Založen: Oct 13, 2006 Příspěvky: 440 Bydliště: BARDEJOV
Zaslal: čt srpen 31 2023, 5:52 Předmět: Radio škoda swing 1Z0 035 161G použitie bez CAN bus
Zdravím,chcel by som to rádio použivať v garáži (nemám tam 230v). Rádio funguje ale sa po 30min vypína lebo nemá komunikáciu zo zbernicou can.
Nieje na to nejaký fígeľ aby sa nevypínalo.Pripadne nemá niekto vyskúšaný can bus emulátor ktorý by mu podstrčil správne dáta.Pripadne HW úprava to rádio sa už nebude použivať v aute.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32294 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt srpen 31 2023, 6:31 Předmět:
Jestli ti to pomůže, netuším, ale těch 30 minut funkce je v jeho softwaru - aby se po jeho zapnutí s vypnutým zapalováním, ale s klíčem nechaným ve spínačce zbytečně dlouhodobě nevybíjela baterka. Takže hraje jen 30 minut a pak se "uspí". Vytažení klíče ze spínačky = odpojení "spínanýho plus" během tý půlhodiny by ho mělo ihned vypnout. Pokud by ti nevadilo pravidelný třeba půlvteřinový "vypadnutí zvuku", dá se to vyřešit časovačem s dlouhou periodou, kterej po době (třeba) 20-25 minut na půl vteřiny přeruší přívod "spínanýho plus" - jako bys na mžik vypnul a zase zapnul klíček. Interní časovač rádia by se tím měl vynulovat a měřit dalších 30 minut - který zas "přetrhne" ten vnější časovač. "Spínaný plus" je na ISO konektoru obvykle červenej drát, "trvalý plus" je žlutej - aby rádio hrálo, musí bejt na obou současně +12V. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt srpen 31 2023, 6:46 Předmět:
K vhodnému autu nemám prístup takže tato možnosť odpadá.Rádio nemá štandardný iso konektor pripájam ho na pin +UB a code musia byť obe zapojene bez nich sa nespustí. A keď odpojím code vyžaduje pin. Jedine použiť časovať priamo na tlačítko zapínania rádia.Zapínanie rádia kľúčom je cez zbernicu can.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1013 Bydliště: BB SK
Zaslal: čt srpen 31 2023, 7:38 Předmět:
toto predaj, kúp nejakú bezmechanikovú mrdku za 25 Eur a ešte ti zvýši na zmrzlinu... Existuje CanBus emulator, pre predstavu, original VW čo sme používali v práci pri opravách takýchto rádií, stojí cca 1700 Eur.
Zaslal: čt srpen 31 2023, 8:02 Předmět:
Aktuálne mam staré škoda symphony s cd hra výborne.Swinga som našiel v kovošrote a zaujala ma podpora MP3 a linkový vstup čo by sa mi hodilo.No ale keď to nepôjde tak na to kašlem.
