Digitální attenuátor z Ali
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2023, 19:05    Předmět: Digitální attenuátor z Ali Citovat
Před časem jsem tu někomu slíbil měření digitálního attenuátoru z Ali. Jeden jsem na zkoušku koupil a proměřil. Moc jsem od toho nečekal, ale toto není ani na hraní, natož k měření. Přitom mechanicky to vypadá docela dobře. Pominu, že vypínač je k ničemu, protože nic nezapíná, ani nevypíná, asi tam osadili jinej typ.
Uvnitř je PE43703, nějaký STčko k jeho řízení a komunikaci a CH340. Ovládat zeslabení můžu po 0,01 dB, ta frekvence tam svítí pořád, podle datasheetu je to maximální toho čipu, takže na okrasu.
Původně jsem ty kablíky s kolínky spojil spojkou a udělal normalizaci, abych vyloučil vliv konektorů, ale to byla fakt zbytečná práce...
Spektrák mám jen do 1,5 GHz, ale i to na to bylo až až... Twisted Evil
Můžu zkusit na ten čip dát nějakou stínicí čepičku, nebo to napájet z něčeho lepšího, jak USB nabíječky, ale moc tomu nevěřím.
Takže nekupovat.
vnitřní provedení
 Velikost:  231.59 kB
 Zobrazeno:  208 krát
0 dB
 Velikost:  271.82 kB
 Zobrazeno:  151 krát
-30 dB
 Velikost:  260.45 kB
 Zobrazeno:  130 krát
-30 dB
 Velikost:  261.36 kB
 Zobrazeno:  164 krát
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2023, 9:10    Předmět: Citovat
Co takhle zkusit připájet GND z plošňáku u konektorů. S takhle brutální indukčností přechodu do konektoru to ani fungovat nemůže.
forbidden
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2023, 9:35    Předmět: Citovat
Ty myslíš, že zem jde do tišťáku jen tím šroubkem uprostřed? Že to zespodu nijak nedolehne? No kdo ví, jak to podělali, možný to je. Připájet to asi nepůjde, není moc kam. Můžu zkusit u konektorů z desky na tělo nějak zlepšit přechod. Dík
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2023, 10:42    Předmět: Citovat
Jestli kouká konce šroubku, kterým je přišroubován konektor, tak bych pod ním oškrábal masku na plošňáku a pořádnou páječkou to spojil cínem.
Jinak tam na první pohled není vidět nějaký totální průser aby to do 1GHz nechodilo.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2023, 11:02    Předmět: Citovat
Nechybí k tomu nějaké víčko, které by vhodným vnitřním tvarem na obou stranách u konektorů ty přechody zlepšilo?
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2023, 11:08    Předmět: Citovat
Ta deska je navržena na připájení konektorů na DPS. Tam je potom indučnost mezi konektorem a DPS minimální.
Takhle jede zem velkou oklikou, klidně i přes ten šroubek. A vložená indučnost úplně znehodnotí frekveční charakteristiku.
Víčko to už nezachrání.
forbidden
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2023, 11:24    Předmět: Citovat
S těma šroubkama je to dobrej nápad, můžu je dát delší a pak to snad nějak půjde. Dám pak vědět.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2023, 19:28    Předmět: Citovat
Uvnitř vidím jen jeden šroubek a čtyři volné díry.
forbidden
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2023, 21:05    Předmět: Citovat
Tak jsem to trochu poladil. Šroubky vyměnil za delší a jejich konce jsem připájel k DPS. Taky jsem došrouboval zbylý čtyři díry. Opravil jsem i ten vypínač, z výroby měl zkratovaný piny cínem, už vypíná jak má.
Trochu to pomohlo, ale moc zase ne. Tentokrát jsem už udělal i normalizaci křivky po spojení spojkou, abych tam nezanesl chybu konektorama a drátama. Nicméně...
Oproti předchozím měření má toto v. měřítko 5 dB/div!
upravená DPS
 Velikost:  146.95 kB
 Zobrazeno:  92 krát
0 dB
 Velikost:  123.26 kB
 Zobrazeno:  73 krát
10 dB
 Velikost:  118.1 kB
 Zobrazeno:  66 krát
20 dB
 Velikost:  121.73 kB
 Zobrazeno:  87 krát
30 dB
 Velikost:  118.71 kB
 Zobrazeno:  69 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2023, 22:20    Předmět: Citovat
Nemyslím, že to je špatný výsledek. Zvlnění přes celé pásmo zhruba jenom 3dB. Na přesný měřicí přístroj to není, ale tam, kde potřebuješ prostě měnit útlum nebo řídit zisk to je postačující. Malé, kompaktní, spolehlivé. V porovnání s mechanickým řešením. Jestli se to dá ovládat digitálně, tak se to dá i korigovat.
Vyrobit to doma s relátky nebo přepínači - na rozsahu do 1,5GHz by to taky nebyla rovná čára.
Habesan
PříspěvekZaslal: út září 05 2023, 20:21    Předmět: Citovat
Možná by se daly ještě vyzkoušet nějaké stínící přepážky mezi digitální a "analogovou" částí.
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 1:31    Předmět: Citovat
Já bych vyhodil ty dvoušroubkový SMA, v jejich místech provrtal díru skrz futrál a zapájel pětipinový Edge SMA přímo na desku.https://cz.mouser.com/datasheet/2/975/628f655577fda929DS_CON_EDGE_SMA_5-3049320.pdf Nic lepšího asi nevymyslíš.
