Vysavač Electrolux Ultrasilencer ZUSALLFL??
ringojr
Založen: Apr 25, 2015
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2023, 8:44    Předmět: Vysavač Electrolux Ultrasilencer ZUSALLFL?? Citovat
U výše uvedeného vysavače kdy štítek je již značne setřený a ani na www se mi nepodařilo dohledat úplně stejný typ podle obrázlů a specifikace výkonu se objevila zajímavá závada. Po zapojení do sítě displej blikne a a vysavač se pak tváří jako mrtvý. Přepojováním pólů vidlice v zásuvce se displej rozvítí a vysavač je schopný normálně fungovat, nekdy trvale někdy jen několik minut.
Nemáte někdo tip na kterou součástku z fotografie se zaměřit (nejspíš nějaký kondenzátor)
 Velikost:  288.53 kB
 Zobrazeno:  215 krát
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2023, 10:19    Předmět: Citovat
To vypadá jak jen nějakej přechoďák v přívodu 230V. Faston s popisem CN2 je opravdu tak černý a spálený, nebo se to jen zdá z fotky? Jeho soused s nápisem M0- mi taky přijde, jako když utrpěl teplem.
ringojr
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2023, 13:42    Předmět: Citovat
Ta CN2 je jen zčernalé střibro - nebylo to ani zapojeno. A to vedle je jen asi zaprášený, případné zpečení je zřejmě již z výroby. Ale toto se ani mechanicky nemele aby se natom mohlo nějak projevit přehození fáze a nuláku na vidlici.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2023, 13:57    Předmět: Citovat
No jsem zvedavy co se tady dovim, mam jeden elux a mel tu samou vadu... Nevykoumal jsem co to dela a kondikem to nebylo. Menil jsem celou desku.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2023, 15:20    Předmět: Citovat
Není prasklý/přerušený jeden z těch výkonových odporů?
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2023, 19:45    Předmět: Citovat
Výkonový odpor tam nevidím . co reverzní inženýring . Nikdo to za tebe neudělá , když bys tedy chtěl šetřit .
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2023, 8:27    Předmět: Citovat
Ta žlutá krabička je X2 kondenzátor? Pokud ano, zkusil bych ho cvičně vyměnit. Hodně podobných zdrojů jsem takto rozchodil, ale také byly takové, které ani po výměně veškerých kondenzátorů, zejména elytů, nešly a důvod pro mě zůstává záhadou, jelikož se všechny součástky jevily měřením jako dobré.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 17:14    Předmět: Citovat
Přidám sem svůj dotaz. Mám tento vysavač, přesnej typ neznám, štítek je sedřenej. Problém je, že se zastavuje motor, občas na chvíli, občas na dýl. Nemá to souvislost s přívodní šňůrou, protože to má display a ten svítí stále. Nepodařilo se mi ani vysledovat závislost na otřesech. Klepal jsem s tím jak se dalo a nic. Potřeboval bych se dostat k desce, ale jak to rozdělat? Není můj, tak ho nechci dolámat.
Dík
 Velikost:  198.94 kB
 Zobrazeno:  82 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 21:43    Předmět: Citovat
Tak už se mi to povedlo rozdělat, musí se vypáčit ten kryt LED displaye a tlačítek. Tak uvidíme, jestli najdu něco na desce. Zatím moc nechápu ten triak s přívodem vzduchu hadičkou? To jako chlazení?
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 21:48    Předmět: Citovat
Ano, to je chladenie - a nebyva to privod vzduchu, ale odvod.
Niektore vysavace maju takto chladeny aj bubon s kablom.
Ja som mal na jednom starom Electroluxe (od kontajnera) odpadnuty napajaci drot od vypinaca k plosaku.
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 22:21    Předmět: Citovat
Přemýšlím pořád dokola a nějak nemůžu přijít na to, k čemu potřebuje vysavač display...
Nedělají už něco s WiFi nebo alespoň s modrozubem?
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 22:43    Předmět: Citovat
Podle obrázku máme doma stejný vysavač a protože se u něj výkon nastavuje stupňovitě tlačítky + a -, slouží displej k zobrazení zvoleného stupně výkonu (1 - 5). Pak ještě občas po připojení napájení umí ukázat E, asi jako že error a jsou tam dvě červené kontrolky signalizující zaplnění pytlíku a zanesení výstupního HEPA filtru.
forbidden
PříspěvekZaslal: st září 13 2023, 10:06    Předmět: Citovat
Přidávám pár fotek, ale závadu zatím neznám. Vyměnil jsem jen mikrospínač zap/vyp. Ten dával po zmáčknutí spíš náhodný hodnoty. Ale tím to asi nebude, protože předtím se motor vypínal, i když na displayi svítila třeba dvojka. Nicméně teď nějak nemůžu závadu navodit, poklepávám na desku, na součástky, tahám za dráty a nic. Takový závady fakt miluju... Mad
elektronika
 Velikost:  231.79 kB
 Zobrazeno:  67 krát
vysavač
 Velikost:  253.27 kB
 Zobrazeno:  90 krát
