Svareni praskliny ve svodu
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2023, 12:13    Předmět: Svareni praskliny ve svodu Citovat
Zdravicko, jen jsem si tu chtel potvrdit, ze toto (viz obrazek) zavarit nepujde a proste se to musi vymenit (treba se tu vyskytuji i kouzelnici Smile )
Je tam ocividne vzduchova mezera kvuli tep. izolaci.
Nekde u motoru je malicka trhlina, po zahrati neni temer slyset a zatim ani neprodukuje zadne chyby ohledne rizeni emisi, ale urcite se to zvetsi
 Velikost:  65.32 kB
 Zobrazeno:  213 krát
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2023, 13:08    Předmět: Citovat
Před výměnou by to chtělo zkusit zavařit https://www.youtube.com/shorts/HUAueEJsROE
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2023, 14:50    Předmět: Citovat
No to na tom videu je neco trosku jinyho, co se svarovani tyce
piCZus
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2023, 14:59    Předmět: Citovat
Svařuje v něm prasklinu ve svodu, tak jako se jmenuje tvé vlákno, ale asi si pod tím každý představujeme něco jiného, včetně odhadovaného materiálu.
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2023, 15:11    Předmět: Citovat
Vies vobec, kde ta prasklina je? Ta vnutorna stena moze byt uplne rozsypana a drzi to len na vonkajsej.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2023, 15:54    Předmět: Citovat
Já na tom obrázku žádnou prasklinu nevidím. Very Happy
Kdysi v 90kách jsme jeli na zájezd do Londýna stařičkou Karosou. Hned za čárou prasklo olejové potrubí. Tak to někde ve vesnici zavařili a jelo se dál o 50 km. Pak to prasklo úplně a měli napilno němečtí hasiči s čištěním uzavřené hlavní silnice od oleje. A ráno přijel náhradní autobus. Kolik to stále dopravce na pokutách a nákladech za hasiče a kolik cestovku za 24 hodin zpožděný zájezd nevím. Vím jen, že cestovka zkrachovala. Smile
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2023, 17:28    Předmět: Citovat
Pri trose stesti je to jen nerez ocel, jeste jsem to ven nevytahoval, je to na solidni rozborku. Takze kde presne to prasklo zatim netusim. Kazdopadne se to po nejake chvili zatahne a prestane to byt slyset, takze velka nebude.
A prave proto se ptam, ze je to dvojstenny.
Obrazek je z dokumentace, jen aby bylo videt, jak to vypada Smile
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2023, 20:53    Předmět: Citovat
Ono svody mají několik problémů. Většinou je to totálně vyžíhané až propálené. Takže při pokusu o svar není vlastně co svařovat a druhý problém je že se to strašně trhá. Pokud je to z nerezi o to hůř. Dokud to nesundáš a nebudeš vědět kde je to prasklé a v jakém stavu to celé je, je tvá otázka zda to jde naprosto bezpředmětná.
Internet - metla lidstva
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2023, 20:59    Předmět: Citovat
Vypada to na nerez no.
Me to je jasny, ale hlavni duvod te otazky byl, jestli je vubec mozny neco takovyho opravit, kdyz to je v podstate dvojstenny, nebo rovnou objendnat novej dil (coz je peklo, protoze je to s katem).
V tydnu to pujde na zvedak a zkusim tu diru najit
piCZus
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2023, 5:52    Předmět: Citovat
Možná by to šlo. Vyříznou se obě trubky, navaří se ta vnitřní a potom vnější, která bude podélně rozřezaná a navařená se švy. Napasování, kdy by se to ohýbalo nebo skládalo z dílů nařezaných pod určitými úhly, to samozřejmě zkomplikuje.
Sem tam tu zazní odkaz na svarforum.cz, tak se zkus zeptat i tam.
Co vlastně stojí ten nový výfuk i s katem? 80?
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2023, 6:09    Předmět: Citovat
Jestli to je na nějakou káru typu víceflaškovej mergl-bramborák-afdi, tak se nabízí ještě ta říkánka vo vopici a banánech ...
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2023, 12:38    Předmět: Citovat
piCZus napsal(a):
Ani ne, novej original cca 50, ale je celkem hloupy menit kvuli praskline funkcni kat.
Ten postup nezni uplne spatne. Svarforum zkusim, diky!
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2023, 18:29    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
... vo vopici a banánech ...
Sam jses vopice... zrejme bez bananu, nebo jen s velice malym Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2023, 19:42    Předmět: Citovat
Výjimečně dám Karlovi zaparavdu . Přes plech nejde svařit plech pod ním. Rolling Eyes Rolling Eyes jen reálně , musíš ořezat vrchní plech , svařit spodní a přivařit ten odříznutý . Takže pohádky ovčí babičky . Banány bývají drahé a prodávající těchto zgarb dobře vědí proč levně rádi prodají .
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2023, 18:16    Předmět: Citovat
Jen pro uplnost, vyreseno, roztrhla hadice sekundarniho vzduchu
