Ahoj,dlouho jsem nic nestavěl a tak nemám přehled.Chci se zeptat,kde se dají sehnat např.čelní panel s popiskama ovl prvků,plechové přístrojové krabice nebo knoflíky k pot.Zkrátka pokud si chci postavi zesilovač a nechci ho cpát do nějaké hnusné krabice s knoflíky ze starých rádií. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt únor 07 2008, 12:39 Předmět:
Pokud jde o zesilovač, tak to bude sloužit taky jako kus nábytku, že? To chce osobitý design, z hotových věcí by se daly použít tak některé knoflíky z GME. Stejně ale bude poznat, že je to unifikovaný kupovaný díl. Nějaké plechové skříňky se prodávají, ale hodí se spíš na přístroje do laboratoře a dílny. Knoflíky, nožičky je nejlépe individálně soustružit. Přední panel na nějaké měřáky a jiné užitkové věci se dá udělat pomocí inkoustovky a laminátoru, ale na zesík to chce kartáčovaný hliník nebo ocel, frézované hrany popřípadě matný lak, vkusné popisky - dřív se dělaly propisotem. Dnes by se nechaly udělat jemným gravítováním. Prostě, pokud to má být top, bez odpovídajícího strojního a dílenského vybavení se neobejdete.
Docela dobrý vzhled má panel stříkaný stříbřenkou, popisy černým transotypem a navrch matný bezbarvý lak. K tomu duralové soustružené knoflíky.
Dobrá mechanika přístroje je klidně až 70% práce.
Naposledy upravil mtajovsky dne čt únor 07 2008, 12:45, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt únor 07 2008, 12:43 Předmět:
Takže nic typizovaného neexistuje. Možná je to i dobře,alespoň máme možnost se vyřádit. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt únor 07 2008, 13:17 Předmět:
Pravda je, že solidně udělat kovovou skříň s popisem v běžných amatérských podmínkách je umění. Když dělám čelní panel k měřáku, natisknu to na kvalitní folii a přelepím transparentní. Pak se jen vyříznou otvory, přilepí a hotovo. Tohle samozřejmě u zesilovače nejde. Při vší opatnosti se občas stane, že se to někde škrábne (hlavně u duralu), občas nějakej otvor o desetinku ujede atd...
P.S. Teď si vyrábím mixpult "šitej na míru" a jsem rád, že na většinu mechaniky mám kamaráda strojaře s profi vybavením. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt únor 07 2008, 15:07 Předmět:
No je to tak,sice strojařinu celkem dobře ovládám,ale nemám potřebný strojový park.Nějak se to zmákne až se k tomu dostanu,tak zatím díky za příspěvky _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt únor 07 2008, 15:08 Předmět:
Crifodo napsal(a):
vůbec se nestydím použít skříň ze starého videa nebo tapedecku a vyměnit jen přední panel.
Vidíš to,já jsem úplně zapoměl,že mám skované 2 staré videa pro tyto účely. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: pá únor 08 2008, 0:19 Předmět:
Tohle je malý zesilovač 2 x 10 W, který jsem kdysi (už je to 20let) udělal jako nouzovou zálohu. Čelní panel je 4 mm tlustý kartáčovaný hliník, propisot a lesklý bezbarvý lak. Plášt je děrovaný Fe plech, stříknutý stříbřenkou. Knoflíky dural. Čelní rozměr: 220 x 75 mm.
