Renovace dveři z 1 republiky Olouhovat a nebo opalit ?
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2023, 13:00    Předmět: Citovat
Ta narexka z 90. let asi nebude totéž jako to Bahco 655 či 650 (rozměry, geometrie a materiál břitu plus rozměry a geometrie rukojeti)...
Ono (nejen) u těchto věcí záleží na detailech.
S tím Bahcem běžně pracuju jednou rukou (protože druhou mám na ten horkovzduch Wink ). Přítlačnou "kouli" mám odšroubovanou, druhou rukou si pomáhám jen výjimečně.
Můžeš dát foto nebo odkaz k té narex škrabce?
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2023, 20:03    Předmět: Citovat
Zase kecy . Základní je typ barvy , která se odstraňuje . Pokud je fermežová , jedině louhovat profi . Propadání a trhání je jasné , pokud ten kdos nenapojil dřevo alespoň 3x fermeží . Suché dřevo je pevnější molitan , který se musí vyplnit fermeží . A až potom lakovat . Fermežovou barvu nelze opálit .
kewin
Založen: Sep 21, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2023, 20:22    Předmět: Citovat
Děkuji všem za poznatky uvidime napřed asi udělam na kousek pokus jak co nejlepe pujde a potom se rozhodne pro nejlepši metodu. Profi olouhovani by se libilo jenže neznam nikoho na znojemsku kdo by to dělal a představa vozit dveře 400 km na olouhovani mně dosti nevyhovuje jak časově tak finančě. Ja asi bych volil postup vlnky profili barvo žrout louch plochy bych zkusil opalit Připadne taky olouhovat....
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2023, 21:11    Předmět: Citovat
Spominany Lakostan je zahusteny hydroxid. Nemusis dvere namacat, staci natriet.
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: pá září 01 2023, 6:33    Předmět: Citovat
Jenom pro zajimavost, před 5 lety jsme dělali zámky na dveře hl. vchodu domu
v Americké ulici Praha 2 a majitele mi povídal, že za opálení+odstranění
původního laku samozřejmě nový nátěr dal tehdy 450 tisíc korun.
Je pravda, že dveře byli extrémně složitě vyřezávané-profilované.
Za mě pokud by to šlo a nekecali památkáři, tak všechno vyházet a nahradit
novými dveřmi (plast hliník), ale to v takovýchto lokalitách prostě nejde.
Uvnitř domu bych to vyházel komplet vše. Co jsem chodil po různých rekonstrukcích v centrální Praze tak už na takové to řešení přichází hodně
majitelů domů. Dřevo je velmi nevděčný materiál, ale chápu že u jednoho
kousku se dá věnovat svůj čas.
PříspěvekZaslal: pá září 01 2023, 10:17    Předmět: Citovat
Mozes si vyburat aj zarubnu a dat tam polske dvere za 50 eur.
Ale mnoho ludi dokaze ocenit povodne prvky.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 01 2023, 12:17    Předmět: Citovat
O obdivu k hliníku a plastu tuším tohle vlákno není.
milosak
PříspěvekZaslal: pá září 01 2023, 21:24    Předmět: Citovat
Crifodo
můj příspěvek je pro zajímavost a ne o obdivu Very Happy
PříspěvekZaslal: pá září 01 2023, 21:43    Předmět: Citovat
Tak proč jsi psal toto?
milosak napsal(a):
kewin
PříspěvekZaslal: út září 05 2023, 22:27    Předmět: Citovat
No ještě jim budu muset dokližit sokl jsou nějaky moc krátky ale z tim se už popasuju Smile asi to nějak rozumně dokližim na profil a bukové koliky a bude Smile chyby mně asi cca 3 cm to nějak nastavim
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: čt září 07 2023, 20:18    Předmět: Citovat
To louhování mi u dveří nepřijde moc komfortní. Práce se dá zjednodušit použitím Lakostanu (louh v gelovité konzistenci), jenže pak se to musí stejně neutralizovat a řádně oplachovat (dělat to na zahradě?). Když se to udělá blbě tak dřevo stále chlupatí a nedá se vybrousit. A i když se to udělá dobře, tak je nutné dveře minimálně měsíc nechat pořádně vyschnout.
Prvolepublikové dveře nejsou žádná ratita, vzal bych je horkovzduchem.
