orezané basové pásmo na analog out TV Samsung UE32F5500AW
jano101
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 01 2023, 16:34    Předmět: orezané basové pásmo na analog out TV Samsung UE32F5500AW Citovat
Mám takýto zaujímavý dotaz ohľadne zvuku na starom TV Samsung UE32F5500AW
Netuším či toto niekto vôbec niekedy riešil 😊
Otázka znie ?
dá sa nejak v servisnom menu modifikovať analógový výstup čo je na slúchadlá 3,5 jack ?
Teraz nemyslím hlasitosť ale frekvenčné pásmo ?
Že prečo ?
Lebo v altánku na vonku v záhrade som mal TV + 6 kanálový zosilovač teda 5 satelitov 1x subbofer všetko roky pekne behalo výborný zvuk ale TV časom na tom pôvodnom TV odišiel /panel/ tak som to vyhodil a našiel som nejakú náhradu konkrétne starý Tv Samsung UE32F5500AW všetko OK obraz OK až na zvuk!!!
Zvuk je katastrofa ale len čo sa týka spodkov myslím bassov správa sa to ako keby bolo niekde softvérovo zakázané pásmo od 200Hz možno 300Hz nižšie hrá to úplne sedlácky.
Ale ak zoberiem hocijaký iný TV hoc aj menší neznačkový pripojím ho a zvuk je perfektný subbofer funguje ako má!!!
Teda vrátim s ak pôvodnej otázke dá sa nejak v servisnom menu modifikovať analógový výstup čo je na slúchadlá 3,5 jack ? prečo jack lebo to je jediný analógový výstup potom je tam optika ale môj zosilovač nemá optický vstup.
ak sa to nedá musel by som hľadať iný TV 😊
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá září 01 2023, 16:48    Předmět: Citovat
v servisnom menu sa nič také nastaviť nedá. Ak potrebuješ, kúp si prevodník TosLink - RCA za 13 Eur a máš.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 01 2023, 16:49    Předmět: Citovat
Nemá náhodou výstup zvuku na SCARTu? Vyzkoušej, je to dost starý TV na to aby ho tam ještě měl.
jano101
PříspěvekZaslal: pá září 01 2023, 17:02    Předmět: Citovat
má scart ale neskúšal som vyskúšam
každopádne ale mám na mysli niečo takéto
 Velikost:  175.77 kB
 Zobrazeno:  110 krát
Ivan_01
PříspěvekZaslal: pá září 01 2023, 17:10    Předmět: Citovat
alebo si vytiahni zvuk priamo zo zdroja signálu (STB, PC), predpokladám, že nepozeráš len pár programov cez DVBT
jano101
PříspěvekZaslal: pá září 01 2023, 17:18    Předmět: Citovat
to sa nedá lebo ja používam DVB-T alebo potom tam mám android box priamo do HDMI ale android box stick nemá žiaden výstup
čiže ostáva mi len analog out z TV
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so září 02 2023, 8:10    Předmět: Citovat
a pokial pustas signal z hdmi do tv tak na scarte audio signal nebude... maximalne pri zvoleni analogoveho vstupu alebo dvbt....
jano101
PříspěvekZaslal: so září 02 2023, 10:19    Předmět: Citovat
počuj keemo užitočnejšie by bolo keby si mne- resp. nám poradil ako sa dá v servisnom menu poriešit ten orezaný zvuk a nepísať blbosti že ak pripojím zariadenie cez HDMI tak nejde analogový zvuk von !!! IDE!!!
je to samozrejme nezmysel a zvuk z analógu ide vždy samozrejme stereo to že nejde 6kanál v tomto príspevku neriešim na to slúži optika ale to som tiež písal že nemám optický vstup na zosilovači
teda riešim iba ten orez pásma na slúchadlovom výstupe.
dnes ak bude čas vyskúšam či je ten orez aj na scarte
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: so září 02 2023, 10:53    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
skusal si to? scart zvykne mat vystup vzdy. ja mam noname shit telku a box cez hdmi. a prekvapivo, zvuk ide aj zo scart, aj zo sluchadiel, aj optika.
jano101: teraz tak premyslam, niektore telky maju moznost prepinat sluchadlovy vystup, bud na sluchadla, alebo line-out. nemas taku moznost v nastaveniach? to by mal pustat zvuk priamo, bez equalizera a regulacie hlasitosti.
No vidis, a tak si sa bal
keemo
PříspěvekZaslal: so září 02 2023, 10:56    Předmět: Citovat
LE32C550 to tak mala. tiez som bol nuteny tahat zvuk z HP jacku... a tiez bol frekvencne orezany. je to urobene zamerne ako ochrana sluchu.
ked si taky mudry a ja pisem blbosti tak preco to uz nemas vyriesene, chytrak?!
jano101
PříspěvekZaslal: so září 02 2023, 10:59    Předmět: Citovat
nedá je tam aj equalizer ale ten funguje resp. to menu je umožnené iba na repračiky tv akonáhle strčíš jack je to neumožnené
jano101
PříspěvekZaslal: so září 02 2023, 11:01    Předmět: Citovat
to keemo
keby som to vedel tak sem asi nepíšem ved je to unikát ktorý som ešte nevidel aby bol zvuk orezaný na žiadnej TV som sa s tým nestretol čo by som bol chytrák!!!
jano101
PříspěvekZaslal: so září 02 2023, 16:57    Předmět: Citovat
Takže nové zistenia:
Otestoval som aj ten analog scart výstup a toto som zistil:
1.
Tak nakoniec ten keemo mal skutočne pravdu tento Samsung funguje tak že ak do HDMI vstupu privediete signál alebo si pustite na tom šrote youtube tak do výstupu scart nejde analog iba do slúchadlového výstupu samozrejme ak DVBT ta výstup ide aj do scartu
2.
A zvuk z TV cez scart sa mi zdá že už ide normálne a neorezane teda subbofer ožil Very Happy
No ale aj tak záver stále ostáva moja prvá položená otázka ako ten slúchadlový výstup nejak cez servisné menu nastaviť tak aby išiel v plnom frekvenčnom pásme aby zvuk z neho nebol orezaný lebo inak zvuk z toho TV je pre mňa nepoužiteľný na používanie cez zosilovač !!!!
Tak ešte raz keemo mal si pravdu beriem späť 😊
