P: D: pozůstalost - všehochuť
mwt
Založen: Mar 27, 2020
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2023, 7:30    Předmět: P: D: pozůstalost - všehochuť Citovat
Zdravím vespolek.
V pátek a včera jsem byl prohlédnout pozůstalost po kolegovi, spolupracovníkovi...jinak vědci z ČSAV.
Jsou tam různé trafa,kondy jak styroflex, tak velké ellyty, i ellyty do elektronkových strojů - vesměs nepoužité. Pak staré TV - například Orava (chybí zadní kryt, ale kompletní), takové ty přenosné minitelevize s úhlopříčkou 10cm. Isostaty, potenciometry.
Pak jsou tam nějaké jehličkové tiskárny, snad i plotter A4 HP (deskový), hromada děrných pásek a děrných štítků použitých i nových. Ty použité maji zodpovědný popis co tam na nich je.
Spoustu knížek o matematice (byl to šampion v matematice...tak i drsné tituly jako "matematika pro chvíle oddechu" atd.)
Staré relé jak ze zabezpečovačky z drah, tak i třeba telefonní relé. I krokové voliče, rotační číselníky z telefonů.
Staré klávesnice ČSSR výroby - každá klávesa má magnet a hallův snímač - nezničitelné...
Velmi mnoho VHS videokazet s první nahrávkou (většinou české filmy) dobrých značek, k tomu i nějaké video, viděl jsem tam i kombinaci DVD/VHS přehrávač.
Bohužel se to začalo řešit až v pátek. Jinak bych toho nabral do auta a vzal do Holic. Protože se má dům vyklidit, bude to všechno za spíše symbolický peníz.
Mně je líto to zlikvidovat ve šrotě, když už si někdo dal tu práci to sehnat...
Pokud by vás něco zajímalo napište co hledáte, pokusím se to najít.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2023, 7:44    Předmět: Citovat
Prosím doplnit místo, kde to všechno je.
mwt
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2023, 8:18    Předmět: Citovat
sis2 napsal(a):
Nepůjde to vyzvednout přímo na místě (dům je z části obývaný a zbytek je zamknutý), tj. po domluvě Boskovice, Letovice, Brno, případně blízké okolí abych to měl po cestě.
Vím, že tímto způsobem je to zbytečně složité, ale nedokážu to ovlivnit.
MW
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2023, 9:15    Předmět: Citovat
máš nějaké fotky těch věcí co se nabízí ?
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2023, 9:25    Předmět: Citovat
Ahoj,
mel bych zajem o potenciometry a kondenzatory - hodici se prave do elektronkovych pristroju (na 250V a vice)
Letovice nemam daleko.
mam v profilu i email
Diky moc
Naposledy upravil Hejnicek dne po srpen 28 2023, 10:51, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2023, 9:56    Předmět: Citovat
Uvítal bych tu klávesnici s Hallama, pokud je k mání.
grrrrrrrr
Založen: Jun 15, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2023, 10:43    Předmět: Citovat
O klavesnice CSSR, kondiky a dalsi soucastky by zajem byl. Klidne se mohu zastavit osobne.
Naposledy upravil grrrrrrrr dne po srpen 28 2023, 17:11, celkově upraveno 1 krát.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2023, 16:59    Předmět: Citovat
Dobry den, mal by som zaujem o tie mstematicke knizky. Samozrejme, Uhradim dopravu do Bratislavy. Dakujem. Ivan
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2023, 17:01    Předmět: Citovat
Ahoj, zajímala by mě ta kombinace VHS/DVD.
mwt
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2023, 6:30    Předmět: Citovat
zkusím postupně odpovědět:
fotky zatím žádné, byl jsem tam poprvé a nebyla moc možnost něco fotit
nějaké potenciometry mám u sebe, kondy pro elektronkové stroje jsou ještě tam, ty jsem nebral.
Klávesnice jsou taky tam, ale pozor - nejsou to ty Zbrojovácké, co vypadaly jakou nafouklá PC klávesnice a měly na kabelu pětikolík! Tohle jsou jen dvě desky nad sebou s osazenými tlačítky a jinak je to holé.
matematické knížky a věci toho se týkající rád pošlu, mám u sebe jen jednu, ale je tam toho víc. Vyzkoumej prosím jak to poslat, já mám teď trochu veselo a nestíhal bych. Zabalím to slušně. Totéž platí i pro jiné zájemce o poslání. Ideálně kdyby si zajistili dopravu /i třeba zásilkovnu/ tak, aby to tam stačilo jen donést.
DVD/VHS si jednu bral kolega, ale bude jich tam určitě víc. I VHS samotných případně.
Je tam taky kamera 8mm a k tomu matnicová promítačka (vypadá to jako malá TV např. Oravan) včetně náhradních žárovek a pár cívek filmů.
Ale to bych rád aby si vzal někdo, kdo to ocení a umí využít. Varianta je předat do Technickému muzeu.
Majitelka je od včera na dovolené, vrací se druhý týden v září. Tak jak tu bude, hned se budu postupně všem ozývat.
Prosím všechny aby se jednak případně podělili s ostatními když něčeho bude víc kusů (to zejména u součástek) a taky trochu mysleli na to, že pro mne je to spoustu času už tak, jen při tom přebírání. Tj. detailní fotky a podobně jsou trochu potíž a pro puntičkáře je tedy lepší si domluvit osobní odběr. Představu mám takovou, že tomu vždycky dám buď pátek odpoledne nebo sobotu, kdy by se pro to dalo přijet. Posílání jde průběžně. Co se týká cen tak od "rádi dali" po nějaký bakšíš pro baliče a jen u nesporně hodnotných věcí asi domluva na odpovídající částce.
Gooogle umím použít i já, ale a)nechci tlačit na pilu, raděj ať to dělá radost b)okrást pozůstalé tím, že něco za tisíce dám za korunuje čuňárna.
Tak prosím rozumně.
Díky.
jindrichus
Založen: Sep 01, 2017
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2023, 6:52    Předmět: Citovat
Jsou ještě k mání ty voliče, telefonní relé a ciferníky? Jde to nějak rozumně poslat (hodil by se mi tak jeden až tři voliče, tři ciferníky (ty jen pokud nejsou špinavé) a nespecifikovatelné množství relé)? A asi nemáš v zrovna v paměti, na jaké napětí jsou vinuté, že?
mwt
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2023, 6:59    Předmět: Citovat
jindrichus napsal(a):
voliče tam ještě jsou, nevím ale jestli jich bude po třech od každého. Na prvním, co jsem držel bylo vinutí na 60V. Ciferníky už novodobé, bílé kolečko a dole plastová poloprůhledná krytka. všechno použité ale v dobrém stavu.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2023, 7:15    Předmět: Citovat
Ten plotr by ještě byl k mání? Že bychom s klukem zkusili i jinou cestu než fotocestu.
PF
Naposledy upravil petrfilipi dne út srpen 29 2023, 7:23, celkově upraveno 1 krát.
jindrichus
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2023, 7:22    Předmět: Citovat
I jeden by potěšil a kdybys tam našel na menší napětí, bylo by to ještě lepší. Přecijen, plánovaná telefonní síť bude jen po bytě. Telefonní přístroje mám nejspíš vyřazené z nějaké dílny se všema vrstvama, které se na přístrojích z dílny dají čekat. A právě umýt číselnici je poměrně náročný úkol... a šahat na to budou hlavně děti.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2023, 17:46    Předmět: Citovat
Ahoj,
vzal bych si jedno relé ze zabezpečovačky českých drah, kdysi jsem dělal v relátkárně, tak čistě jen z nostalgie. Pokud se Ivan vzdá nějakých knih o matematice, vzal bych i je. Zvláště pokud by tam bylo něco o logice prvého, či druhého řádu. Všechny tři místa v pohodě.
