Zaslal: po srpen 28 2023, 11:25 Předmět: Redukce 43-52 stojan na vrtačku
Myslel jsem, že to bude snadné, ale nikde nemůžu najít redukci ke staršímu stojanu na vrtačku s otvorem 52 mm, abych mohl upnout vrtačku 43 mm.
Kdyby někdo věděl, kde je to k mání, budu vděčný za tip.
Případně, kdyby se to někomu válelo v šuplíku, odkoupím.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12158 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po srpen 28 2023, 12:51 Předmět:
mohlo by stačit nechat si uříznout kousek lešenářské trubky,
ten "prstýnek" rozříznout . . .
tu štěrbinu roztáhnout šroubovákem a nasadit na vrtačku.
nepamatuji si přesně průměry,
ale takto jsem to udělal a používám to.
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 634 Bydliště: Praha 5
Zaslal: po srpen 28 2023, 13:39 Předmět:
Posílám ti xxx.stl pro 3D tisk. Tiskni tak s 60až 90procentním plněním.
Trošku zahladit šmirglem nebo pilníkem aby to pasovalo. Raději těsnější, trochu se to vymáčkne, je to plast ale funguje.
Kdyby byl problém tak SZ
Luboš
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8885 Bydliště: Valachy
Zaslal: po srpen 28 2023, 19:47 Předmět:
Jenom nechápu, proč mu nejen ty, ale i jenicek cpete odkaz na redukci: 57/43, když on požaduje: 52/43
makak napsal(a):
Pravděpodobně stejnou (požadovanou) redukci mám na chalupě - k ruské pistol. vrtačce a stojanu NAREX.
Nechal si ji vyrobit (dnes už nebožtík) tchán, někdy začátkem 80. let, když si tu vrtačku přivezl z CCCP (já mu pak koupil ten stojan).
Je vysoustružena ze silonu a vypadá (téměř) stejně jako ta na vašich odkazech - takto:
Bohužel ji postrádat nemohu - čas od času tu vrtačku ještě semo-tamo používám i já _________________ Honza - kokúň
__________________________
Díky všem za rady, opravdu hledám průměr 52. Je to tak, že stojan na průměr 43 mám, ale ten starý jsem vytáhl jenom proto, že potřebuju maximální tuhost a kolmost vrtáku k základně. Což zajistí pouze přesná redukce, nikoliv plast a patrně ani lešenářská trubka. Asi teda budu hledat nějakého soustružníka, ale jestli se v Praze najde někdo ochotný se takovou prkotinou zabývat, to netuším.
