Li-ion 18650
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 8:11    Předmět: Li-ion 18650 Citovat
Zdravím.
Se se mnou už přestal bavit můj zastřihovač vlasu remington HC 5800.
Je v něm jedna Li-ion 18650 a na každé straně má nožičky, které jsou připájené do tištaku.
Něco takového.
https://www.battery.uk.com/Replacement-Battery-Batteries-For-Remington-F-4790-F-5790-F-7790-CS-PHQ667SL.html
Když na normální Li-ion 18650 připájím drátky a propojím, nepoškodím jí tím pájením?
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 8:16    Předmět: Citovat
Nepoškodíš, treba vsak pajkovat dostatocne vykonnou spajkovackou (min.100W), pouzit vhodne tavidlo aby cas spajkovania bol co najkratsi.
BigSandy
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 8:49    Předmět: Citovat
Jelikož se zastřihovač muže oplachovat, byl zalitý, dalo dost prace se na ní dostat, a ještě mi schazí odpajet par dratku, abych si moh přečirt info.
Ale už ji vidím Very Happy
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 8:57    Předmět: Citovat
v ideálním případě použít tavidlo na nikl nebo na nerez, v nouzi jsem je ale pájel i jen pomocí kalafuny a dopadlo to taky
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 9:13    Předmět: Citovat
Li-ion s pásky má za rozumnou cenu p. Kubica
http://www.hezkyden.cz/kategorie-produktu/baterie-akumulatory/baterie-dobijeci/
Ty 30A LG jsem dával do vrtačky a jsou naprosto super.
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 0:00    Předmět: Citovat
baterku můžeš popravit pokud jí při pájení přehřeješ Embarassed
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 14:36    Předmět: Citovat
Chce to dobře zbait oxidů (skelné škrabátko / velmi jemný smirek + IPA).
Malinko rozetřít neutrální pájecí kapaliny, dobrou pájku s olovnatým cínem.
Nahřát a rychle zapájet. S takovým postupem pájím aku běžně i 34700 LiFePo a nikdy sem neviděl problém. Pouzdro/elektroda se ani citelně neoteplí.
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2023, 21:33    Předmět: Citovat
18650 - nové, vybité dlhodobým skladovaním
Ahoj. Pred poldruha rokom som si objednal do zásoby čelovku. Balík som rozbalil až teraz. V plastikovom sáčku priložené accu Varlonpan 18650 sú však vybité. Na jednej som s DU10 nameral 0,55V na druhej 0,05V.
Varlonpan 18650 váži 38 g, rôzne iné modré "8800-vky" z iných čeloviek vážia 25g: vyššia váha neviem či je dôsledkom vyššej serióznosti, alebo lepšieho podvodu. Inak sú úplne identické, aj s vlisom po obvode na plusovej strane accu: čo neviem či je dôsledok vstavanej ochrany, alebo len snaha navodiť tento dojem.
Nemám skúsenosť, ako sa správa taká ochrana: či namerané napätia 0,55V a 0,05V môžu byť znakom "ochránenia" accu, alebo sú to posledné zbytky, čo ešte batéria dokáže zo seba vydať.
Totiž: 18650 by sa vraj nemali dostať do stavu úplného vybitia: Čo s nimi? Nie je rizikom pripojiť do čelovky nabíjačku Question
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2023, 22:11    Předmět: Citovat
Hovorit o nejakej serioznosti pri udavanej kapacite 8800mAh je dost usmevne. Tento smejd nema ani 800mAh a po dlhodobom vybiti to bude zrele na vyhodenie.
Hlboko vybite clanky by sa mali nabijat malym prudom. V tomto pripade by bolo najlepsie ich vyhodit a pouzit kludne nejake recyklovane z vadnej notebookovej baterie.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2023, 22:14    Předmět: Citovat
Pusť do nich 1mA (např. přes 4k7 na 5V), nech den, dva, a uvidíš co udělaj. Napětí pomalu poroste nahoru. Pokud v průběhu času začne zase klesat, je článek KO. Ten s půlvoltem si asi dá ještě říct. Může už ale mít menší kapacitu a větší vnitřní odpor.
Pokud napětí vyleze tak na 1,8V, máš vyhráno. Dej mu 10mA, až vyleze na 2.5V, můžeš pomýšlet na nabíjení.
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2023, 5:30    Předmět: Citovat
Já mám zase jiné zkušenosti s aku vybitými do nuly. Chovají se jako zkratové a nějaký pidi proud je nenastartuje. Musím jim nandat 2-3A a počkat, zda se napětí odlepí od nuly a začne stoupat. Pak už klasikou 1/10C.
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2023, 9:53    Předmět: Citovat
adakar napsal(a):
K vybití za tu delší dobu došlo zřejmě samovybíjením. U těchto článků s naprosto nereálnou kapacitou bývá reálná kapacita obvykle minimálně o řád nižší, ale většinou i víc. Když byly nové tak mohly mít tak okolo 500mAh. Teď pokud se Vám je podaří vůbec oživit tak bych to viděl tak okolo 200mAh. Takže budou v podstatě k ničemu. Často tyto podvodné články ani v reálu nemají žádný ochranný obvod i když je deklarován. Pokud je v článku ochranný obvod způsobuje obvykle odpojení článku při napětí okolo 2,5V až 3V (záleží podle ochrany) a pak je napětí na článku v podstatě okolo 0V. Doporučit mohu li-onky 18650 s reálnou kapacitou a ochranným obvodem.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2023, 12:32    Předmět: Citovat
Takovéhle baterky je nejlepší vyhodit. Už jako nové to byl šmejd a teď je to tuplovanej šmejd.
adakar
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2023, 14:59    Předmět: Citovat
Ďakujem všetkým! Zo zaujímavosti by som ich aj skúsil oživiť, no momentálne sa mi nedá; a odkladať ich na lepšie časy takto vybité by som asi nemal...
Nové kvalitné kúpiť chcem: tie modré "8800-vky" síce poslúžia dobre, ale iba tak 10 minút, takže je to neustála závislosť na dobíjaní...
Dodávateľ odporučených accu ponúka aj Panasonic 18650 3200mAh s PCB: má výraznejší výstupok plus pólu, čo by som chcel radšej (lepšie dosadnutie v prípade plochého kontaktu v bat. púzdre, tiež zníženie rizika opačného vloženia). Kapacita je síce negarantovaná, ale o dosť vyššia, nebude to lepšia voľba Question Dajú sa niekde kúpiť seriózne články aj s vyššou kapacitou?
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2023, 15:32    Předmět: Citovat
Ty Li-ion akumulátory od Panasonicu jsou poblíž maxima, které je někde okolo 3600mAh pro typ 18650. Vyšší reálné kapacity Li-ion akumulátorů okolo 5000mAh jsou k dispozici u článků typu 26650, ale ty mají samozřejmě větší rozměry i hmotnost.
PS: Doporučuji k přečtení článek Test baterií Li-Ion 18650 s úžasnou kapacitou.
Naposledy upravil Valdano dne so srpen 26 2023, 16:36, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 5
