No a není to tak dlouho, co tu jedna rakouská fy vnucovala infrazářiče a tvrdila, že s jejich topidlama se ušetří minimálně 50% elektriky, protože jejich výkon stačí dimenzovat optoti jiným výrobcům na 30-40% tepelný ztráty objektu. Hotový Perpetum. Byl jsem u dvou co tomu uvěřili, už při venkovních teplotách kolem nuly to nestíhalo požadovanou teplotu. Přejmenovali se a jedou se stejnejma nesmyslama dál.
U některých způsobů vytápění jde o tzv. pocitovou teplotu, neboli teplota okolního vzduchu nemusí být tak vysoká a člověku je přesto teplo, protože vnímá to infra sálání od zdroje. Viz např. tady; jinde jsem četl podobné věci, ale momentálně to nemůžu najít.
Přirovnal bych to možná ke slunečnímu světlu v zimě.
Není to náhodou něco podobného?
Diskutabilní pochopitelně jsou ušetřená %, protože tohle vnímání tepelné pohody bude myslím dost subjektivní...
Edit: něco je třeba i tady, taky tam zmiňují úsporu (a myslím, že v tomto případě to bude docela reálné číslo)... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Ale jó, a taky hladovýmu člověku bude víc zima, a smutnýmu člověku v depresi taky, a když ti vrazí do žíly kalciovku, je ti horko i když tam žádnej infrapanel není. Pocitová teplota je pojem.
Mně šlo o ten případ, kdy výrobce/prodejce tvrdí že jedna krabička ze který fouká teplej vzduch je účinnější než jiná se stejným příkonem, protože blablabla tělísko. To je to, čeho se drží jak hovno košile i řada jinak zdánlivě soudných lidí.
Jenomže TOHLE používá materiály vyvinutý pro kosmický lety!
(Stejně jako teflonová pánev, montážní pěna, kyanoakrylát, mylar, wagosvorky nebo třeba WD40).
Ty sálavé panely samozřejmě fungují. Ale jen v tom smyslu, že infrazáření ohřívá tělo, takže je pocitově tepleji i při nižší teplotě vzduchu. Pocit tepla nastupuje skoro hned po zapnutí. Ale, místnost nevytopí - s důsledky pro vlhko, plísně, pokojové rostliny atd. Na některých konkrétních místech, nebo třeba v přechodové sezóně skvělé, jinde a jindy nesmysl. Topení to nenahradí.
Na místa kde to dává smysl, jsem je už párkrát montoval. Umývárny na rekreačním objektu třeba.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18062 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so září 02 2023, 23:51 Předmět:
ransom napsal(a):
Jak nevytopí? Infra záření ohřívá vše, co má v dosahu paprsku, nejen lidi co jsou pod ním ale taky podlahy, nábytek, výrobní zařízení atd. A sekundárně se od těch předmětů ohřívá vzduch, což je přesnej opak konvenčního vytápění radiátorama kde se ohřívá nejdříve vzduch a teprve sekundárně lidi a předměty, bohužel s naprosto blbým vrstvením teplot, kdy u země je kosa a u stropu vedro.
A vytápí se s tím nejen místnosti, ale i celý fabriky. Jak v elektrice, tak v plynu. Třeba vysokoteplotníma Ecosunama je vytápěná celá fabrika Kiekert v Přelouči, nainstalováno cca 1,2 MW. Maká to tam už 28 let a na základě spokojenosti se cca 15 let stále přidávaly další haly a kancly dokud se celá fabrika nezrekonstuovala z parního topení a nedostavěla. Dokonce to tam jede jako poloakumulační systém, přes noc levnou elektrikou z velkoodběru natápí objekty a přes den v době odběrových maxim technologie se s tím vypínáním různých sekcí vyrovnává odběrový diagram. _________________ Jirka
