Zdravím, sestra má chladničku samsung rb29fsrndww a věci na dveřích lednice zmrzly. Na displeji měla nastavenou teplotu 5st. Po zvýšení na 7st, je v lednici 0st. Lednice prý občas vypne a pak zase jede. Jak často vypíná a spíná nevím. Nemám ji u sebe, nemohu vysledovat. Technik radil , že má lednici vypnout na dva dny a pak zapnout. Stav je takový, že nastaveno 7st a v lednici 0st. Co dál.Bude to řešit s technikem, aby jsme věděli kolik stojí oprava. Jen mi prosím poradte , na co se zaměřit, kde najdu teploměr , atd. Servisni manuál jsem nenašel. Děkuji za jakoukoli radu.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1888 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá srpen 18 2023, 17:06 Předmět:
Pravidelné vypínání a zapínání kompresoru se provádí u lineárních kompresorů, ale invertorové kompresory běží trvale. Tato kombinovaná lednice má invertorový kompresor. Otáčky kompresoru jsou řízeny frekvenčním měničem, který je regulován z řídící jednotky. Po zapnutí by měl kompresor běžet trvale a dle potřeby chlazení se jen snižují nebo zvyšují jeho otáčky, ale úplně vypínat by se neměl leda při detekci nějaké závady. Pokud se invertorový kompresor odstaví z důvodu nějaké detekované závady mezi něž může patřit i pokles množství chladiva pod určitou mez tak by lednice měla signalizovat poruchu a sama v takovém případě nenaběhne leda po odpojení a připojení napájení.
Únik chladiva se projevuje spíš tím, že je v chladničce teplota vyšší než nastavená a je problém vůbec dosáhnout nastavené teploty. Teplota výrazně nižší než nastavená se v těchto problematických případech obvykle nevyskytuje.
Pokud je teplota v prostoru chladničky dlouhodobě výrazně nižší než nastavená tak to vypadá spíš na problém s regulací teploty řídící jednotkou případně s čidlem teploty nebo došlo k částečnému zamrznutí některého z průduchů k teplotnímu čidlu uvnitř. Teplotní čidlo bude ukryté někde uvnitř poblíž některého s průduchů, ale jeho přesné umístění neznám. Pokud dlouhodobé odmrazení (viz popis dále) nepomohlo pak by si s tím technik měl poradit.
Chladnička v této kombinované lednici je vybavena vnitřním ventilátorem, který přes průduchy na zadní stěně chladničky zajišťuje rovnoměrné rozložení teploty v prostoru chladničky. Pokud by ventilátor odešel mohlo by to mít také podobné následky.
To co poradil technik ohledně odstavení na dva dny naznačuje, že mohlo dojit k vytvoření ledu uvnitř některého z průduchů a vzduch z chladničky se k teplotnímu čidlu dostává velmi problematicky což může způsobovat tu dlouhodobě výrazně nižší teplotu než je nastavená. V takovém případě obvykle pomůže chladničku i s mrazákem vyprázdnit, poté vypnout a nechat vypnutou tj. trvale zcela bez provozu po dobu cca 2 až 3 dny, přičemž po celou tu dobu je vhodné nechat dveře chladničky i mrazáku mírně pootevřené. Po třech dnech by se veškerý případný led uvnitř kanálků měl bezpečně roztopit a po zapnutí by pak problém měl zmizet. Pokud problém po takovémto dlouhém odstavení nezmizí pak je to na servisní zásah, ale opravu doporučuji nechat raději na technikovi.
Založen: Jul 02, 2016 Příspěvky: 354 Bydliště: Český ráj
Zaslal: pá srpen 18 2023, 21:09 Předmět:
Tuhle lednici jsem měl, a chovala se jako klasická "lineární". (co je na tom vlastně lineárního, když umí jen zap/vyp?)
Invertor se stará o plynulý náběh, odpadají proudové rázy a blikající zářivky, a při provozu skutečně lehce mění otáčky. Ale rozhodně neběží stále, patrně by se kompresor neuchladil. Po šesti letech jsem ji vyměnil pro únik chladiva - mrazák ok, lednice nešla pod 10C.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá srpen 18 2023, 23:25 Předmět:
Valdano napsal(a):
Zbytečný čekání. Pokud mám už moc zamrzlej mražák a nebo je potřeba ledničku nebo mražák vymejt, vyházím šuplata ven a přikreju je tlustou prošívanou dekou.
Pak mražák nebo ledničku mírně nakloním dozadu a do ledničky dám desetilitrovej kýbl horký vody a ledničku zavřu. U šuplíkovýho mražáku dám na nejspodnější kovovej registr jednoplotýnkovej vařič 600W a mražák zavřu. Za 2-3 hodiny je vše bez ledu. Akorát se musí asi tak každou půlhodinu vyčerpat voda, proto to naklonění dozadu aby netekla na zem po otevření dveří. Odmražení a následný vymytí je takhle záležitost maximálně 4 hodin. Žrádlo z mražáku odizolovaný prošívanou dekou poklesne za tu dobu o cca 3-4 stupně, což není nijak zásadní. _________________ Jirka
Zaslal: po srpen 21 2023, 10:08 Předmět:
Ptal jsem se na to vypínání invertorového kompresoru na technické podpoře Samsungu a tvrdili, že se invertorové kompresory v lednicích Samsung za provozu lednice nevypínají, ale že může dojít k tak výraznému snížení otáček, že se to pak někomu jeví jako by kompresor stál, protože je v tom stavu prakticky nehlučný, ale nestojí. Dá se to prý ověřit měřením spotřeby. U lednic kde není invertorový kompresor a kde dochází ke skutečnému úplnému zastavení kompresoru klesne spotřeba pod 1W tj. pouze napájení řídící jednotky. U lednic s invertorovým kompresorem když klesnou otáčky na minimum tak, že se zdá jako by se kompresor zastavil, ale ve skutečnosti nestojí, bývá spotřeba okolo 5W nebo i víc, a to je právě ten stav kdy invertorový kompresor běží na úplném minimu, ale stále běží.
Založen: Jun 30, 2021 Příspěvky: 157 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: út srpen 29 2023, 19:42 Předmět:
Tak pokračování s lednicí co moc chladí. Mám ji u sebe . Po rozebrání a kontrole čidel teplot, jsem se do stal ke klapce vzduchu, která pouští vzduch z mrazící části do lednice. Je ZLOMENÁ. Slepení sekundovkou. Odzkoušení funkce v pořádku. Ale objednal jsem novou , protože to lepení nemusí mít dlouhého trvání, protože při zavírání , klapka dost tlačí na konec své dráhy a proto asi praskla únavou materiálu.
