SAMSUNG GALAXY NOTE model GT-N8010 nezapne
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2023, 15:09    Předmět: SAMSUNG GALAXY NOTE model GT-N8010 nezapne Citovat
Zdravím,
SAMSUNG GALAXY NOTE model GT-N8010 nezapne.
Baterie byla kolem 3,5V, po nabití žádná změna.
Na konektoru tlačítek na jednom pinu je 3,86V,
na jiném pinu po stisknutí vypínače měřím 3,82V.
Takže tlačítko je OK.
- pól baterie je ukostřen přes rezistor R010, zřejmě 10 mΩ.
Dokud držím tlačítko Power, je na něm úbytek -1,5mV.
Po uvolnění tlačítka hned padne na nulu.
Není to tak, že by tablet běžel, a chybělo jen podsvícení.
Při nabíjení je na R010 úbytek +2,2mV. Symbol baterie neukáže.
Je ještě něco, co by na tom mohl bastlíř ověřit?
Je to z roku 2013, majiteli jsem vysvětloval, že i funkční je bezcenný.
Nové aktualizace nejsou, a ta spousta starých způsobí zpomalení a kolapsy.
Ale on pořád jen "Zkus to"
děkuji, pepper
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2023, 15:15    Předmět: Citovat
Skus drzal VOL+ alebo VOL- a pritom zapnut.
pepper
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2023, 15:33    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem jak píšeš, volume +, -, i obě,
krátce, 10 sec, i 1 minutu. Nezapne.
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2023, 15:37    Předmět: Citovat
Este skus pripojit k PC - objavi sa nejake zariadenie? Hned, pripadne po zapnuti bez alebo s VOL+/VOL-.
Ak sa objavi nejake bootloader zariadenie, tak bude asi mrtve eMMC.
pepper
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2023, 16:17    Předmět: Citovat
PC neukáže nic.
Tablet má 30 pinový konektor jako staré mobily.
USB kabel jsem proměřil, vypadá OK.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2023, 19:00    Předmět: Citovat
Vysvětli majiteli, že musí najít někoho jiného.
Jediní dva na celé bastlírně, kteří by to dokázali opravit, jsou rnbw a Rayer.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 22:32    Předmět: Citovat
Na tom USB fakt nic? ve spravci zarizeni sledovat, jesi se po pripojeni USB kablu objevi nake nezname zarizeni. Kdyz je zboreny android, tak se to vetsinou prepne do OEM bootloaderu a hlasi se to jinym VID, PID, treba jako Qualcommneconeco. Jaky je proudovy odber z baterky po stisku tlacitka? Pokud se aspon nahodi procak, melo by si to cucnout vic. Dobre zes promeril tlacitko, uz sem se setkal i s vadnym tlacitkem, ktere bylo furt spojene a pristroj se tak dokolecka restartoval...
