PlayStation 2 po pádu na zem
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 11:14    Předmět: PlayStation 2 po pádu na zem Citovat
Dostalo se mě do ruky PS2 že synátor zakopl o kabely a z cca 40cm to spadlo na zem. Po vložení dvd filmu má snahu načítat. Laser svítí a zaostřuje disk se točí ale malou rychlostí, pořád hledá. Otázka: nebude hnuté zaostřování, podle čeho to srovnat?
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 11:51    Předmět: Citovat
nebude spíše hnutý unášecí talířek?? Po pádu s vloženým diskem mohlo dojít k posunu talířku na hřídelce, pak je buď ostření mimo rozsah nebo unašeč dře.
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 12:01    Předmět: Citovat
spíš laser jednotka,nedávno jsem řešil téměř to samé,jinak kdyby to někde drhlo asi by to bylo i slyšet,ahoj Smile
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 14:34    Předmět: Citovat
V tom tanieriku to nebude.Je jedno v akej polohe je,optika si to doostri sama.Funguje ti aj posuv laseru????Mne sa raz stalo,že bol skrížovany motorček posuvu laseru.Skus pozrieť či sa laser bohybuje,alebo len stoji na mieste.
vrky
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 22:17    Předmět: Citovat
Brtnik: Unašecí talířek je ok. 1010: Laser svítí zaostřuje ale nevím jsetli něco našel. Mety: Posuv chodí. Při vložení disku laser svítí čočka jezdí nahoru a dolů, po chvilce ťukne posuv dopředu a hned dozadu. Hledá ale asi nenachází. Pokud by vás něco napadlo dejte vědět. Děkuji všem za odpovědi.
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 09 2008, 11:02    Předmět: Citovat
Či ono to nebude motorom(môj skromný tip), tieto krámy nič nevydržia... Wink
elektron69b
Založen: Jun 03, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 8:39    Předmět: Citovat
Aka je tam optika 400c ,alebo HD7,400R__
Ak tam je 400c je dosť citlivá na pády.
Ale môže to byť viacerími chybami -pošk DPS,mech,,alebo skus nastaviť a či to čita ps1 cafff.
http://www.cyber-mag.com/station/laserPS2.htm Exclamation
elektronb
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 8:38    Předmět: Citovat
Ještě zkontroluj kšandu od laseru do hl. desky. Je sice nepravděpodobné, že by odešla pádem, ale co třeba shoda okolností...?
..a co shoří, nezhnije..!
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 0:31    Předmět: Citovat
Znamému se stalo to samé, pomohla výměna leseru
