Zaslal: čt únor 07 2008, 11:47 Předmět: Trafo v BM215A
Zdravím, dneska mi odešlo síťový trafo to které je připojeno na napájení ze zásuvky a proto bych potřeboval jestli někdo taky nemáte ten tester jestli by jste mi nezměřili výstupní napětí toho trafa abych si ho mohl nechat navinout nové. Děkuji
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 754 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: čt únor 07 2008, 14:20 Předmět:
Mám ten samý problém. Primár si spočítej, sekundár je 0-20-50-100-150-250-300V, 6,3V žhavení pro 6Z31, z primáru je z odbočky bráno napětí pro druhé trafo - 100V, ale to si pro jistotu odměř - druhé trafo napájej z autotrafa až Ti bude souhlasit nakolíkované žhavící napětí - pak změř potřebné primární napětí. Vše je patrné ze schématu.
