Tantaly a jejich kapacita
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 17:56    Předmět: Tantaly a jejich kapacita Citovat
Mám krabičku několika nepoužitých i starších tantalů. Ztrácí taky tantaly kapacitu jako elyty? Některé mají označeno + ale jiné mají jen jeden vývod delší, jakou má polaritu?
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 18:10    Předmět: Citovat
Myslím že kapacitu neztrácejí, usuzuji dle hermetického provedení pouzdra, v každém případě je nutno dodržet polaritu, pokud je značení nejasné tak bych zkusil měřit proud do kondenzátoru při co nejmenším napětí - při správné polaritě bude nižší, spíš neměřitelný.
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 18:17    Předmět: Citovat
Něco o tantalech vím třeba že vlastně ani lektrolyt nemají, jsou suché a ta porezní hmota uvnitř je pokovená a kdyby se "rozbalila" tak to má víc než m2. Tantaly se vyznačují právě minimálním svodovým proudem ale nějaký další zkušenosti z praxe by bodly.
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 18:33    Předmět: Citovat
Ked boli dlho nepouzivane, tak mozu buchnut po privedeni napatia - to je poznatok z praxe Smile
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 19:56    Předmět: Citovat
Pokud mas vyvody original nezkracene, tak delsi je plus(je to stejne jako napr. u elytu)
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 19:59    Předmět: Citovat
Taktak - jsou hermetické, kapacitu prakticky neztrácejí. Ale není pravda, že nemají elektrolyt - mají, jinak by nemohly fungovat, jen ho nemají KAPALNÝ - a v tom je celé kouzlo tantalů. Jejich elektrolytem je právě spečený rozpráškovaný kov (prvek tantal, u nejnovějších provedení i niob). Vzniklá tableta ("anoda") je chemicky a tepelně zpracována, takže se na ní vytvoří izolační a následně vnější vodivý povlak, tvořící vlastně kýženou plošnou elektrodu - ta zmínka o čtverečním metru není nijak přehánějící. Bohužel, vzniklá izolační vrstva je velmi citlivá na překročení provozního napětí a na přepólování - nežádoucí jev, spojený s žádanou malou tloušťkou izolantové vrstvy a z ní vyplývající velké objemové kapacity. Z vlastností tuhého "elektrolytu" vyplývá i parametrová stálost - tyto kondenzátory jsou mnohem stabilnější, než běžné "hliníkáče" - a to i v tepelné a kmitočtové stabilitě. Jinak staré tantaly lze opatrně naformovat - malým proudem (dopočítat na časovou konstantu cca 100sekund) nabíjet s odpovídající polaritou na nominální napětí a tam nějakou dobu (stačí v řádu hodiny) "podržet".
POZOR!!! POKUD TANTALOVÝ NEBO NIOBOVÝ KONDENZÁTOR ZTRATÍ HERMETIČNOST NEBO DOKONCE VINOU PORUCHY ZAČNE HOŘET, HROZÍ OTRAVA TĚŽKÝM KOVEM!!! NEDÝCHAT ZPLODINY, DOTYČNÝ KONDENZÁTOR CO NEJRYCHLEJI UHASIT A CO MOŽNÁ NEJLÉPE ZABALIT - NÁSLEDNĚ VYHODIT DO SBĚRNÉHO DVORA DO NEBEZPEČNÉHO ODPADU K VADNÝM ZÁŘIVKÁM A PODOBNÝM CHUŤOVKÁM - TANTAL SE V LIDSKÉM TĚLE CHOVÁ PODOBNĚ JAKO OLOVO NEBO RTUŤ!!!
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 20:43    Předmět: Citovat
Když označení polarity chybí, tak je při pohledu na nápis s kapacitou (dráty dolů) kladný vývod vpravo.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 22:19    Předmět: Citovat
Ekkar, stačilo to napsat tence, když ten rozpadnutý tantalac nebudeš olizovat neni čeho se bát. Ani před rozlitou rtutí neutíkám a s olovem pracuju denně, občas do toho i vrtám. Zatim žiju.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 23:31    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
POZOR!!! POKUD TANTALOVÝ NEBO NIOBOVÝ KONDENZÁTOR ZTRATÍ HERMETIČNOST NEBO DOKONCE VINOU PORUCHY ZAČNE HOŘET, HROZÍ OTRAVA TĚŽKÝM KOVEM!!! NEDÝCHAT ZPLODINY, DOTYČNÝ KONDENZÁTOR CO NEJRYCHLEJI UHASIT A CO MOŽNÁ NEJLÉPE ZABALIT - NÁSLEDNĚ VYHODIT DO SBĚRNÉHO DVORA DO NEBEZPEČNÉHO ODPADU K VADNÝM ZÁŘIVKÁM A PODOBNÝM CHUŤOVKÁM - TANTAL SE V LIDSKÉM TĚLE CHOVÁ PODOBNĚ JAKO OLOVO NEBO RTUŤ!!![/size][/b]
Podle mě je to nesmysl, tantal je naprosto inertní a používá se v lidské protetice
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 09 2008, 1:47    Předmět: Citovat
Zdá se, že tantaly, pokud jsou v pořádku, tak příliš kapacitu neztrácejí. Kapacita tantalů, kterou měřila a zaznamenala cca před dvaceti lety vstupní kontrola v jednom podniku, je dodnes skoro stejná.
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 09 2008, 8:32    Předmět: Citovat
I když se to tak jeví, tak tantaly nejou hermeticky uzavřeny. Namanganizovaná anoda s katodou je zalita epoxidovou pryskyřicí, která má v sobě póry a těmi póry se dostává vlhkost dovnitř. Časem dochází k nasávání vlhkosti do anody, ale to má jen mininální vliv na funkci kondenzátoru.
Jinak tantalové kondenátory obecně mají největší "chybovost" během prvních pár minut provozu. V prvních minutách provozu se teprve ukáže, zda byla anoda dobře naformována. Z toho důvodu se provádí ještě před tím, než se kondenzátory vypustí ven tzv. zahořování- kondenzátor se připojí do obvodu s omezeným proudem. Pomalu se zvedá proud do té doby, než se nedosáhne jemnovitého napětí a když dojde k průrazu, tak se u tantalů objevuje tzv, selfheeling (samoopravný jev) který proražené místo v dielektriku opět zacelí.
Co se týče kapacity tak tyto kondenzátory mají dielektrikum tvořené z pevného oxidu, tudíž vlivem času nedohází téměř k žádným změnám v kapacitě.
Dále tu někdo psal o citlivosti na překočení jmen. napětí. To zase není až tak úplně pravda. Tantaly s kapacitou do cca 100µF mají formovací poměr 2-3x (záleží to na výrobci) takže kus na 12V vydrží klidně i dvojnásobné napětí. Takto "vysoké" napětí se používá z toho důvodu, že spousta odběratelů má strach, že když se v obvodu náhodou objeví nap. špička, tak že jim to odpráskne kondenzátor který shoří a vezme sebou všechny součástky okolo. Proto se používá takto vysoké formovací napětí a ještě se doporučuje tzv. derating který je 50% - pro 100% bezpečnost a odolnost proti špičkám se doporučuje provozovat tantal na 50% jmenovitého napětí.
A ještě bych se vajádřil k varování EKKARA. Pokud tantal shoří tak to není vůbec tak horké jak píše. Nejhorší co se stane je to, že pokud shoří na desce v aplikaci, tak sebou vezme všechno v jeho okolí, protože tantaly hoří opravdu pěkně Smile To se už odstraňuje použitím FusedCapů, nebo OxiCapů (niobové kondenzátory) které už nehoří.
EDIT: ještě bych odpověděl na původní dotaz. Na delším drátu je nalisovaná anoda - takže je to +
PříspěvekZaslal: so únor 09 2008, 11:17    Předmět: Citovat
A jak je to s jejich ERS neboli zjednodušene "štídavým odporem" mám NF zařízení kde chci a potřebuju zvýšit spolehlivost a proto hodlám vyházet starý elyty a nahradit je tantalama. Oni se tantaly používaly jen tam kde bylo třeba malého svoďáku a taky byly relativně drahý. Ale já je mám.
Cust
PříspěvekZaslal: so únor 09 2008, 11:24    Předmět: Citovat
MirrA1 napsal(a):
Ještě doplnění. Já používám epoxidovou pryskyřici na zajištění vakuového spoje (tlak v řádech 10^-6mbar). To mě připadá dost "hermetické" a molekula vody opravdu nemůže epoxidem projít, ani kdyby se Na posrání .
MirrA1
PříspěvekZaslal: so únor 09 2008, 12:02    Předmět: Citovat
Cust: zřejmě není opoxid jako epoxid. Přesně nevím, jakým epoxidem se pouzdří kondenzátory, ale jednoduše vím, že není tak jedoduché naprosto oddělit vnitřek kondenzátoru od okolí. A pryskyřicí, která se používá na poudření C není schopná naprosto oddělit vnitřek kondenzátoru od okolí.
mi-ro: obecně by se dalo říci, že u tantalů platí čím větší kapacita, tím nižší ESR. Je to dáno tím, že čím větší je kondenzátor. tím větší má styčnou plochu mezi katodovým vývodem a nanesenou stříbrnou vrstvou která tvoří samotnou katodu.
Teď budu mluvit o SMD kondenzátorech, jelikož jedině k nim se dostávám, tak kapacity v řádu 10, 100uF mají ESR řádově 100-200mOhmů. Kdežto speciální SMD kondenzátory 2200uF mají ESR cca 2-5mOhmů. Ale zase silně záleží na výrobci.
tandel
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 1:25    Předmět: Citovat
...speciální SMD kondenzátory 2200uF
Dostali jsme se od původního dotazu trochu daleko, ale kde kupujete a kolik cca stojí tantalový kondenzátor 2200uF ?
