Zaslal: út srpen 22 2023, 16:56 Předmět: Na co, který se používá Měřící dotek k Úchylkoměru?
Vím, že to asi sem nepatří? Tedy se omlouvám, ale třeba tady někdo by mohl vědět.
Chci si zakoupit Úchylkoměr ( nic extra drahého), snad by mohl stačit jen s magnetickým stojánkem a jedním dotekem, který je na něm. Zatím použiji na házivost kotoučů po výměně. Ještě jsem narazil na sadu, kde jsou i výměnné doteky. Jenže na netu jsem nikde neobjevil, na co, který je? Jak se používají. Myslím, že ten základní Úchylkoměr jistě využiji.třeba na nějakou házivost rotoru. Takže, který dotek na měření je čeho? Snad někdo zde bude vědět… v okolí neznám , kdo by. A jeden člověk, co by mi poradil umřel. Hledat v okolí nikoho nechci a ptát se.
Děkuji.
Ono to je individuální no u soustruhu bych použil kuličku jinak je tam pak jakoby kulatina a hrot obojÍ se používá na něco co se neotáčí a pak otázka i velikosti plochy na doteku hrot jí má malou plocha větší , pak jsou i prodlužovací nástavce .
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2590 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: út srpen 22 2023, 21:46 Předmět:
Moc bych ty hroty nehrotil Používej podle selskeho rozumu. Já sám jsem strojař, ale přesné určení také nevím. Akorát tu kuličku na rotující části, jak povidal Wolf. To jsou ještě doteky z drahych kamenů, a to by jsme to tu řešili asi hodně dlouho.
Bobobo: Bude patřičně nasrán, že nový kotouče šmajdaj jak řemenice na cikánskym kolotoči _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1030 Bydliště: Mostecko
Zaslal: út srpen 22 2023, 22:01 Předmět:
Jsou taky pákové i jiné typy, na vnější i vnitřní ohmat, středění, rovnoběžnost atd. Využití je poměrně široké, jen se dostat, resp. dosáhnout kam potřebuješ...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15634 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út srpen 22 2023, 22:17 Předmět:
Na to, co jsi psal a na vše na měření pro vyrovnání na soustruhu atd., tak ti bohatě stačí naprosto jeden kulatý měřící dotek. Pokud bys měl měřící mašinu, co jsou na výstupních kontrolách, tak musíš mít těch různých dotyků opravdu moc, ale to by ses už neptal tak, jak se ptáš.
Pokud toho začneš dělat víc, tak přejdeš na pákový měřák (jak psal ferdislav), protože s tím přímým klasickým měřákem nezměříš nic v díře, v zápichu a pod., protože se tam prostě nedostaneš.
Děkuji i toto mně pomohlo.
Jsem tu sadu prohlížel, tak se mi jeví, že je to jako prodloužení o různé délce. Pak takové jehličkové, je třeba na nějakou drážku. Jak píšeš s tou kuličkou, tak dává mi smysl, že to rotuje, tak aby se to nedřelo. Tak jsem si to vysvětlil zlehka.
Mne zase zajímá , co chceš se změřenou hodnotou prakticky dělat ?????
Abych věděl, jestli třeba kotouč nebo buben hází, jestli je namontovaný ve správné poloze. A další věci, které mohou třeba na rotoru motoru, nějaké vibrování docházet. Tak měřit se dá moc věcí. Myslím, že si to najde, kde je potřeba něco vystředit, nebo zjistit házivost předmětu.
Děkuji. Ona i ta informace s tou kuličkou je dost podstatná. Sice to může být logické, ale také nemusí to napadnout kolikrát.
Myslím, že v sadě u Úchylkometru, který je do 1000kč budou nějaké obyčejné. Nějaký kov? Tak nějaké z drahého kamenu tam nebudou, ale i to může někdy člověk narazit.
Kolikrát jsem se setkal, jak jsou brusné kamínky, tak kolikrát ani v obchodě nevěděl na jaký materiál konkrétně je. Bílý a světle červený(nebo je to oranžový), hnědý. šedý. Nejvíce mě tehdy zajímali ti první dvě barvy. Železo(kov) jsem tak odhadoval.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18184 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st srpen 23 2023, 15:13 Předmět:
Jestli se ptáš na výměnný hroty se závitem M2,5 na "hodinky", tak na mým s přesností 1/1000 je kuličkáč, pak válcová karbidová tyčka fí 2 a dýlka 15 mm a potom špička se safírovým hrotem. Byla k tomu ještě spička s diamantem, ale tu někdo ještě před privatizací šlohnul. Ale používám pouze kuličkáč. S ním srovnáš vše rotační na soustruhu i lineární na frézce. Kromě magnetickýho držáku používám i různý pevný držáky, třeba na upnutí do kostky soustruhu místo kudly. _________________ Jirka
Abych věděl, jestli třeba kotouč nebo buben hází, jestli je namontovaný ve správné poloze. A další věci, které mohou třeba na rotoru elmotoru, nějaké vibrování docházet. Tak měřit se dá moc věcí. Myslím, že si to najde, kde je potřeba něco vystředit, nebo zjistit házivost předmětu.
Díky. Přesně na ty hroty. začal jsem uvažovat jen o hodinkách, pak jsem narazil, že možnost i magnet držák(stativ,stojan), nakonec jsem narazil i možnost s hroty.
U všech je Hodinek
Rozsah: 0-10mm
Přesnost: 0,01mm
Průměr hodinek: 58mm
Variabilní magnetický stativ se sílou přítlaku 60kg, vypínatelný
22ks výměnných pomocných hrotů
Jen ty pseudoznačky jsou jiné, ale myslím, že to stejně jede na jednom pásu, jen pod jiným názvem.
Festa, jen budík
ENERGY NE00658 + s držákem
GEKO G02624 5 + s držákem
Vorfal 9904 F07101 (FTCZST) , ten má držák i hroty.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt srpen 24 2023, 8:31 Předmět:
Nedávno jsem to kupoval: hodinky, stojánek.
Hlavně k soustruhu, abych srovnal uchycení ve sklíčidle a pak nastavil paralelní chod saní (mám trochu specifický).
U všech je Hodinek
Rozsah: 0-10mm
Přesnost: 0,01mm
Festa, jen budík
Co si o tomto myslíte?
