Tesla Condor mechanika
Misak
Založen: Jul 27, 2023
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2023, 12:33    Předmět: Citovat
Výměna měniče za L7805 nepřinesla úspěch(spíš horší). Po připojení modulu bluetooth na externí zdroj 5V je to OK. Poradí někdo jak upravit zapojeni?
Děkuji.
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2023, 14:24    Předmět: Citovat
lépe zablokovat napájení . . .
a ty odpory, jak jsem psal, jsi tam dal ??
Misak
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2023, 14:59    Předmět: Citovat
Odpory jsem tam nedal. Napájení pro vlastní modul jsem vzal přímo ze zdroje na desce zesilovače a je po problému. Použito L7805 s kondenzátory vstup 4,7uF + 100nF výstup 4,7uF + 100nF.(dle schématu na webu) ještě zkusím najít volný pin na přepínači Phono-TR pro vypnutí napájení modulu Bluetooth.
Z konektoru XC602 jde tedy jen kanál L, G, kanál P, bez +8V.
Hlasitost na mobilu musí být, ale skoro na max. Jinak to hraje dobře.
Děkuji za rady.
Misak
PříspěvekZaslal: pá září 01 2023, 7:26    Předmět: Citovat
Vše vypadalo OK. Po namontování do bedny, nehraje nahlas kazeťák. Rádio OK, kazeta hraje, ale strašně potichu( zesílení na max.) Indikátory ukazují normálně. A kde začít? Díky.
Ingwarr
Založen: Jun 08, 2023
PříspěvekZaslal: pá září 01 2023, 10:28    Předmět: Citovat
Keď to bolo vonku prehrávalo to normálne? Ak áno, spätne skontrolovať všetko čo si robil, či si všetko zapojil tak ako treba.
Misak
PříspěvekZaslal: pá září 01 2023, 15:23    Předmět: Citovat
Vše je jak má, ale bohužel nejde.
Ingwarr
PříspěvekZaslal: pá září 01 2023, 16:45    Předmět: Citovat
Mne síce blbol jeden kanál, bol prerazní kondenzátor v predzosilnovači.
Naposledy upravil Ingwarr dne pá září 01 2023, 16:56, celkově upraveno 4 krát.
Ingwarr
PříspěvekZaslal: pá září 01 2023, 16:52    Předmět: Citovat
Ak je všetko zapojené ako má byť, tak kondenzátory v korekčnom predzosilnovači skontrolovať.
Signál.z hláv ide na snímaci predzosilnovači, odtiaľ na korekcie a z korekcii na zosilnovač.kedze to hra tak snímaci predzosilnovač je funkčný mne ztoho vychádza chýba v korekciach.
Misak
PříspěvekZaslal: pá září 01 2023, 20:17    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem komplet mechaniku a je to OK. Na původní jsem vyměnil hlavy a nejde to. Takže myslím, že závada musí být na deskách mechaniky.
PříspěvekZaslal: so září 02 2023, 6:33    Předmět: Citovat
Viděl bych to na vývod MUTE2 (to je ten drát navíc mezi VD805 deskou motorů a deskou magnetofonu). Buď jsi ho při výměně desky motorů nezapojil a proto to hraje, nebo u té první na něm bylo nějaké napětí.
Ale raději zkontroluj i MUTE (konektor XC808 pin 1 na desce motorů, nebo kabel XC508 drát 1 na desce magnetofonu) - při snímání by tam nemělo být víc, než 0,7 V.
Misak
PříspěvekZaslal: so září 02 2023, 9:25    Předmět: Citovat
Ten drát tam vždy, když to zkouším, poctivě přiletuji. Jak se k tomu dostanu jdu měřit. Nemáte někdo schéma desky D8 verze c. (optické snímání otáček) s napětím na kontrolních bodech?
Děkuji.
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: so září 02 2023, 11:30    Předmět: Citovat
Tady
Edit: upravený sken
 Velikost:  142.22 kB
 Zobrazeno:  110 krát
Misak
PříspěvekZaslal: ne září 03 2023, 13:38    Předmět: Citovat
Tak na tom drátu je při vypnutém přehrávání 15,9V a při zapnutém 10,4V.
Misak
PříspěvekZaslal: ne září 03 2023, 13:49    Předmět: Citovat
Při přehrávání s kazetou je na drátu 7,3V.
Na konektoru 808 pin 1 je cca 6mV.
Misak
PříspěvekZaslal: ne září 03 2023, 16:34    Předmět: Citovat
Už to maká. U tranzistoru VT 801 byl přerušeny spoj.
Děkuji za rady.
Strana 3 z 4
