jsem tu sadu prohlížel, tak se mi jeví, že je to jako prodloužení o různé délce. Pak takové jehličkové, je třeba na nějakou drážku. Jak píšeš s tou kuličkou, tak dává mi smysl, že to rotuje, tak aby se to nedřelo. Tak jsem si to vysvětlil zlehka.
Klob1
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2023, 13:42    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Abych věděl, jestli třeba kotouč nebo buben hází, jestli je namontovaný ve správné poloze. A další věci, které mohou třeba na rotoru motoru, nějaké vibrování docházet. Tak měřit se dá moc věcí. Myslím, že si to najde, kde je potřeba něco vystředit, nebo zjistit házivost předmětu.
Klob1
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2023, 13:51    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Děkuji. Ona i ta informace s tou kuličkou je dost podstatná. Sice to může být logické, ale také nemusí to napadnout kolikrát.
Myslím, že v sadě u Úchylkometru, který je do 1000kč budou nějaké obyčejné. Nějaký kov? Tak nějaké z drahého kamenu tam nebudou, ale i to může někdy člověk narazit.
Kolikrát jsem se setkal, jak jsou brusné kamínky, tak kolikrát ani v obchodě nevěděl na jaký materiál konkrétně je. Bílý a světle červený(nebo je to oranžový), hnědý. šedý. Nejvíce mě tehdy zajímali ti první dvě barvy. Železo(kov) jsem tak odhadoval.
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2023, 15:13    Předmět: Citovat
Jestli se ptáš na výměnný hroty se závitem M2,5 na "hodinky", tak na mým s přesností 1/1000 je kuličkáč, pak válcová karbidová tyčka fí 2 a dýlka 15 mm a potom špička se safírovým hrotem. Byla k tomu ještě spička s diamantem, ale tu někdo ještě před privatizací šlohnul. Ale používám pouze kuličkáč. S ním srovnáš vše rotační na soustruhu i lineární na frézce. Kromě magnetickýho držáku používám i různý pevný držáky, třeba na upnutí do kostky soustruhu místo kudly.
Klob1
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2023, 23:54    Předmět: Citovat
Klob1 napsal(a):
BOBOBO napsal(a):
Abych věděl, jestli třeba kotouč nebo buben hází, jestli je namontovaný ve správné poloze. A další věci, které mohou třeba na rotoru elmotoru, nějaké vibrování docházet. Tak měřit se dá moc věcí. Myslím, že si to najde, kde je potřeba něco vystředit, nebo zjistit házivost předmětu.
Klob1
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2023, 0:09    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Díky. Přesně na ty hroty. začal jsem uvažovat jen o hodinkách, pak jsem narazil, že možnost i magnet držák(stativ,stojan), nakonec jsem narazil i možnost s hroty.
U všech je Hodinek
Rozsah: 0-10mm
Přesnost: 0,01mm
Průměr hodinek: 58mm
Variabilní magnetický stativ se sílou přítlaku 60kg, vypínatelný
22ks výměnných pomocných hrotů
Jen ty pseudoznačky jsou jiné, ale myslím, že to stejně jede na jednom pásu, jen pod jiným názvem.
Festa, jen budík
ENERGY NE00658 + s držákem
GEKO G02624 5 + s držákem
Vorfal 9904 F07101 (FTCZST) , ten má držák i hroty.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2023, 8:31    Předmět: Citovat
Nedávno jsem to kupoval: hodinky, stojánek.
Hlavně k soustruhu, abych srovnal uchycení ve sklíčidle a pak nastavil paralelní chod saní (mám trochu specifický).
Klob1
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2023, 13:19    Předmět: Citovat
U všech je Hodinek
Rozsah: 0-10mm
Přesnost: 0,01mm
Festa, jen budík
Co si o tomto myslíte?
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2023, 23:08    Předmět: Citovat
Já si myslím, že bys měl dávat odkazy na věci, na který se ptáš. Smile
