Yamaha AV receiver DOCK Bluetooth
Endli
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2023, 15:41    Předmět: Yamaha AV receiver DOCK Bluetooth Citovat
Ahoj, měl bych dotaz, jestli někdo z vás zkoušel bastlit nebo aspoň někde viděl nějaké řešení pro DIY (např. pomocí Arduino) Bluetooth přijímač pro DOCK u Yamaha AV receiverů? Wink
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2023, 15:54    Předmět: Citovat
a co chceš přenášet ???
ovládání, nebo zvuk ?
napiš alespoň typ toho krámu.
nebo lépe popiš co vlastně chceš dělat . . .
. . . namontovat BT AV modul do čehokoliv přeci není velký problém.
sám jsem takových úprav dělal několik.
Endli
PříspěvekZaslal: pá září 01 2023, 16:30    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Chtěl bych to pro přenos zvuku a typ je Yamaha RX-V467.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: pá září 01 2023, 18:02    Předmět: Citovat
Tenhle typ nemá žádné síťové připojení (RX-V477 už má aspoň LAN), jinak by to šlo bez problému krmit po síti ať už z telefonu nebo PC/NB a nemuselo se to prznit dalším ztrátovým enkódováním a dekódováním pomocí Bluetooth.
Endli
PříspěvekZaslal: so září 02 2023, 11:44    Předmět: Citovat
piCZus napsal(a):
Právě to je ten důvod, proč to řeším. Můžu použít HDMI, ale dělá mi to problém na PC. Používám dva monitory a často se stává, že se mi okna programů otevřou do Yamahy, takže musím vytáhnout její HDMI, aby se mi okna přesunuly na monitory, což je dost otravné. Nenašel jsem žádné nastavení, které by zabránilo tomu, že PC bere Yamahu jako monitor. Dříve jsem používal digitální coaxiál, ale na novém PC už je jen optický výstup a ten už na Yamaze nemám žádný volný.
piCZus
PříspěvekZaslal: so září 02 2023, 13:56    Předmět: Citovat
Kdysi jsem používal "optický slučovač", akorát nesmí vysílat obě zařízení najednou. Konektor pro koaxiální výstup někdy bývá na základních deskách. Taky by byla možnost analogového výstupu ze zvukovky.
Naposledy upravil piCZus dne so září 02 2023, 14:03, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so září 02 2023, 14:03    Předmět: Citovat
https://a.aliexpress.com/_mrgBaim
Obousměrný převodník optika/koax by nepomohl?
Ano, možná by se dal najít metalický SPDIF výstup na integrované zvukovce na MB, ale ono je vhodné signál z PC galvanicky oddělit, takže optické propojení je lepší volba.
Bluetooth už dnes taková katastrofa není. Ale hlavně u mobilu a tabletu. U PC bych si na snadné rozchození LDAC v plné rychlosti úplně nevsadil.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: po září 04 2023, 7:16    Předmět: Citovat
Proč to řešit tak složitě?
Ke starší yamaze jsem si koupil v číně krabičku https://www.aliexpress.com/item/1005003631285672.html
a do receiveru to připojil přes chinch a příslušný vstup nastavil na rychlou volbu. Za 220,- kč mám receiver s příjmem BT.
Endli
PříspěvekZaslal: út září 05 2023, 15:22    Předmět: Citovat
piCZus napsal(a):
Konektor jsem měl právě na předchozí desce a výstup jsem si dodělával, ale na nové už není.
Endli
PříspěvekZaslal: út září 05 2023, 15:30    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Tak tohle se mi líbí! Smile Už jsem něco takového hledal, ale nenarazil jsem bohužel na tento obousměrný typ, pouze převod z optiky nebo coaxu na analog. Objednal jsem bluetooth přijímač s analog výstupem, ale výstup sumí i bručí, takže slabota. Toto by mělo fungovat bez rušení. Dík za tip Wink
dracekvo
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 7:03    Předmět: Citovat
Akorát u optiky nejde štelovat hlasitost ze zdroje. To jen tak pro info.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 8:03    Předmět: Citovat
Se přidám - máte nějaký tip na BT-audio modul (s rozumnými audio parametry, ať to "nešumí a nebručí"), který nevydává zvuky při párování?
piCZus
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 8:23    Předmět: Citovat
Sice se žádným BT modulem nemám zkušenost, ale vybíral bych si s podporou kodeků AAC nebo APTX a Bluetooth 5.x, ale 4.2 by taky mohlo stačit.
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 9:29    Předmět: Citovat
Popisy protokolov na cinskych moduloch su casto nepravdive.
piCZus
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 9:50    Předmět: Citovat
To je další překážka.
APTX kodek je čistě závislý na Qualcomm chipsetech a SoC, kde ostatní by museli platit za licenci, tzn. že telefon s tímto chipsetem bude mít podporu APTX a BT modul s chipsetem od Qualcommu tento kodek podporuje vždy např. https://www.aliexpress.com/item/1005004396553509.html , takže když si koupím BT modul s QCC3005, tak to je trochu jistota. Navíc tento chipset podporuje i AAC.
