Ford 2004
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 20:38    Předmět: Ford 2004 Citovat
Dostal jsem na zvrakování autorádio Ford 2004.po připojení napájení jsem zjistil,že je "jen" bloknuté.Mám kód,ale nejde ho zadat,asi už to někdo zkoušel.Chci si na něm vyzkoužet přepsat kód.Nevím jestli je ale uložen v procesoru nebo v eeprom.Ještě jsem to nedělal,chci si to vyzkoušet.Poraďte mi programátor a soft a ještě kde je u tohoto rádia uložen kód.Díky moc
qaxim
Založen: Non 0, 0000
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 21:04    Předmět: Citovat
Kod najdes ulozen v 8-pinové eeprom, nevim presne jeji oznaceni podle forda, ale programujes ji jako 93c16 a uvidis ji hned po otevreni horniho krytu na levo od mechaniky. Nejlepe udelas, kdyz do prvniho radku vipisu zapises same nuly, radio bude pracovat bez kodu.
dubhe
Založen: Sep 13, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2005, 11:56    Předmět: Citovat
Cau je jeste jeden postup, tochu narocnejsi nez jen vyndat eepromku a prepsat. Pokud by ten s programovanim eepromky nesel, tak napis a ja ti ho poslu...
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2005, 11:17    Předmět: Citovat
jo díky vrhnu se na to a dám vědět
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 9:56    Předmět: Citovat
nemáte někdo k dispozici popis zapojení napájecího konektoru na tomto radiu?
