Krimpovací kleště s výměnnými čelistmi (poměr kvalita/cena)
dayslypper
Založen: Apr 28, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 01 2023, 9:24    Předmět: Krimpovací kleště s výměnnými čelistmi (poměr kvalita/cena) Citovat
Ahoj, prosím o tip na krimpovací kleště.
- s co nejširším výběrem výměnných čelistí (vč. malých neizolovaných konektorů typu JST, Dupont 2mm)
- něco kvalitnějšího, než PROSKIT
- něco levnějšího, než Knipex
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 01 2023, 15:32    Předmět: Citovat
Já má doma i v práci tyto kleště . Plná spokojenost, ale malé Dupont konektory bych s nimi asi (určitě) nezmáčkl.
PF
PříspěvekZaslal: so červenec 01 2023, 21:25    Předmět: Citovat
Nie je to nahodou identicke ako Pro'sKit?
PříspěvekZaslal: so červenec 01 2023, 22:01    Předmět: Citovat
dayslypper napsal(a):
Já nám na ty malý tohle od Lásky. Ještě se mi s nima nepovedlo něco namáčknout špatně. Ale kupoval jsem je v době co stály půlku.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2023, 9:08    Předmět: Citovat
Objednal jsem stejné jako Celeron, ale na Aliku, akorát je potřeba levou čelist v jednom místě o 0.5mm zabrousit, aby kusadla zapadaly do sebe a správně fungovalo na JST.
Před úpravou to nechtělo úplně zavírat piny velikosti 2.54 na konci.
 Velikost:  222.91 kB
 Zobrazeno:  84 krát
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2023, 10:00    Předmět: Citovat
To jsou jiný než mám já. Moje mají nejmenší šlic na konci z obou stran zbroušenej z šířky 7 na 3,7 mm. Jdou s tím zavírat i menší piny než JST.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2023, 19:48    Předmět: Citovat
Je někde na netu čitelný obrázek kde je vidět jaké čelisti , tvar použit na dutinky, fastony... Jednou za čas potřebuji nacvaknout třeba faston a čučím na čelisti který použít. Že bych si to vytiskl a uložil. Na netu jsem něco našel ale čitelnost těch čelistí, tvar a provedení ploch bylo takový na houby. Moc by mě to pomohlo. Díky.
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2023, 11:32    Předmět: Citovat
Před časem to bylo v sadě kleští, kde bylo hafo výměnných čelistí. U nich bylo vždy napsáno, na jaký to je typy konektorů. Ale omalovánky tvarů konektorů tam taky nebyly.
Já mám jen tuhle mizérii, viz příloha:
 Velikost:  292.38 kB
 Zobrazeno:  123 krát
Balt76
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2023, 12:01    Předmět: Citovat
Něco úplně univerzálního asi nenajdeš. Záleží, od jakýho výrobce máš kleště. Pak bys to mohl dohledat v jeho nějakým katalogu, pokud ho má.
Teda jestli si myslel něco takovýho:
http://eclipsetools.com/ProductPics/PK%20Fliers/Crimper-Dies-Chart.pdf
Nebo třeba tohle od Proskitu (od strany 81):
http://catalog.prokits.com.tw/now/en_us/files/downloads/V30%20W%20INDEX.pdf
