Výměna měniče za L7805 nepřinesla úspěch(spíš horší). Po připojení modulu bluetooth na externí zdroj 5V je to OK. Poradí někdo jak upravit zapojeni?
Děkuji.
Odpory jsem tam nedal. Napájení pro vlastní modul jsem vzal přímo ze zdroje na desce zesilovače a je po problému. Použito L7805 s kondenzátory vstup 4,7uF + 100nF výstup 4,7uF + 100nF.(dle schématu na webu) ještě zkusím najít volný pin na přepínači Phono-TR pro vypnutí napájení modulu Bluetooth.
Z konektoru XC602 jde tedy jen kanál L, G, kanál P, bez +8V.
Hlasitost na mobilu musí být, ale skoro na max. Jinak to hraje dobře.
Děkuji za rady.
Vše vypadalo OK. Po namontování do bedny, nehraje nahlas kazeťák. Rádio OK, kazeta hraje, ale strašně potichu( zesílení na max.) Indikátory ukazují normálně. A kde začít? Díky.
Založen: Jun 08, 2023 Příspěvky: 81 Bydliště: Trnavský, Ružindol,
Zaslal: pá září 01 2023, 16:52 Předmět:
Ak je všetko zapojené ako má byť, tak kondenzátory v korekčnom predzosilnovači skontrolovať.
Signál.z hláv ide na snímaci predzosilnovači, odtiaľ na korekcie a z korekcii na zosilnovač.kedze to hra tak snímaci predzosilnovač je funkčný mne ztoho vychádza chýba v korekciach.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19694 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so září 02 2023, 6:33 Předmět:
Viděl bych to na vývod MUTE2 (to je ten drát navíc mezi VD805 deskou motorů a deskou magnetofonu). Buď jsi ho při výměně desky motorů nezapojil a proto to hraje, nebo u té první na něm bylo nějaké napětí.
Ale raději zkontroluj i MUTE (konektor XC808 pin 1 na desce motorů, nebo kabel XC508 drát 1 na desce magnetofonu) - při snímání by tam nemělo být víc, než 0,7 V.
Ten drát tam vždy, když to zkouším, poctivě přiletuji. Jak se k tomu dostanu jdu měřit. Nemáte někdo schéma desky D8 verze c. (optické snímání otáček) s napětím na kontrolních bodech?
Děkuji.
Strana 3 z 4
