1 mesiac po skonceni zaruky mi odisiel monitor LCD 19" viewsonic VX924.Zdroj je zabudovany vo vnutri.po premerani napatia je namiesto 12V len 5.6V.Po odpojeni zdroja je na vystupe 12V tak ako ma byt.Povodne nebolo na vystupe nic ale vymenil som dva SMD odpory ktore boli prerusene .Len teraz uz neviem co dalej ked na prazdno zdroj funguje a pod zatazou nie.Prosim pomozte.
V té 12V větvi bude nejspíš zkrat, pravděpodobně důsledkem toho byly ty dva přerušené SMD odpory ve zdroji. Takže je potřeba jít po napájecí cestě a hledat problém.
diki za rady ale zatial nepomohlo odpojil som invertor a chyba ta ista,vymenil som optron a stale nic a este pred tym som pripojil na 12V umelu zataz a problem ten isty ze kolise napatie takze chyba musi byt niekde v zdroji len uz fakt neviem co to moze byt.
