Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1403 Bydliště: Praha
Zaslal: čt srpen 24 2023, 3:16 Předmět: jake sklicidlo k akufrezce parkside, co je to za zavit?
Dostal jsem akufrezku PFBS 12 B2 z lidlu bez sklicidla. Nake nahradni by se treba naslo na aliku, ale nak se nemuzu suplerou domerit toho zavitu. Vnejsi prumer cca 6,85mm by odpovidal M7, ale to stoupani je nake divne, ocaral jsem to tuzkou a obtiskl na papir, abych moh merit pres vice zavitu a vychazi mi podivna hodnota 0,62-0,64mm - tomu neodpovida zadny std. M ani UNEF zavit, co to je? Na aliku maji sklicidla akorat M7x0,75
http://www.aliexpress.com/item/1005005667948698.html
, coz tam pri takovem rozdilu nepujde narvat. Mozna s pouzitim urciteho nasili by se to tak na 2 zavity chytlo, ale to pak muze hazet...
Pokud je takové divné stoupání, tak to je vždy v závitech na palec. Postupuji tak, že si změřím stoupání přes co nejvíc závitů, potom vypočítám počet závitů. Když je to v díře, tak vezmu ploché nebo čtyřhranné dřívko, to našroubuji do toho závitu a po vyšroubování měřím stoupání na dřívku. Do hran dřívka se to pěkně obtiskne.
25.4 / 0.63 = 40.317
to zaokrouhlím na 40z
potom pro kontrolu 25.4 / 40 = 0.635mm
Podle toho potom hledám buď stoupání v mm nebo v závitech na palec. Pozor ještě na vrcholový úhel, bývá 55° nebo 60°.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6749 Bydliště: Praha
Zaslal: čt srpen 24 2023, 7:33 Předmět:
Taky si myslím, že to bude klasické dremel - compatible sklíčidlo, to mám, můžeš si to s ním vyzkoušet. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt srpen 24 2023, 13:53 Předmět:
Hele nejsem slepej, na 10z ten rozdil uz dela viditelne hodne, takze 0.75mm to urcite neni. Je klidne mozne, ze to behem let zmenili, podle toho, co zrovna cinan vyrobil. Takze nekdo muze mi doma i 0.75mm. Uz sem objednal to palcove, 38 korun to je za hubicku, tak uvidime...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5301 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt srpen 24 2023, 14:32 Předmět:
Mám tu dve Parkside "dremelky", jedna na kábel a trafo 12V, druhá akumulátorová. Na pohľad majú skľúčidlá na vlas rovnaké, ale každé má iný závit. Sranda skrátka musí byť. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7159 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt srpen 24 2023, 17:38 Předmět:
RayeR napsal(a):
zasr... palce...
Velcí kluci používají závitové měrky.
Viz. např.: Ebay/ 393282433486
( 58 Blades Thread Pitch Gauge ) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá srpen 25 2023, 0:17 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Jo, takze predpokladam, ze ten prumer +-sedi kolem 7mm ale kazda ma jine stoupani, fakt super 'standardizace', meli ty palce v 21. stol. uz konecne zrusit. Dyk kuli zamenam jednotek byl tehda i naky incident ve vesmiru
zas tak moc se do strojariny nemontuju, abych vyuzil ty sablony, ale pro nekoho muze bejt dobra pomucka.
Dokonce i dve aku "dremelky" na pohled v stejnem dizajnu, jedna koupena v lidlu nekdy hodne davno (2014-15) druha ted nedavno a kazda ma jiny sklicidlo...
To mas tak kdyz kupujes vercajk v kramu se zradlem...
Zaslal: ne srpen 27 2023, 20:33 Předmět:
Ta moje byla vyrobena 2018-08, sem ji nekupoval ale dostal. Ja mam (asi ne o moc lepsi) Pro's kit z GMka, ale na 220V a obcas by se mi hodilo neco freznout i na chate, kde nemam sit, tak se akuwerk sikne...
