Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: čt srpen 31 2023, 17:24 Předmět: řemínky na cd Tesla
Díval jsem se na KTS Ame, hrůza děs, nyní se vybírají řemínky podle ceny, žádné řazení, nic chaos. Jsou tam ploché i čtvercové průměr 160mm a 25mm vedle sebe, úplně o ničem.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 800 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: čt srpen 31 2023, 21:39 Předmět:
Já tedy nevím, ale když si dám "Třídit dle:", a zvolím "dle názvu", tak mi to alespoň seřadí podle postupné číselné řady, byť to nepočítá s počtem míst, ale jen podle postupně se zvětšujícího čísla na první, pak druhé, atd pozici (jako třeba v excelovém zobrazení e-shopu u ECOMu).
To už je úspěch, nebo snad ne ???
Tedy pokud vím co chci, tak se rychleji dopídím do potřebných rozměrů, a tam už si vyberu.
Zaslal: pá září 01 2023, 13:19 Předmět:
Dřív tam byly čtvercové, ploché třeba od 20mm-160mm, teď jak to vyhledat, mám jít za ajťákem, mi to prostě žádné nevyfiltruje, furt je tam jen mix čtvercové, ploché a jiné a ještě výrobce, copak vím, kdo to dělá. Pro mně je to zmatek a nevyhledám nic, stejně jak chtěli registraci a teˇnejde přihlásit, prostě do toho někdo vrtal a pos...to.
Zaslal: so září 02 2023, 15:40 Předmět:
Miro, nepotřebuju, ale v Ame se nedá nic najít, třídění prý podle rozměru mezi průměrem 140mm najednou 14mm, totéž u 150 naráz 15mm a to mi pan Winter psal, že je to 3roky stejné, není. V r.2021 jsem objednával řemínek na ETU a tento bordel tam určitě nebyl!
Ideální rozměr by byl Φ34,5x1,2mm(nebo 34x1,2) , ale ty nejsou mají jen 0,8, 1 a 2mm.
konosuke: Sirius má akorát řemínky na gramce
v Helkonu taky nic navíc podobné "třídění" jak v Ame.
graled taky nic, ale aspoň třídění je ok(takové bylo i v Ame
Celý problém je v tom, že Philips dával do mechanik 2 druhy motorků celokovové a s plastovým zadním víčkem(větší průměr). U kovových může být Φ řemínku maximálně 35mm x1,2mm a to je ještě dobré motorek podložit u toho poloplastového může být 36mmx1,2, ale tady nejde už podložit.
Naposledy upravil starecd dne so září 02 2023, 16:38, celkově upraveno 3 krát.
Zaslal: po září 04 2023, 13:35 Předmět:
JirkaZ: nevím, jak jsi to udělal, ale před chvílí mi pan Winter z Ame potvrdil, že ten posuvník nefunguje! Měl jsem to nastavené stejně jak ty jenom jako seznam ne dlaždice a vypsalo to blbosti, jak jsem psal.
Nefunguje to někomu jinému ve Firefoxu (verze 113.0.2) a Linuxu?
Já mám navíc FF "obložený" všemi možnými doplňky, takže nevylučuju, že to je tím...
Edit: teď jsem to ještě zkusil ve V. B. Chrome plus Kubuntu a funguje to úplně stejně, screenshot snad přidávat nemusím...
Pokud si pohled přepnu na seznam místo dlaždic, tak tam posuvník vůbec není (v obou prohlížečích totéž). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
