Zdroj Anway AW01-0008
Enigma
Založen: Aug 31, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2023, 12:36    Předmět: Zdroj Anway AW01-0008 Citovat
Dobrý den,
již si nevím rady se zdrojem pro LED světlo a potřebuji poradit.
Zdroj ANWAY AW 01-0008 12x1W/ 350 mA max. 50V DC
Zdroj po 10 sekundách vypínal. Zjistil jsem, že byl uvolněný chladič
IO TOP256 PN (bez chladiče vypnul po 2s). Po natření chladiče kontaktní vazelínou a pevném upevnění chladiče, zdroj vypíná po 20 sekundách, při zatížení zdroje do odporové zátěže a proudu 200mA je na výstupu 30V.
Chladič je jen přiměřeně teplý. Již jsem vyměnil kondenzátory na vstupu zdroje, ale vše je při starém. Nemám schéma zapojení, ale podle doporučeného zapojení TOP256 je pin X (externí proudový limit) připojen na odporový dělič 5,1 M +6,8 M a 15k 1%. Odpory musím ještě přeměřit.
Jinak se zdroj chová jak má, jen z něj nedostanu požadovaný proud.
Děkuji za radu
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2023, 13:19    Předmět: Citovat
A kondenzátory na vstupu jsi měřil, nebo měnil jen tak? Co ty na výstupu?
Enigma
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2023, 13:34    Předmět: Citovat
Nemám čím měřit a tak jsem pro jistotu vyměnil všechny.
forbidden
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2023, 13:49    Předmět: Citovat
No je to proudovej zdroj, do odporové zátěže by měl cpát těch 350 mA až dokud mu bude napětí stačit. Takže ty naměřený údaje 30 V a 200 mA nesvědčí o dobré funkci. Pokud je na výstupu kond co tam patří a ne nějakej šmejd, může být v háji zpětná vazba, anebo je načatej ten TOP. Víc těžko radit, bez znalosti zapojení.
Enigma
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2023, 14:00    Předmět: Citovat
Také mám pocit, že je načatej ten TOP Smile
Zajímavá je i cena nového zdroje skoro 40,- Euro
a našel jsem náhradu Zdroj pro LED 15-18W, 43-64V/300mA G076A
je k dostání za 42,- Kč
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2023, 18:12    Předmět: Citovat
Takto som mal vadny TOP244YN v projektore BenQ. Zdroj sa po chvili vypinal, TOP bol rozpaleny (chladic mal maly). Asi zvyseny Rds(on) vnutorneho FETu. Po vymene sa nezohrieval takmer vobec.
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2023, 19:06    Předmět: Citovat
Enigma napsal(a):
...a našel jsem náhradu Zdroj pro LED 15-18W, 43-64V/300mA G076A je k dostání za 42,- Kč
Jojo, to bude pravá PRCácká long-life kvalita a vůbec to nebude fungovat jako širokopásmový vysílač...
Enigma
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2023, 6:58    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Enigma napsal(a):
Tak že raději nebrat Sad, zdroj má v nabídce Hadex
Enigma
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2023, 7:01    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Můj TOP s také hřeje až se chladič téměř vyletoval, chladič je malý.
Objednám TOP a vyměním.
Všem děkuji za poznatky.
