thomson 29dj24e kod 27
fsatan
Založen: Aug 26, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 12:04    Předmět: thomson 29dj24e kod 27 Citovat
nazdar potreboval by som pomoct s tv thomson 29dj24e vyblikava kod 27 co je asi chyba VN .. vymenil som trafo povodne za hr8316 ale chyba je taka ista po zapnuty tv 3krat skusa nastartovat ale vzdy sa vypne povut to VN ze tam ide ..vdaka
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 12:38    Předmět: Citovat
Chyba 27 je všeobecně problém v ŘKS. Čili VN Trafo, vertikál, horizontál.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 13:38    Předmět: Citovat
To VN trafo jsi měnil proč?? Vnuknutí..., nebo sis řekl, je špinavé, bude vadné.
Co takhle něco měřit.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 23:57    Předmět: Citovat
Vypadá to na vadný vertikál, ale chce to měřit.
kozoka
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 23:58    Předmět: Citovat
Nechápu jak může někdo jentak měnit trafo
kozoka
Laughing Laughing Laughing
fsatan
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 7:23    Předmět: Citovat
ako mam merat ked to tak rychlo po zapnuti poblika a konec??
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 8:15    Předmět: Citovat
fsatan napsal(a):
Tak spousta měření se dá provést (a odhalit závadu) i ve vypnutém stavu...
kozoka
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 15:40    Předmět: Citovat
fsatan napsal(a):
Zkušený opravář vadné trafo pozná
fsatan
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 17:57    Předmět: Citovat
no keby som bol skuseny opravar ta by som tu asi nepisal ze my treba pomoc od skusenych ludi ktory ked maju cas tak poradia. ale tych je malo vacsina si mysli ze su majstri sveta a vysmievaju sa tym ostatnym.
kozoka
PříspěvekZaslal: so únor 09 2008, 0:27    Předmět: Citovat
Nejsem mistr světa. Tak ti radím zaměř se na vertikál. zatím si nic nenapsal co jsi měřil. Ta TV se sama neopraví
kozoka
PříspěvekZaslal: so únor 09 2008, 0:28    Předmět: Citovat
Laughing Laughing
fsatan
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 13:26    Předmět: Citovat
nazdrar dlho som tu nebol .. pustil som sa do tej tv na io vertikalu neni stava .do vn trafa ide kolo 135V usys, z 4 a 3 ky vn trafa su suciastky ktore nepoznam oznacene ako zl13 zl14 a este sa chcem spytat ci to napajanie na vertikal ide z 4ky vn trafa dik lebo neviem tam namerat bohvie co.
THOMSON chassis ICC17.pdf
 Soubor:  THOMSON chassis ICC17.pdf
 Velikost:  653.2 kB
 Staženo:  140 krát
 Soubor:  1.JPG
 Velikost:  134.28 kB
 Staženo:  102 krát
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 13:47    Předmět: Citovat
Kdybys měl to schéma celé, tak bys viděl v kusovníku že jsou to pojistky. Hodnotu snad poznáš. Napájení vertikálu je ze 4ky.
Killroy
elektron69b
Založen: Jun 03, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 14:02    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Pepa niekto opravuje inak
Very Happy ,najskôr sa vymenia drahé veci a potom hľada zavadu.... Question
No niečo som ti poslal
elektronb
Naposledy upravil elektron69b dne so únor 16 2008, 14:20, celkově upraveno 1 krát.
