Tesla moderato 1037A
silver153624
Založen: Jul 22, 2018
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2023, 20:16    Předmět: Tesla moderato 1037A Citovat
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, keď chcem naladiť nejakú stanicu tak po pár sekundách sa to začína rozlaďovať, modul AFC nereaguje vôbec to ako keby tam ani nebol, a keď vymáčknem (vypnem) všetky predvolby, hneď ten moment mi tam začnú skákať frekvencie od výmyslu sveta. Nemáte s tým niekto skúsenosť, kde by mohla byť závada?
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2023, 20:34    Předmět: Citovat
Zkontroluj stabilitu ladicího napětí, za nefunkčnost AFC může často svod kondenzátoru který vypíná na A225D AFC při ladění. No a samozřejmě vyčistit ladicí kondenzátor od prachu. Předvolby jsou zaprášené určitě a fungují vždycky mizerně. OPRAVA jak uvedeno níže, není tam A225D. Takže funkci AFC ověřit měřením za poměrovým detektorem.
Naposledy upravil jardafiala dne út srpen 22 2023, 22:24, celkově upraveno 1 krát.
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2023, 21:22    Předmět: Citovat
V Moderatu je ladění vkv varikapy, a není tam A225D, ale A281D s poměrovým detektorem.
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2023, 21:45    Předmět: Citovat
taky dost často odchází MAA550,
zkontrolovat ladící napětí aby nějak necouralo . . .
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2023, 6:24    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
případně si najít symptomy závady a těch pár příčin v xx starších vláknech na EB k těmto přijímačům - Tesla Bratislava nasekala řadu různě nazvaných modelů s téměř identickým osazením a chováním a víckrát se to tu řešilo.
Harry.pa
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2023, 6:59    Předmět: Citovat
Hledej taky Tesla 637A "Sextet" nebo Tesla 1036A "Stereo Studio", je to stejné.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 23 2023, 15:16    Předmět: Citovat
Keramika Question Exclamation
Honza - kokúň
__________________________
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2023, 0:46    Předmět: Citovat
Medzi predvoľbu a ladiaci diel s varikapmi som do série zapájal ostriaci potenciometer 56M. Aj s ním musí fungovať ladenie a teda ak sa správa rovnako, ako pred pripojením tohoto rezistora, tak je chyba v MAA550, alebo v predvoľbe. Ak však s týmto odporom prestane ladiť celkom, tak je niekde v ladenom obvode zvod, obyčajne nejaký kondenzátor, mnohokrát nenamerateľný, dal sa obyčajne odhaliť miernym prihriatím.
