Záložní zdroj EH-500L - porucha
aicusik
Založen: May 05, 2020
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2023, 15:31    Předmět: Záložní zdroj EH-500L - porucha Citovat
Vážení, vlastním záložní zdroj EH – – 500 L. Tento zdroj má nyní poruchu. Více O poruše na odkazu videa.
https://youtube.com/shorts/rrAipP4QwYM?feature=share
Prosím o radu, čím by to mohlo být způsobeno.
Děkuji za váš čas. Aleš.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2023, 19:57    Předmět: Citovat
Pri oprave UPS vzdy najskor kontrolujem akumulator. Nasledne kondenzatory a potom dalsie podozrive veci, ktore by mohli mat suvis s uvedenou poruchou.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2023, 17:57    Předmět: Citovat
Je to keramický kondík na desce s mikročipem, rozdělat, vyměnit za nové.
aicusik
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2023, 11:57    Předmět: Citovat
Ahoj, děkuji za odpovědi.
Ten keramický kondenzátor je tip, nebo máš vlastnî zkušenost?
Děkuji
samponek
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2023, 18:01    Předmět: Citovat
Zkušenost, jsou to potvůrky a umí zlobit. Very Happy
aicusik
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2023, 12:59    Předmět: Citovat
Zdravím,
Zdroj sem rozdělil a vyfotil desku s chipem a kondenzátory. Až posléze jsem pochopil, že tvá rada je obecná. Nevím jak určit ten poškozený kondík.
Nevite kdo tomu rozumí?
 Velikost:  210.11 kB
 Zobrazeno:  106 krát
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2023, 15:41    Předmět: Citovat
Zmerat ESR elytov, zacal by som pri tom chladici.
