Vyriesene, vymazat. Dakujem
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 21:20    Předmět: Vyriesene, vymazat. Dakujem Citovat
Mam v plane pouzivat mp3 prehravac na bycikli, ale chcem aby bol napajany z dynama. Dynamo robi 6V a ma cca 3W. Moja mp3 ide cez usb konektor, cize napajat ju budem na 5V. Dynamo vytvori 5V pri vyssej rychlosti. Ale ked pojdem byciklom pomalsie, tak mi mp3 vypne. Bral by som nejaky menic ktory by dokazal z cca 1V - 6V davat stale 5V na vystupe. Odoberany prud je cca 170 mA.
Naposledy upravil Puma17 dne so březen 08 2008, 16:20, celkově upraveno 1 krát.
Jaka
Založen: Dec 25, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 22:21    Předmět: Citovat
asi bych použil NiMH akumulátory jako zdroj a přes jednoduchý zdroj konstantního proudu je při vyšších rychlostech nabíjel. Bylo by třeba zabezpečit, aby se aku nevybíjely přes dynamo třeba diodou.
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 22:28    Předmět: Citovat
Na kole žádné dynamo nenajdeš už takových 60 let - jsou to alternátory s rotorem s permanentními magnety. Takže nutno usměrnit a omezit proud - teprve tím jde nabíjet.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 22:40    Předmět: Citovat
Když jsem naposled rozdělával alternátor z bicyklu, tak měl pevné magnety. Ale určitě to může být i naopak.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 23:44    Předmět: Citovat
V niektorych mp3 prehrávačoch sa po pripojeni na USB neda zapnuť,slúži len ako usb kľúč Confused
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 5:47    Předmět: Citovat
mety napsal(a):
Ked zapojíš iba napájanie tak by to teoreticky mohlo byť funkčné až na tú stabilizáciu.
anonym
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 9:04    Předmět: Citovat
Čo takto?
 Soubor:  Dynamo.JPG
 Velikost:  5.32 kB
 Staženo:  80 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 16:24    Předmět: Citovat
170 mA trvalý příkon? co to je za přehrávač?
používat dynamo je velice blbá cesta k elektrifikaci, trvale to brzdí dost citelně krouticí moment (bude to stát "lidské sádlo"), opotřebovává plášť, mnohem lepší by bylo mít dvě sady aku a ty střídat a dobíjet normálním způsobem. Pokud teda nebudeš poslouchat cestou 14 dní mimo civilizaci Razz
Puma17
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 16:29    Předmět: Citovat
MSI P200 1GB
