Dostáváme se (skrz vydatné prodírání lesem bludů) dost mimo téma, resp. do samostatného tématu.
Dodatečné úpravy barevné fotografie pokládám za prakticky nemožné, nanejvýš možná vyčištění povrchu, u černobílých s rizikem poškození nanejvýš zeslabení nějakou obdobou Farmerova zeslabovače.
Naproti tomu skoro vždycky je možné se pokusit o lepší převod negativu (pokud máme) pečlivějším pozitivním procesem. Což jsou kejkle pro pokročilé a znalé temné komorníky, případně lučebníky. Dělená expozice suchá/mokrá případně použití multigradačních papírů, volba zdroje světla pro potlačení zrnitosti, atd.
Skenování/přefocení, ačkoliv se zdá být těžiště v softwarové části, se dá taky optimalizovat pro restaurovaný materiál, např. i reflexní sken papírového pozitivu se někdy dá vylepšít kombinováním s podsvětlením skrz papírovou podložku, tím vylezou příliš temné partie na které skener denzitou nestačí. Nesmí být samozřejmě fotka na rubu počmáraná, orazítkovaná nebo s vodoznakem ateliéru. Amatér ale většinou takové veletoče dělat nebude.
ransom: klid, netrap strejdu, v podstatě o nic nejde. Nalej mu pivo a nech ho, třeba se někdy sám rozhovoří
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32337 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá srpen 25 2023, 13:12 Předmět:
p32 napsal(a):
Karlíku, já nekecám, ale ty. Můžeš mi ukázat něco, co ti renovuje starou barevnou fotku do aspoň původního stavu fyzickou cestou, ale tak aby tam vůbec neexistovalo riziko poškození? ...
Muzea a archívy na to mají svoje metody - vyšlo o tom i několik knížek. Jak jsem napsal, nějaký riziko poškození původní fotky je tam vždycky. Jde o kusovou práci, jedna fotka trvá hodiny, výsledky nejistý. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15640 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá srpen 25 2023, 20:00 Předmět:
Na muzea a archívy se víš co. Pokud se chceš bavit o renovaci původní fotografie jako takového originálu a ne její kopie a za rozumnou cenu a bez nějakých hokus pokusů, tak na to klidně zapomeň.
Ano, ofotit, naskenovat či jinak vytvořit kopii a tu potom zpracovat v PC, tak to není problém.
Zaslal: pá srpen 25 2023, 22:09 Předmět:
Pochop, že pro ně má větší cenu originál - ten budou ošetřovat, restaurovat a konzervovat, ale vystavovat se bude jenom kopie, i když dokonale učuněná. A originál je vždycky jenom jeden ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so srpen 26 2023, 6:18 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Ale to už jsi vše svedl na jinou cestu. Původně byla řeč o soukromé staré fotce obecné (jako domácí). Na zázraky v muzeích se můžeme vykašlat, protože ti na to mají své odborníky, které si na to taky zaplatí. A jak se to profesionálně renovuje, tak to ještě vím, ale není to fakt za pár korun. Prostě ani u toho ta sleva není zadarmo.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19669 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so srpen 26 2023, 6:28 Předmět:
Dobrá, originál nafocený na inverzi Agfa v šedesátých letech, uložený v hermetizovaných nádobách z nerezu 300 metrů hluboko v žulovém masivu a potmě teoreticky přežije všechno a jednou, až zase na zemi začnou kopat archeologové, ho možná objeví.
To je myšlenka z období studené války praktikovaná tady. To už je extrém, protože nikdo nebude vědět, jaké barvy to původně mělo. Jestli vůbec pochopí, na co se to koukají.
U černobílých fotek došlo ke žloutnutí a flekatění hlavně proto, že nebyly po ustálení dostatečně vyprané, vlastně barevné materiály na tom byly stejně.
Dostal jsem se k 16 mm filmu z archivu ČST z roku 1980, byl to negativ z negativu ORWO, oba maskované. Azurová vrstva obsahuje jen ty nejsytější fragmenty, co bylo méně syté v této barevné oblasti, ve filmu už chybí. Ani naskenovaný film není v čem opravit, jedině políčko po políčku ručně dokolorovat.
Skenovat negativy a fotky není problém - jejich rozsah kontrastu není tak velký, to zvládnou dnešní snímače v pohodě. Ale diapozitivy jsou opticky hustší, takže na ně mají jen některé skenery. Ty levnější to řeší natřikrát (s různou expozicí) a software z toho složí snímek s prokreslenými světly i stíny.
Ať se ale nedržím jen fotografických materiálů: magnetický záznam taky stárne: odděluje se magnetická vrstva, v lepším případě práší a zanáší dráhu, záznam se prokopírovává (proto také jsou tlustší pásky pro archivaci vhodnější), a, i když se doporučuje pásky jednou dvakrát ročně převinout a nechat je do příště "koncem napřed", stejně se tomu zabránit nedá.
Nakonec nejspolehlivější archivační médium pro analogový zvuk je optický šířkový záznam na černobílém fimu, samozřejmě dokonale zpracovaném a uloženém, a hned po něm mechanický záznam na vinylu.
Prostě si nevybereme: archivovat rodinné záznamy není na škodu, třeba se na ně někdy někdo podívá, nebo si je poslechne. Samozřejmě zachránit je s rozumnou péčí, to ano, ale netřeba to přehánět a trávit nad tím nadbytek času. Ve spoustě případů opravdu ty záznamy nebudou nikoho zajímat. Možná za dvě tři generace, pak to budou pravnuci brát jako kuriozitu a třeba se tím budou vytahovat před spolužáky. Ale nejsíš budou mít zájmy, které ani neodhadneme, a naše pečlivě zachráněné archivyu níkoho nejen neoslní, ale ani neosloví. Že by "slečno, chcete slyšet mou sbírku rodinných nahrávek?"?... Nene, to je blbost. Vždyť už ani motýli nejsou v kursu.
Zaslal: so srpen 26 2023, 7:37 Předmět:
p32 napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Ne, Břeťo, nesvedl. Tys tvrdil, že žádný metody nejsou, já tvrdím, že ano - s určitýma limitama. Co na tom, že se nebudou zabejvat zrovna fotkama nějakýho dědy od rodiny, pokud na těch fotkách zrovna nebude arcivévoda d´Este v choulostivý situaci se svým podkoním. Ale restaurování starejch fotek (i filmů) nedigitálníma metodama možný je. Basta.
Hill napsal(a):
Prostě si nevybereme: archivovat rodinné záznamy není na škodu, třeba se na ně někdy někdo podívá, nebo si je poslechne. Samozřejmě zachránit je s rozumnou péčí, to ano, ale netřeba to přehánět a trávit nad tím nadbytek času. Ve spoustě případů opravdu ty záznamy nebudou nikoho zajímat. Možná za dvě tři generace, pak to budou pravnuci brát jako kuriozitu a třeba se tím budou vytahovat před spolužáky. Ale nejsíš budou mít zájmy, které ani neodhadneme, a naše pečlivě zachráněné archivy už níkoho nejen neoslní, ale ani neosloví. Že by "slečno, chcete slyšet mou sbírku rodinných nahrávek?"?... Nene, to je blbost. Vždyť už ani motýli nejsou v kursu.
A pohříchu už z kursu vypadly i motýle ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5115 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po srpen 28 2023, 20:22 Předmět:
debilizmus v BA. Oni už chudáci nevedia ani čítať.
Velikost:
147.14 kB
Zobrazeno:
70 krát
_________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7738 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po srpen 28 2023, 21:19 Předmět:
Ano a o kousek jinde se jim zase povedlo toto...
Jako jo, jsme lidi, chybička se vloudí. Ale takovéto věci by mělo vidět "více očí".
U toho Frýdku - Mýstku si myslím, že ve firmě, která ty cedule dělá si někdo řekl "když si to tam blbci napsali takhle, tak jim to takhle vyrobíme"... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: po srpen 28 2023, 21:30 Předmět:
Prej je údajně 5 odpovědnejch člověků, kteří musí takovej nápis na značku postupně jeden po druhým schválit od grafickýho návrhu a pak i v průběhu výroby jako tiskovou matrici (většinou sítotiskovou) nebo jako fajl pro plotr pro řezání fólie až po finální tabuli určenou k vyvěšení.
Zaslal: po srpen 28 2023, 21:37 Předmět:
Když jsem kdysi (20+ let zpátky) jel autem kamsi k Ostravě po I/11, tak si tehdejší přítulka všimla, že na směrové ceduli je uvedeno OLMOUOC. Toho si málokdo všimne, není to tak do očí bijící jako ten Mýstek. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9068 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po srpen 28 2023, 21:41 Předmět:
Někde jsem viděl delší text poskládanej ze slov s přeházenýma písmenama. Kupodivu to šlo přečíst hladce, bylo to nějaký vysvětlení toho, jak mozek zpracovává texty, že mu snad stačí ty písmena a on si to už složí.
toto:
Při vzýkmuu na Uinvreztiě v Cmabrigdi zijsitli, že k tmou, aby byl čolěvk sochepn peřčíst psnaý txet, nmesuí být znkay ve solevch zapasné ve srpávénm přodaí. Stčaí, kydž josu na sývch msíetch jen pvrní a psolendí psínema. Lisdký mzoek tak je sochepn bez věštích prbloémů čsít i txet, ketrý zdnálviě ndáevá smsyl.
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
