Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1790 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: pá únor 08 2008, 11:14 Předmět: PlayStation 2 po pádu na zem
Dostalo se mě do ruky PS2 že synátor zakopl o kabely a z cca 40cm to spadlo na zem. Po vložení dvd filmu má snahu načítat. Laser svítí a zaostřuje disk se točí ale malou rychlostí, pořád hledá. Otázka: nebude hnuté zaostřování, podle čeho to srovnat?
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá únor 08 2008, 11:51 Předmět:
nebude spíše hnutý unášecí talířek?? Po pádu s vloženým diskem mohlo dojít k posunu talířku na hřídelce, pak je buď ostření mimo rozsah nebo unašeč dře.
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: pá únor 08 2008, 14:34 Předmět:
V tom tanieriku to nebude.Je jedno v akej polohe je,optika si to doostri sama.Funguje ti aj posuv laseru????Mne sa raz stalo,že bol skrížovany motorček posuvu laseru.Skus pozrieť či sa laser bohybuje,alebo len stoji na mieste.
Zaslal: pá únor 08 2008, 22:17 Předmět:
Brtnik: Unašecí talířek je ok. 1010: Laser svítí zaostřuje ale nevím jsetli něco našel. Mety: Posuv chodí. Při vložení disku laser svítí čočka jezdí nahoru a dolů, po chvilce ťukne posuv dopředu a hned dozadu. Hledá ale asi nenachází. Pokud by vás něco napadlo dejte vědět. Děkuji všem za odpovědi.
Založen: Jun 03, 2006 Příspěvky: 20 Bydliště: Vychod
Zaslal: ne únor 10 2008, 8:39 Předmět:
Aka je tam optika 400c ,alebo HD7,400R__
Ak tam je 400c je dosť citlivá na pády.
Ale môže to byť viacerími chybami -pošk DPS,mech,,alebo skus nastaviť a či to čita ps1 cafff.
http://www.cyber-mag.com/station/laserPS2.htm _________________ elektronb
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: po únor 18 2008, 8:38 Předmět:
Ještě zkontroluj kšandu od laseru do hl. desky. Je sice nepravděpodobné, že by odešla pádem, ale co třeba shoda okolností...? _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
