Přípustná orientace kapilárového chladiče
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2023, 11:44    Předmět: Přípustná orientace kapilárového chladiče Citovat
Chci použít chladič CPU z PC k chlazení umělé zátěže. Sehnal jsem chladič s kapilárními trubicemi a na nucený oběh vzduchu. Měděná destička prohnaná 3 Cu trubkami ohnutými do tvaru U ( kolmice ke kontaktní ploše) a za Al žebrovým zaslepenými. Asi to bylo v tower case, kde je motherboard a procák svisle, kapiláry/trubice pak vodorovně.
Záleží jeho účinnost na jeho montážní poloze ve smyslu cirkulace kapalného/plynného média v kapilárách?
Jaký max tepelny výkon to má z CPU odvést?
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2023, 12:05    Předmět: Citovat
To přece závisí na teplotním spádu mezi kontaktní plochou a radiátorem, ale ty tři trubky ti celkem spolehlivě udrží teplotní rozdíl 70°C při výkonu do 200 W.
Teda, když na ofuku nebudeš šetřit. Žebra radiátoru přednostně svisle, ale při dostatečně intenzivním nuceném větrání ani to není nezbytně nutné.
Že by trubicím tak malých délek nějak záleželo na tom, kde je nahoře, a kde dole, jsem si zatím nevšiml. Prostě odvádějí teplo z teplejšího konce k chladnějšímu.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2023, 13:35    Předmět: Citovat
Podle toho co jsem četl, u tepelných trubic (heat pipe) pro výpočetní techniku, nezáleží na jejich orientaci. Vnitřek trubic je konstruován tak, že se kapalina kapilárním efektem dostane k ohřívanému místu i když bude nad ochlazovaným. Jestli taková orientace má negativní vliv na efektivitu nevím. V tomhle článku, Heat Pipe: princip a konstrukce , se možná dočteš víc.
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2023, 13:36    Předmět: Citovat
Ahoj, jestli myslíš tzv "Heatpipe", mělo by to být jedno. Návrat kapaliny je řešen kapilárními stěnami - akorát při svislé montáži (orientace plochy styku s chlazeným prvkem) to bude namáhaný na ohyb v místě upevnění na chlazený prvek.
Tepelná trubice má svojí "pracovní teplotu", od který začíná přenášet teplo výparně kondenzačním způsobem. Pod touto teplotou nefunguje a při přetížení nestíhá přenos.
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2023, 17:10    Předmět: Citovat
Rozdíl v účinnosti v závislosti na poloze je minimální.
U P4 se odvádí cca 100W a u Xeonů do 250W.
Největší špek je, že když dojde k překročení určité teploty studeného konce, tak se všechna kapalina uvnitř trubice vypaří a během sekundy to přestane chladit úplně. Takže je to řešení naprosto nevhodné pro zátěž bez možnosti automatického vypnutí v případě přehřátí.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2023, 18:49    Předmět: Citovat
kde zistim tu teplotu, žeby som to otestoval...
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2023, 20:31    Předmět: Citovat
Videl som dekompozíciu takého chladiča a nebolo tam vôbec nič, ani kvapka.
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2023, 20:37    Předmět: Citovat
V beznych medenych heatpipe je voda.
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2023, 21:10    Předmět: Citovat
Tekutiny tam moc nebude, věřím tomu, že veškerá tekutina uvnitř je za studena navázána na vnitřní stěně trubice - nadbytečná tekutina je podle mě zbytečná a zbytečně zvyšuje tlak par.
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2023, 21:54    Předmět: Citovat
A to niečo naviazané na stenách trubky, čo ani nevidieť má odparovaním odvádzať 100 až 250W tepla? No určite.
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2023, 0:04    Předmět: Citovat
A proč by nemohlo? - teplo přenáší stejně jen to, co stihne zkondenzovat na chladný straně a navzlínat zpět na horkou stranu, kde se to zase odpaří. Kdyby tam byla tekutina navíc, tak by to už bylo závislý na poloze a byl by z toho obyčejný termosifón. Proto věřím, že je to za studena nasáklý ve stěnách a možná pár kapek navíc, ale že by Ti po rozříznutí na stůl něco vyteklo, tomu nevěřím.
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2023, 12:15    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
A proč by nemohlo?
Lebo sa ten výkon nezmestí do tepelnej kapacity a rýchlosti vzlínania.
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2023, 15:58    Předmět: Citovat
Škoda, že tu žádnou volnou heatpipe nemám, klidně bych ji fiknul.
kulikus
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2023, 21:27    Předmět: Citovat
V Holicích byly levně k mání...
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2023, 10:10    Předmět: Citovat
co vím tak heat pipe měli bejt určený pro odvod tepla na družicích atd. takže někde kde jaksi není orientace nahoře dole Very Happy. a nějaká volná kapalina by se tam asi moc neuplatnila. Na YT jsem viděl video kde několik trubic od různejch výrobců kuchal a jedinej rozdíl byl v tom co je uvnitř, ale z žádné nikdy nic nevyteklo
