Zpožděný pulz (sepnutí)
pesve
Založen: Nov 25, 2018
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2023, 21:08    Předmět: Citovat
Což to zkusit jednoduše s diodou a jazýčkovým relé.
 Velikost:  2.65 kB
 Zobrazeno:  74 krát
Killerrade
Založen: Apr 15, 2023
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2024, 14:55    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
OK.
Tak nejprve vstup 15 (4017) je nutno odpojit ze schématu a zapojit rezistor 10k proti GND. A mezi vstup 15 a + připojit kondenzátor 5uF plusem k plusu.
Tím se po zapnutí napájení zajistí kladný impuls a 4017 se zresetuje.
No a vstup 13 (4017) se také odpojí ze schématu a může napřímo zapojit do posledního výstupu, který, až se na něm objeví plus, zastaví počítání. Ještě se může mezi vstup 13 a GND zapojit rezistor 10k.
555 pojede dál, ale 4017 to bude ignorovat.
Pokud bude 555 dělat 1s impulsy, použijeme ze 4017 třetí výstup, první dva budou 2s po zapnutí, 3. je ten co chceme, no a 4-9 tam někde vystavíme počítání STOPku.
Ahoj vím že už je to doba, ale chtěl bych se vrátit k tvému řešení. Takhle jsi to myslel?
Děkuji
 Velikost:  23.69 kB
 Zobrazeno:  27 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 22 2024, 20:51    Předmět: Citovat
Ano, jen bych výstupem z 4017 ovládal přes rezistor bázi tranzistoru NPN.
A až za ním v jeho kolektorovém obvodu relé proti plusu.
Tranzistor by měl emitor na GND.
Také je možné spojit přes diody několik výstupů do jednoho uzlu a teprve z něj pak ovládat tranzistor.
Po zapnutí pak může vzniknout "volitelná" sekvence 8 kroků.
Například: 00110011,kdy 0 znamená relé nesepnuto a 1 relé sepnuto.
Třeba jako zde.
Anebo k výstupům od Q1 po Q8 připojit za diody malý DIP nebo "piánový" přepínač pro možnost výběru z jakého výstupu chci/nechci odebírat příkaz pro sepnutí.
Killerrade
PříspěvekZaslal: so červen 22 2024, 22:15    Předmět: Citovat
Takto? Jen jsem tedy použil PNP protože ho tu mám. Ale to by neměl být problém ne?
 Velikost:  37.1 kB
 Zobrazeno:  14 krát
Naposledy upravil Killerrade dne ne červen 23 2024, 9:48, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2024, 6:21    Předmět: Citovat
1) říkal jsem DIP switch od Q1 do Q8. Na Q0 se objeví plus hned při RESETU a jeho přímé zpracování by nemělo ten efekt nějakého zpoždění po zapnutí.
2) musí to být NPN, protože diody ven ze 4017 pustí jen plus (protože to je ten povel, co "poskakuje" po výstupech při vlastním počítání impulsů na vstupu).
3) při použití DIP switche není definováno vypnutí/zavření tranzistoru, proto musí být ještě rezistor mezi bází tranzistoru NPN a GND, třeba 22k. (Tranzistor je zde v zapojení jako spínač).
4) a necituj předchozí příspěvky, když na ně bezprostředně reaguješ. Správce Bastlírny HILL to nemá rád Smile.
Odkaz na www.
Killerrade
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2024, 9:46    Předmět: Citovat
1) Předěláno
2) Už se snad začínám chytat.
3) Doplněno. Děkuji za zajímavý článek, který opět doplnil mou nevědomost.
4) Nevím proč to dělám když to pravidlo moc dobře znám Very Happy
Moc děkuji za pomoc a prosím o (snad) poslední kontrolu.
 Velikost:  36.4 kB
 Zobrazeno:  28 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2024, 11:33    Předmět: Citovat
Super.
Snad jen při kreslení schematu nechat při spojování součástek ze součástky čouhat vždy kousek "drátku" než jej napojíš někam dál.
Třeba nahoře u rezistorů, dole u rezistorů a kondenzátorů, vpravo u DIP switche, nahoře u relé, u vývodu 555/1 nebo 555/8 atp.
A "kroužky" na místě připojení napájení 12V, třeba jako že to je svorkovnice.
A teď šup s tím na vývojovou desku nebo do FALSTAD simulátoru Smile.
Killerrade
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2024, 12:16    Předmět: Citovat
No je pravda že kdybych to někam chtěl posílat dál, tak to chce ještě učesat. Ve FALSTADu jsem nedokázal najít 4017 a tvořit ji ručně se mě fakt nechce.
Very Happy
Každopádně moc děkuji, jdu tvořit.
Strana 3 z 3
