Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9090 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po srpen 28 2023, 19:05 Předmět: Digitální attenuátor z Ali
Před časem jsem tu někomu slíbil měření digitálního attenuátoru z Ali. Jeden jsem na zkoušku koupil a proměřil. Moc jsem od toho nečekal, ale toto není ani na hraní, natož k měření. Přitom mechanicky to vypadá docela dobře. Pominu, že vypínač je k ničemu, protože nic nezapíná, ani nevypíná, asi tam osadili jinej typ.
Uvnitř je PE43703, nějaký STčko k jeho řízení a komunikaci a CH340. Ovládat zeslabení můžu po 0,01 dB, ta frekvence tam svítí pořád, podle datasheetu je to maximální toho čipu, takže na okrasu.
Původně jsem ty kablíky s kolínky spojil spojkou a udělal normalizaci, abych vyloučil vliv konektorů, ale to byla fakt zbytečná práce...
Spektrák mám jen do 1,5 GHz, ale i to na to bylo až až...
Můžu zkusit na ten čip dát nějakou stínicí čepičku, nebo to napájet z něčeho lepšího, jak USB nabíječky, ale moc tomu nevěřím.
Takže nekupovat.
Zaslal: út srpen 29 2023, 9:35 Předmět:
Ty myslíš, že zem jde do tišťáku jen tím šroubkem uprostřed? Že to zespodu nijak nedolehne? No kdo ví, jak to podělali, možný to je. Připájet to asi nepůjde, není moc kam. Můžu zkusit u konektorů z desky na tělo nějak zlepšit přechod. Dík
Ta deska je navržena na připájení konektorů na DPS. Tam je potom indučnost mezi konektorem a DPS minimální.
Takhle jede zem velkou oklikou, klidně i přes ten šroubek. A vložená indučnost úplně znehodnotí frekveční charakteristiku.
Zaslal: út srpen 29 2023, 21:05 Předmět:
Tak jsem to trochu poladil. Šroubky vyměnil za delší a jejich konce jsem připájel k DPS. Taky jsem došrouboval zbylý čtyři díry. Opravil jsem i ten vypínač, z výroby měl zkratovaný piny cínem, už vypíná jak má.
Trochu to pomohlo, ale moc zase ne. Tentokrát jsem už udělal i normalizaci křivky po spojení spojkou, abych tam nezanesl chybu konektorama a drátama. Nicméně...
Oproti předchozím měření má toto v. měřítko 5 dB/div!
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5066 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 29 2023, 22:20 Předmět:
Nemyslím, že to je špatný výsledek. Zvlnění přes celé pásmo zhruba jenom 3dB. Na přesný měřicí přístroj to není, ale tam, kde potřebuješ prostě měnit útlum nebo řídit zisk to je postačující. Malé, kompaktní, spolehlivé. V porovnání s mechanickým řešením. Jestli se to dá ovládat digitálně, tak se to dá i korigovat.
Vyrobit to doma s relátky nebo přepínači - na rozsahu do 1,5GHz by to taky nebyla rovná čára.
