adaptér panasonic VSK0541
batl
Založen: Oct 19, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2005, 14:27    Předmět: adaptér panasonic VSK0541 Citovat
Sháním schéma adaptéru ke kameře. Bohužel umřel a nevím co s tím je.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2005, 16:50    Předmět: Panasonic adaptér Citovat
Vlastním schému len k typu VSK0317.....pokial by v niečom pomohla......
Stefan31
san_jose
Založen: Sep 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2005, 19:32    Předmět: Citovat
V primáru je vadný tranzistor...stačí vyměnit a jedeš dál. Vlastně ještě síťová pojistka. Ještě se Ti mohla stát jedna věc...pokud nenabíjí a DC výstup funguje, pak máš ve výstupním konektoru zaklíněný plastový kroužek z kabelu. Toť vše.
batl
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2005, 14:30    Předmět: adaptér panasonic VSK0541 Citovat
Poruchu jsem popsal špatně. Výstup z adaptéru funguje, jenom po vložení aku nenabíjí. Naprázdno je na nabíjecích konektorech aku asi 6,6 V.
venyn
Založen: Aug 12, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 22:07    Předmět: Citovat
batl napsal(a):
Mam stejny problem....nepodarilo se ti nahodou tuhle vec vyresit ?
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 22:32    Předmět: Citovat
Není seplý kontakt ve výstupním konektoru,nemusí tam ani zůstat ten plastový kroužek z kabelu. Prostě se unavil materiál a už to po vytažení konektoru zpátky nesepne...
