6. Duben 2025
Oprava 4 vláknové LED žárovky
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 28 2022, 7:15    Předmět: Oprava 4 vláknové LED žárovky Citovat
Zkoušel jste někdo opravit žárovku v patici E24 na 240V ve skleněnné baňce se čtyřmi dlouhými LED ve tvaru vlákna?
Elektronika je na DPS v plechové patici té žárovky a překvapivě malinká. Trafo se tam myslím nevejde.
pro mládež - Hamíkův koutek
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 28 2022, 7:18    Předmět: Citovat
Jo.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1199272#1199272
Je tam jen usměrňovač.
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 29 2022, 13:47    Předmět: Citovat
Je to marné, u těchto žárovek prostě odchází ta vlákna. Rozebral jsem takto 2 kusy a ještě jich mám plný šuplík a blikaly úplně stejně při napojení na laboratorní zdroj (je potřeba přes 300V DC, takže nestačí ledajaký zdroj). Takže spíš než o opravě by se dalo uvažovat o nějakém sloučení, ale to se bez poškození baňky neobejde.
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2023, 10:09    Předmět: Citovat
Jedine takyto pripad stoji za pokus o opravu. Na ziarovku padol kus omietky a prekvapivo sa nerozbila, zato ale nesvieti.
 Velikost:  184.6 kB
 Zobrazeno:  108 krát
PříspěvekZaslal: ne září 03 2023, 15:39    Předmět: Citovat
Ziarovku som opravil - ale musel som rozbit sklo, inak sa do nej dostat neda. Takze teraz svieti, ale je rozbita Very Happy
LED filamenty su zapojene v serii. Jeden koniec ide cez graetz na paticu, na druhom je asi nejaky element obmedzujuci prud (k plosaku som sa nedostal).
PříspěvekZaslal: ne září 03 2023, 16:52    Předmět: Citovat
Měl jsem filamentku ze 4-ma páskama a podle mě byl v soklu jen kondenzátor. Mikropásky byly rozděleny na dvě dvojice a ty byly spolu spojeny antiparalelně. Takže v každý půlvlně svítily dva mikropásky.
PříspěvekZaslal: ne září 03 2023, 16:56    Předmět: Citovat
Takze tato je kvalitnejsia - menej blika.
PříspěvekZaslal: st září 06 2023, 15:26    Předmět: Citovat
Ono stačí na to mrknout skrz baňku. Mikropásky mají rozlišení A-K pomocí dírky na jednom vývodu. Podle propojek poznáš, zda jsou všechny v sérii,nebo antiparalelně dvě sériový dvojice
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: út červen 18 2024, 22:13    Předmět: Citovat
Máte někdo tušení, jak vlastně tyhle LED-ky fungují ? To je v té tyčince hromada malých ledek za sebou, nebo jak to je ? Jde na to zřejmě usměrněných 230 V, žádný stabilizátor tam patrně není. Tím pádem se taky dá očekávat, že to bude pěkně blikat, když to není ničím filtrované.
PříspěvekZaslal: st červen 19 2024, 8:14    Předmět: Citovat
Řešením místo spekulací je podívat se na svítící "žárovku" čidlem z fotodiody, připojeným k osciloskopu. Popř. na tyto frekvence stačí fototransistor.
Na 99,9% blikat bude, a to tak, že od 100% do 0, ale přece "kdo dnes řeší takové maličkosti", že...
Za pár let (pokud všeobecná magorárna bude postupovat stále stejně) budeme možná rádi, že vůbec bude čím to napájet.
 Velikost:  8.56 kB
 Zobrazeno:  33 krát
makak
PříspěvekZaslal: st červen 19 2024, 10:18    Předmět: Citovat
To je hezké! Ačkoliv jsem strojař, tohle zapojení fotodiody jsem použil v diplomce před více než čtyřiceti roky. V laborce jsem k tomu měřil linearitu přes několik řádů. Takže ano, můžu to zkusit.
Ale to blikání byla jen poznámka na okraj. Hlavní otázka je, jak to funguje ? Co je ukryto v té žluté tyčince ?
jasnap
Založen: Apr 03, 2023
PříspěvekZaslal: st červen 19 2024, 17:48    Předmět: Citovat
Žlutá hmota obsahuje luminofor(jako v zářivce)a pod ní jsou ledky, svítící v UV pásmu. UV vybudí luminofor ve viditelném spektru. Označení je COB. opravuji:COG (chip on glass-COB jsou pásky) Výhoda je ta, že svítí spojitě různou výkonovou křivkou např. pro akvárka, rostliny nebo se blíží dennímu světlu pro vysoké rozlišení barevného podání. U těch se udává CR index, čím víc se blíží 100, tím vyrovnanější spektrum vyzařuje.
Naposledy upravil jasnap dne čt červen 20 2024, 14:53, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st červen 19 2024, 18:27    Předmět: Citovat
Už jsem to zkoušel i lámat a nic jsem v tom neviděl, tak nevím, jak to funguje Smile
ICQ
makak
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2024, 17:57    Předmět: Citovat
jasnap: tak to by byl normální princip všech "bílých" LED-ek, na tom nic není. Otázka zní, jak se do té tyčinky naskládá tolik miniaturních LED čipů, aby to šlo krmit rovnou ze sítě, tedy bez elekroniky, která napájí čipy konstantním proudem. Nějaká regulace proudu tam být musí, jinak by odchylky napětí sítě silně měnily svítivost.
Přece kvůli své chorobné zvědavosti nebudu kuchat novou fungující žárovku ? Smile
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2024, 9:19    Předmět: Citovat
Co jsem já kuchal, tak tam samozřejmě řídící elektronika byla a dokonce měla i soft start. Na jedne tyčce jsem napočítal 24Led a napětí na ní naměřil něco kolem 68V.
 Velikost:  147.21 kB
 Zobrazeno:  58 krát
 Velikost:  117.93 kB
 Zobrazeno:  48 krát
 Velikost:  28.25 kB
 Zobrazeno:  83 krát
