Mazanie reťaze elektrickej reťazovej píly
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 01 2023, 13:26    Předmět: Mazanie reťaze elektrickej reťazovej píly Citovat
Dobrý deň.
Mám problém s mazaním reťaze elektrickej reťazovej píly NAREX EPR 30 DC - rok výroby 2003. Olej z diery na mazanie(v červenom kruhu na obrázku v prílohe) vyteká, ale nedostáva sa do drážky v samotnej lište. Reťaz ide na sucho - ak namierim špic reťaze oproti bielej stene tak nevidím ani kvapôčku oleja. Popritom je povrch(bok) lišty, ako aj okolie od oleja. Ale na reťaz sa olej proste nedostane.
Reťazové kolečko, lišta a reťaz sú úplne nové.
Pílu som dostal do daru so spálenou lištou a reťazou.
Nestretol sa niekto s podobným problémom?
 Velikost:  285.88 kB
 Zobrazeno:  122 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 01 2023, 14:29    Předmět: Citovat
ucpaná mazací dírka v liště pilinama? Máš jistotu, že nějaký olejovod navazuje na ten vývod na těle pily?
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: pá září 01 2023, 15:08    Předmět: Citovat
Ja sa pridám, malo by to len podporiť zadanie:
ako to celé primazávanie funguje? Ja totiž pod pílou nachádzam olej, až mi tak postupne z nej všetok za pár mesiacov nepoužívania vytečie. Plniacim otvorom to nevyteká, pod pílou je všetko mastné. Zrejme by to malo byť tesné, no pritom by to malo primazávať lištu: neporozumením funkcie to mám v rozpore... Píla je zdedená, palivovú cestu som už riešil od nádržky až do valca, ale lištu som zatiaľ ešte dole nikdy nedával, ako neznalý mám k tomu zatiaľ trocha rešpekt...
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá září 01 2023, 15:19    Předmět: Citovat
Ahoj,
sedí pata lišty? Otvor, kterým má procházet olej v liště musí "sedět" na tom kanálku.
 Velikost:  16.06 kB
 Zobrazeno:  116 krát
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: pá září 01 2023, 16:32    Předmět: Citovat
Tuhle Narexku mám dvacet let . Mazání je problém stále. Čerpadlo jsem měnil 2x , nikdy to nepomohlo . Vadí tomu:
- houstnutí oleje při teplotě pod cca 10-15 °C (používám M6A stejně jako do Stihlky, kde se tento problém nikdy nevykytl , ani v mraze ) ,
- netěsnost nasazení hadičky mezi nádobkou a čerpadlem ,
- zasvinění otvoru ve víčku nádobky a plastové podložky ve víčku a v důsledku toho nemožnost přisávání vzduchu,
- velmi malý výkon čerpadla v důsledku špatné konstrukce , je to
jen ocelový hřídelík se sražením na konci v mosazném futru s dírkou
ven k řetězu , výkon to má mizerný , tlak žádný.
Obvykle to řeším tak, že než se pila a olej prohřeje a zřídne , mám vedle pikslu s olejem a štětkou .... , už jsem olej i ředil benzínem....Smile .
Chybí tam také jakékoliv sítko-filtr, takže při doplňování jakákoliv pilina
z víčka znamená konec mazání .
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: pá září 01 2023, 18:53    Předmět: Citovat
No, mám extolku, dávám řídký olej a musí tam být ještě plastová vložka, jak má na obrázku DukeNuke. Když to pustíš, musí z řetězu lehce "pršet" olejové kapičky. Olejem nešetřit. Záleží i na teplotě. Benzín jenom do motoru, kamínek občas zajiskří.
No a lištu je třeba pravidelně mazat a obracet, aby se nevykřivila. A jakmile se lehce zahřeje, nechat odpočinout kvůli deformaci. Nevím, že by Narexka měla pilu profi, tam je širší řetěz a lze si dovolit více.
Používám čepel Oregon 40cm hobby. Už cca 70 kubíků na délku 1m z délky 4m. Hlídám ostří řetězu, piliny nusí tvořit šupinky. Když se mění na piliny, je řetěz tupý a chce nabrousit. (Zatímco při ostrém řetězu zajíždí čepel do dřeva, při tupém vyžaduje tlak.)
Pokud se nepodaří na čisté pile spustit olejové kapičky, pilu bych vyhodil, může se přetrhnout řetěz.
Jo, ještě v kanálku z olejové nádržky u mě (Extol) nic není, je volně průtočný. Žádné čerpadlo. Před vyhozením protáhnout kanálek? Neznám konstrukci Narex.
A co dotaz u výrobce/servisu?
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: pá září 01 2023, 19:21    Předmět: Citovat
Narexka má zubové čerpadlo, takže olej jde ven jen při spuštěném motoru.. Ale pokud olej vytéká, je problém v liště. Párkrát se mi stalo, že mi špatný olej zatuhnul v hadičce mezi nádržkou a čerpadlem. Pak se musí tělo rozebrat a hadička vyčistit. Ale to olej nešel z dírky ani když byl puštěný motor bez nasazené lišty.
PříspěvekZaslal: pá září 01 2023, 20:05    Předmět: Citovat
Sorry jako , ale zatuhnutí OLEJE v hadičce ????
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 01 2023, 20:46    Předmět: Citovat
Asi olej z friťáku Very Happy
DukeNuke
PříspěvekZaslal: pá září 01 2023, 21:05    Předmět: Citovat
No, já nejsem žádnej profík, ale pokud se používá ekologický olej, tak je třeba před odstavením pily vyjet celou olejovou nádržku a dát tam obyčejný motorový olej. Jinak zatuhne a je po čerpadle. A protože řežu jen občas, používám motorák pořád.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 01 2023, 21:32    Předmět: Citovat
Začátek lišty musí být čistý. Olej se v liště natáhne do žlábku a pak na čepy řetězu. Chvíli to trvá než to začne odstřikovat. Mám hodně podobnou narexu.
 Velikost:  274.95 kB
 Zobrazeno:  125 krát
dudo02
PříspěvekZaslal: so září 02 2023, 3:20    Předmět: Citovat
Vedenie oleja je v poriadku. Všetko je čisté , odvetravanie funguje. Pílu som celú rozobral a vyčistil. Bola zvnútra celá znečistená od oleja kvôli nátrubku na nádrži na olej ,na ktorý sa nasúva silikónová hadička vedúca k čerpadlu. A toto bolo dôvodom toho čo popisuje aj Adakar - pod pílou bola stále mláka oleja. Problémom boli neodstranené otrepy po vylisovani nádrže - po odstránení otrepov a opracovaní nátrubku je už pod pílou sucho. Odfláknuté pri výrobe.
DukeNke - áno presne sedí, ale olej v mieste styčnej plochy lišty a píly aj tak pretečie aj poza lištu až nevyužitý kvapká zo spodku píly.
Milan - vďaka za skúsenosti s pílou. Osobné si nemyslím že by olejové čerpadlo nemalo výkon. Oleja totiž ide dostatok, avšak na nesprávne miesta. Podobnú konštrukciu čerpadla používa aj Dolmar a tam nemám s mazaním žiaden problém. Ale tiež si myslím že konštrukčne je niečo nezvládnuté.
Rudolf 02 - Akú vložku a presne na ktorom mieste máš na mysli? S otázkou na servis je to dobrý nápad - skúsim ich osloviť.
Na palivové drevo mám profi pílu Stihl. Táto Narex má byť len na stavbu a popri dome - proste vytiahnem, zapnem a režem. Nakoľko mám ešte jednu benzínovú Dolmar, ale s tou sú problémy ak dlhšie stojí.
MiraSt - ak tomu správne rozumiem, tak olej vytečie do diery v lište, ale do samotného žliabku na lište ho nasáva reťaz svojim pohybom?
rudolf02
PříspěvekZaslal: so září 02 2023, 5:59    Předmět: Citovat
Tak v návodě jsem plastovou vložku neobjevil, narex ji nemá. U extolu právě podporuje mazání řetězu. Takže už neporadím.
PříspěvekZaslal: so září 02 2023, 8:19    Předmět: Citovat
Jo teče do díry v liště , která je podlouhlá z důvodu vytahování řetězu a voleji nezbývá nic jinýho , než do řetězový brázdy natýct !
MiraSt
PříspěvekZaslal: so září 02 2023, 8:47    Předmět: Citovat
Přesně tak. Lišta těsní s přírubou kov na kov. Řetěz svým pohybem vpřed nabírá olej v žlábku a na konci lišty odstředivou silou nabíhá do čepů a odstřikuje ven. Chvíli to trvá, ale namaže to.
